Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih lučk? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih lučk? (/showthread.php?tid=69410) |
Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih lučk? - bizilux - 30.5.2017 Pozdravljeni vsi, Prenavljamo stanovanje iz leta 65 in v treh sobah nameravam dat ambientno svetlobo v obliki led traku v spuščenem stropu ob robovih. Za strop izravnat bova najela nekoga, dilema pa nastane za stene. Nevem zdej kok se bodo te neravnine vidle ko bo prebarvano. Ubistvu je ponekod mal valovita stena, kar je blo zelo očitn k smo drgnl tapete dol, in še na slikah lahko vidte to. Torej kaj predlagate, da probam jst stene izravnat sam? How hard can it be right? Kaj bi predlagal za take krivine? Jubolin P25 ali kemaglet G/FX? Stanovanje ima dobrih 60 kvadratnih metrov, tako da mislim da bi pršlo predrago če damo še stene izravnavat nekomu, bi verjetno jaz najprej probal vsaj mejčkn bolš izravnat kot je zdej. Slike so prevelke za na forum zato jih najdete tukaj: [url]httpunichr("58")//imgurunichr("46")com/a/tNq8L[/url] Re: Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih l - magma - 30.5.2017 Predlagam, da se sami lotite izravnave. Izravnajte eno steno potem s testno lučjo preverite če vam izravnava ustreza. V primeru da ne ustreza, najemite profesionalca z referencami. Re: Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih l - bizilux - 30.5.2017 Ja sej to sm mislu, vsaj za stene... zdej je edino problem ker nevem al izberem kemaglet G ali FX ali jubolin P25. Kokr sm brov tlele po forumih je jubolin res za zelo fine popravke, pri meni mi pa tele vijuge ne delujejo tko majhne ampak se mi zdijo kar nekaj milimetrov. Bi znal kdo ocenit iz slik? Re: Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih l - T0RN4D0 - 30.5.2017 To da je stena malo valovita niti ni tak problem in tudi če boš kital ne bo ravna. Gre bolj za to da se jo zgladi če so kakšne luknje z ostrim robom. Glede na to da imaš vse stene poštemane zaradi elektrike in si verjetno pri trganju tapet tudi omet ali prejšnji belež poškodoval ti komplet kitanje ne uide. Velike luknje pofilaj s kemagletom, ostalo pokitaj z jubolinom da se boš manj matral pri brušenju, ker ga bo veliko če nisi še nikoli delal tega. Re: Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih l - bizilux - 30.5.2017 ja... lukenj smo nažalost nardil velik ker so šle tapete prekleto težko dol kljub vsem pripomočkom. Plus tist luknjač tapet jih je naredu še dodatno malo morje ![]() dobro potem bom pa sam z jubolinom gladil vse stene, na problematičnih mestih pa mal kemagleta G gor vržem. upam da bo ekscentrični brusilnik kej pomagal pri brušenju? kokr vem mojstri z žirafami brusijo, kar je vbistvu to, samo na štangi Re: Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih l - firefly - 30.5.2017 Ta ti hitro prevec pobere. Zirafa pobira pocasi. Najprej komplet prekitaj z fx kemagletom. In ko bo "gladko" prekitaj s jubolinom eno roko. Re: Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih l - celsvet - 30.5.2017 Jaz tudi priporočam uporabo ene kvalitetne žirafe in pa nanjo priključenega ustreznega industrijskega sesalca za prah. Namenoma sem poudaril "kvalitetno" žirafo, ker sem si pri prenovi stanovanja izposodil za krajši čas tudi neko "no name" in je čisto drugi občutek. "Kvalitetna" se ti ob uporabi sesalca kar malo/ravno prav "prisesa" na steno in je dosti lažje delat... Re: Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih l - Elite - 30.5.2017 Mogoce za izravnavo lahko uporabis tudi rimano 6-30mm od rigipsa.. Poslano z mojega SM-N910C z uporabo Tapatalk Re: Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih l - T0RN4D0 - 30.5.2017 Za poflikat velike luknje ja, za zgladit in brusit ne. Re: Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih l - julfi - 31.5.2017 Mi smo imeli podobno željo, sicer ne traku ampak spot luči iz roba. Pogletali smo stene od stropa do tal, zbrusili z žirafo ampak neravnine se vidi. Mislim da je praktično nemogoče tako izravnati steno da se ne bi vidlo neravnine. Moraš vedeti, da neravnin ne bi nikoli videl, če ne bi dal traka gor. Po domače, jebeš sliku svoju
Re: Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih l - Romzis - 31.5.2017 Imam podobne izkušnje, če hočeš ravne stene jih mora narest zidar, malar ti jih lahko samo zgladi in malenkost zravna. Kar je je, lahko se pa še po stenah špilate s knaufom. Jaz zaradi parih lučk ne bi .... Re: Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih l - bizilux - 31.5.2017 Ja meni bojo trakovi svetli samo v strop, razen na hodniku bojo svetli na steno... In ni vrag da ce bom enga najev za te tri strope in eno steno, da hocm da zravna to tko da se ne vidi pod reflektorjem nic, in pol se tut pod led trakom nebi smelo... Profesionalc bi naceloma mogu to v nulo zravnat, al si jst to narobe predstavlam? Ker drugace skor rajs da ne dajm nobenih ambientnih luck ker bi vsakic k bi se przgale vidu lise... Bom dons reflektor vzev pa ga pod stropom drzu pa da vidm kok je kej kriza, mislm da je celo tko da je direkt beton na stropu... Zato so pa tut tapete se na strop limal, dokler jim jih ni na sreco zmankal
Re: Je potrebno izravnat tudi stene pri uporabi ambientnih l - arbajter - 31.5.2017 Ravne stene? Še najlažje jih dosežeš s suhomontažnim sistemom, torej gips plošče in vse, kar sodi zraven. Izravnave zidanih sten je v praksi veliko težje doseči. Tudi tisti, ki to dela, mora imeti kar nekaj kilometrine za seboj, da se doseže želeni rezultat. |
