Kotli na olje - kaj se kupuje? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Kotli na olje - kaj se kupuje? (/showthread.php?tid=69360) |
Kotli na olje - kaj se kupuje? - JozkoPetarda - 22.5.2017 To je bolj za v rubriko "saj ni res, pa je". Tastu se je poscala 25 let stara Stadlerca. Ves čas že kuri na olje, in za njega obstaja samo olje. Tudi sanitarno vodo se celo leto pripravlja s pečjo (ultra učinkovito...) OK za drva tako ali tako nima prostora pa tudi leta mu ne delajo usluge, ampak tudi o čem drugem (peleti) noče niti slišati ![]() Bajta je velika, kot se spodobi za 80ta, slabo izolirana s kilavimi okni, ampak se ogreva slaba polovica hiše, pa še to je večino časa notri 18°C ker je treba šparat. Letna poraba je ranga 2000-2500l nafte. Uglavnem, long story short. Kakšen kotel na olje se dan današnji kupuje? Za bojler ga bom že nekako prepričal da bo šaltal na elektriko, ker kurit peč za tistih 30 l vode na dan poleti je metanje denarja z lopato čez okno. Peč pa bo morala biti na olje "pa naj stane kar hoče". Hiter pogled na trg razkrije razne Sime in podobne litoželezne zadeve. Je to vredno kaj, ali je bolje obvoziti? Kakršnikoli predlogi dobrodošli. Re: Kotli na olje - kaj se kupuje? - gufo - 23.5.2017 najcenejše te bo prišlo, če na bolhi kupiš rabljeni kotel buderus pa inštalaterju daš da ti ga zmontira, mislim da bi vse skupaj prišlo cca >800€ Re: Kotli na olje - kaj se kupuje? - Energetik81 - 23.5.2017 JozkoPetarda Napisal:To je bolj za v rubriko "saj ni res, pa je".Ej, zakaj misliš, da bi bilo ogrevanje SV na štrom cenejše? Če nabavi dober sodoben kondenzacijski kotel, bo ogrevanje z oljem večinoma cenejše kot s štromom! Je pa res, da tak kotel stane z montažo in vgrajenim bojlerjem kakor vidim 6k€+ (Buderus). Poskusi ga prepričati za pelete. Re: Kotli na olje - kaj se kupuje? - kadotr - 23.5.2017 Če se bo atu samo malce zataknilo pri peletih, jih bo tamlad non stop poslušal. Pa čiščenje? Mislim, da je najbolje, da ostane na olju pri 18 stopinjah. Je pač tega navajen... TČ je zanj vesoljska tehnika. Moj upokojeni sosed - strojni tehnik celo trdi, da TČ delajo le do nič stopinj...da pri minusu ni nič z njimi. Kakšen Sime, Junkers, Bosch, Turek ipd. vsi enaki, vsi narejeni na istem mestu, vsi slabi. Gufotova ideja je še najboljša...ni vrag, da se nekasj ne bi našlo. Sicer pa v konkretno investicijo ter (na tiho) vse pripraviti za priklop TČ. Re: Kotli na olje - kaj se kupuje? - JozkoPetarda - 23.5.2017 Energetik81 Napisal:Ej, zakaj misliš, da bi bilo ogrevanje SV na štrom cenejše? Če nabavi dober sodoben kondenzacijski kotel, bo ogrevanje z oljem večinoma cenejše kot s štromom! Mislil sem napisati da bo cenejše kot trenutno stanje. Problem je predvsem poletje, trenutno je tako, da ko poleti prideš v kurilnico je notri 45°C. Mislim da bo prihranjk z bojlerjem očiten v "ne ogrevalnih" mesecih. Ker so peči slabše izolirana kot bojler, in gre posledično v poletnih mesecih 80% energije v segrevanje okolice. Če sem prav razumel skurita 400l nafte za sanitarno vodo poleti. hock: Z navadnim električnim bojlerjem dobiš za ta denar tople vode za celo leto, pa še malo ostane.Verejetno ne rabim razlagat kak šok je bil, ko sem omenil da bo račun za elektriko kakih 10€ dražji. (Tistih 1000€ ki jih je treba odkartat za polnjenje rezervoarja nafte, pa se seveda pozabi takoj ko tovornjak zapelje z dvorišča...) Verjamem tudi da je lahko z oljem cenejše kot z elektriko. Ampak kondenzacijski kotli za sabo potegnejo še kar nekaj drugih stvari. Začenši z dimnikom. Težko upravičit prihranke ranga 10% če bo investicija 5x dražja. Če že gremo v olje potem bi se držal pravila "keep it cheap and simple". Peleti... ja, jest sem tudi za to opcijo, ampak nimam energije da se bom pregovarjal in poslušal vse kvazi kontra argumente, ki jih dobim nazaj vsakič ko omenim to opcijo. Imam tudi kaj bolj pametnega za počet v življenu :lol: Če bi živel v isti hiši, potem bi že forsiral dalje, tako pa... TČ, to je opcija po komfortu podobna olju, le da je investicija precej dražja, pa potem stroški precej manjši. Na dolgi rok sigurno cenejša. Samo potem smo spet pri kontra argumentih. Pa ubistvu mam še sam pomisleke, kako bi se taka zadeva obnesla v slabo izolirani bajti z radiatorji, in z navadami "varčnih uporabnikov", ki bodo vsake 3 ure ugašali sistem "da ne bo preveč pokuril". Približno razumem delovanje TČ, in mislim da je to v tej kombinaciji okoliščin recept za težave. Bolho sem tudi že malo prebrskal: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/peci-na-olje/pec-na-olje-buderus-1320378970.html?aclct=1495099978&kw=buderus">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... kw=buderus</a><!-- m --> Bi bila to opcija? Ampak na koncu ko potegneš črto ali 5-10 let stara peč za par 100€ vs nova za 1000€. Sej veste kdo bo na tapeti taprvič ko bo šlo kej narobe?
Re: Kotli na olje - kaj se kupuje? - xavi - 23.5.2017 Na bolhi so svoj čas taboljše buderuske množično prodajali. Kako je danes ne vem, dejstvo je, da zelo solidno delujejo kot specialke tudi na peletne gorilnike. Re: Kotli na olje - kaj se kupuje? - bozgom - 23.5.2017 Menjava Stadlarce s sodobnim nizkotemperaturnim oljnim kotlom bo prineslo tam 500 l prihranka na olju. Če za ogrevanja sanitarne vode preko poletja nabavi toplotno črpalko, bo prihranil še kakšnih 300 l olja. Poraba tam 1500 l/sezono pa potem niti ne bo več takšna razlika v celotnih stroških med oljnim kotlom in investicijo v TČ. Re: Kotli na olje - kaj se kupuje? - sašo65 - 23.5.2017 JozkoPetarda Napisal:Za bojler ga bom že nekako prepričal da bo šaltal na elektriko, ker kurit peč za tistih 30 l vode na dan poleti je metanje denarja z lopato čez okno.če se porabi res samo 30 litrov potem mogoče res elektrika....če se porabi 300 lit. potem je preverjen izračun 20-25€ štroma oz. 50 lit KO/mesec kar znese 40€(z mojo staro Ferotermko, s kako sodobno pečjo, ki ne greje "sama sebe" je cca 10-15 lit. KO manj.....in če bo kupoval novo peč, potem nekaj "po zadnji modi" niti ni pretirano drago več... Re: Kotli na olje - kaj se kupuje? - Sebek - 23.5.2017 Jaz bi zmontiral ta kotel na olje za 200€ z gorilcem, ter en kombiniran 120l bojler za sanitarno vodo ali pa toplotno črpalko za sanitarno vodo. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/peci-na-olje/kotel-biasi-b30-3-28kw-1320574882.html?aclct=1495436191">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 1495436191</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.mimovrste.com/elektricni-grelniki-vode/gorenje-grelnik-vode-gorenje-tiki-gb-120-n-120-l?gclid=COaqltLohdQCFYVAGwodE54Acw">https://www.mimovrste.com/elektricni-gr ... GwodE54Acw</a><!-- m --> Celotna investicija nebi smela priti več kot 600€. Re: Kotli na olje - kaj se kupuje? - kadotr - 23.5.2017 JozkoPetarda, najbolje je pustiti tastare pri miru. Boš imel mir... Umakni se, naj narede po svoje, ni druge... četudi vsa logika odpove. Re: Kotli na olje - kaj se kupuje? - xavi - 24.5.2017 Potem bi bila montaža peletnih gorilnikov na obstoječe kotle še večji greh. Prvo se pogovori z dimnikarjem, ki dela letne preglede, kaj pomeni menjava dotrajanega kotla za rabljenega, če ti ga nekdo podari. Sam bi tistega Buderusa drugače takoj vzel. Re: Kotli na olje - kaj se kupuje? - Zaspanc - 24.5.2017 Že če kupi Sime bo poraba padla vsaj za 500 litrov. Kurilnica bo hladnejša, ker je peč ne samo manjša ampak tudi bolje izolirana. Nekaj novejšega iz bolhe za male pare je čisto dovolj. Še malo poizolira cevi (plamaflex), pa je zmagal. Na letni porabi za STV je pa največji "grešnik" krožni vod, seveda neizoliran, kot se za take bajte iz tistega obdobja tudi spodobi. Če ga ima, bo z zaprtjem le-tega prišparal vsaj 200l čez poletje. Seveda bo malce več vode porabil (zanemarljivo), malce bolj pa bo trpel komfort, ker voda ne bo takoj topla pricurljala iz pipe. Cenovno je pa strošek ogrevanja SV v primeru kurilc na normalno peč cenovno enak električnemu bojlerju. Dražje peči pa kot same peči niti nimajo toliko boljšega izkoristka napram italjanskim koharčkom. Le da buderusa nisi niti mogel kupit brez vremenske regulacije in mešalnih krogov, koharčke so pa kupovali tisti brez/z malo denarja... Niso koharčki tako slabi, le hohštaplerji radi pljuvajo po njih. Seveda brez konkretnega razloga. Re: Kotli na olje - kaj se kupuje? - telmos - 24.5.2017 Če kupi Buderusov kotel ali pa katerega drugega preko bolhe ne razumem zakaj bi plačal neko kazen? Potem bodo to plačali vsi slovenski uporabniki oljnih kotlov, ki nimajo kondenzacije? Dajmo no ne se hecat. Saj vsi radi služimo tudi od prodaje, pa vendar je le potrebno uporabit tudi malo kmečke pameti in ne samo strašit vseokoli. Če bo hotel in imel možnost kupit kondenzacijo naj jo, drugače se pa lahko ozre tudi za kakim rabljenim preko bolhe in ne bo prav nič narobe. Nobeden ga zaradi tega ne bo preganjal. Re: Kotli na olje - kaj se kupuje? - aleks - 24.5.2017 itak je pa tud že rabljen buderus vesoljski napredek napram temu, kar je prejd stalo v kurilnici ... (ali pa rabljen italjanček, sej niso tako švoh). Re: Kotli na olje - kaj se kupuje? - aleks - 24.5.2017 xavi Napisal:Na bolhi so svoj čas taboljše buderuske množično prodajali. Kako je danes ne vem, dejstvo je, da zelo solidno delujejo kot specialke tudi na peletne gorilnike.jih še najdeš. včasih še kakega deditricha narajmaš, so bli tudi kar v redu. v glavnem je pa velik italjančkov ki tud niso švoh. buderus logano g125 je pa še danes zelo priljubljen da nanj privijejo ferroli/lambo/fer peletni gorilnik. najbrž je mal sitn za pucat, ker ma veliko reber. ampak ko je čist, mora to kar fletn delat, tud še na olje. ta ima tudi vratca po celi višini in precej velika. |
