Rigips VS. Knauf - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Rigips VS. Knauf (/showthread.php?tid=6933) |
Rigips VS. Knauf - Sebastjan - 17.4.2007 Zelo hitro potrebujem odgovor na temo knaufa. Ker so nam že skoraj začeli knaufati mansardo (profili so že gor), imam eno vprašanje. Kakšna je razlika med rigips-om in knaufom? Sam menim, da nobene, vendar nekaj mora biti. Oboje je gips in pa papir. Ker pa so nas že hoteli nategniti z izolacijo (v mansardo bi natlačili izolacijo, katera se daje po tleh). Zato me sedaj zanima tudi za plošče. Katere dati? Hvala in lp - Furbo - 17.4.2007 Res vseeno. Poglej pa v predračun če so ti tam slučajno predvideli ognjevarnega ali morda debelino plošč 15mm in si poglej plošče če ustrezajo. Ognjevarne prepoznaš po rdečih napisih na hrbtnem delu, 15mm debele pa sam ugani po čem. :wink: Kateri tip izolacije so ti pa hoteli dati in morda na privat še kdo ? :o - Sebastjan - 17.4.2007 Knauf mi dela podjetje "Ansev d.o.o.". Zakaj pa naj bi morale biti 15mm debele plošče? Non stop je govora o 12mm debelini. Bosta pa tudi dve predelni stni prišli, ker bosta tudi dve otroški sobi. Kar se pa izolacije tiče, smo se menili za Urso, pripeljal pa je Isover Domo. Ker je bila mati zelo skeptična, je šla v to firmo, kjer prodajajo omenjeno Isover izolacijo po katalog, kjer pa piše za "Isover Domo - Izolacijski filc za polaganje na podlago). Je tudi vprašala prodajalko, kako kvalitetna je ta izolacija in je ta povedala, da je najcenejša, kar pa tudi svoje pove. Če bi se že odločili za to Izolacijo, bi potem morala biti "Isover-Unirll-Komfort 035, kjer piše: UNIROLL-KOMFOR je vpenjalni filc iz steklenih vlaken za toplotno izolacijo pri izgradnji podstrešja med škarnikom in kleščami ter pri lesenih konstrukcijah. Pa še to me zanima. Izolacije bo cca. 25cm. Ali naj bo v več slojih, se pravi da ima debelino npr 10cm in jo natlači v več slojih? Ali naj bi bilo npr. en sloj 25 cm ter čez še sloj 5 cm, da zadosti našemu volumnu? Seveda se sloji križajo, da ne bi prišlo do vdora hladnega zraka. No, potem pa tukaj pride še parna zapora, ki pa naj bi bila med seboj na spojih zlepljena. Sem kaj spregledal? Namreč jutri oz. danes (sreda) nam pridejo naprej delati in ne bi rad, da bi me scat peljali. Vem, kje firmarji zaslužijo. Kupi cenej in prodaj dražje... Hvala za pomoč :? - vincent - 18.4.2007 kolikor sem jaz gledal je razlika samo v dimenzijah - torej je potrebno temu primerno (prej) dati tudi cd profile na ustrezen razmak. Oz. je najboje da vse skupja hkrati kupiš (profili + plate)....in to je to. zdaj katera dimenzija tebi bolj ustreza pa poglej z vidika kako jih boš transportiral na lokacijo, ter koliko rok bo držalo plato med pritrjevanjem (grejo pa od 30 kil naprej). - vincent - 18.4.2007 na tvoje zadnje vprašanje....15 mm plate (vsaj tako sem jaz stuhta) so običjano ognjevarne ..tiste 12 mm pa ne. Torej če boš dal 15 mm toliko bolje. Glede izolacije....prdvsem je pomemben faktor lambda..torej ali je 0,035 ali 0,040 ali celo 0,045. Manjši je - bolje je....zdaj za katero izolacijo ste domenjeni veš sam (torej poglej kako izolativnost naj bi bila) in jo primerjaj s to, ki so vam jo pripeljali....če se ujemata potem ni za delat panike. Debelino 20 cm in več bi osebno polagal v več slojih....osebno bi križal 2 x 10 cm, potem pa še na koncu kolikor je pač prostora (npr. 5 cm). osnova pa je ta...knauf, gor parna ovira (paropropusten material) oz. parna zapora (folija), profili, vmes in nad izolacija....in je nekako to. zakaj se pa knaufanja nisi lotil kar sam? Daleč od tega da bi bila zadeva sila kumštna...sploh še ker se da večino informacij najti nanetu (tule na forumu). oz . če te kaj muči pač vprašaš. - Furbo - 18.4.2007 Sebastjan Napisal:Knauf mi dela podjetje "Ansev d.o.o.". Zakaj pa naj bi morale biti 15mm debele plošče? Non stop je govora o 12mm debelini. Bosta pa tudi dve predelni stni prišli, ker bosta tudi dve otroški sobi. Nisem rekel da bi plošče morale biti 15mm, samo da poglej kaj ti pač piše v predračunu, če se ga držijo. Prav tako mora biti v predračunu navedena izolacija, pravzaprav izolaciji Isover Domo nič ne manjka, je podobna kot Ursin DF40, tako da ste jo brezveze zavrnili ker boste dobili praktično isto sedaj, le da bo pač gor pisalo URSA, če ste pa prej zahtevali URSO SF35 potem bi pa bila Isover Uniroll Comfort primerljiva zadeva, Domo pa ne. Sploh se pri izolaciji ne gleda na firmo, teveč se zahteva debelina in izolativnost, ne pa sam izdelovalec, če ste se pogovarjali o Ursi to pove toliko kot nič. Če gledate sedaj po prospektih izolacije, pravi čas bi bil pred izdelavo predračuna kjer bi knaufarju točno povedali katero želite. Sedaj pač poglej na predračun katero izolacijo so ti predvideli. Izolacija je navadno v dveh slojih. Je pa precej pogosto tudi v večih, kadar ni ustrezne debeline na zalogi. - Sebastjan - 18.4.2007 OK, hvala obema, kar se tiče predračuna, je bolj tako tako. Nekako gremo bolj na ustni dogovor, ker marsikaj pride še vmes. Upam pa, da bomo vse skupaj dorbo končali. Hvala
