Orehova vrtna miza - Print verzija
+--- Tema: Orehova vrtna miza (/showthread.php?tid=6928)
Orehova vrtna miza - josi - 17.4.2007
Na parceli kjer bomo gradili, smo podrli dva oreha (star cca 20 let), pa da jih ne žagam v drva, mislim iz debel narediti kar dve klopci ali mizo, za posedeti in pomalicati po delu na gradbišču.
Mislite da bo les zdržal vsaj kake dve leti, ne da bi ga kaj posebej zaščitil z raznimi premazi (verjetno pa bo tudi kaj na dežju)? Se splača, ali bolje v drva?
- Jani - 17.4.2007
Nimaš kaj izgubiti. V drva gre še vedno lahko.
Je pa tako, da je pri orehu kar nekaj beline - torej lesa ob deblu, ki je bistveno slabše kakovosti kot tisti na sredi.
Se je pa včasih delalo tako: drevo so posekali, veje požagali stran, deblo pa skupaj z lubjem porinili nekam v kropive in ga pustili nekaj let na dežju... toliko, da je lubje in po možnosti tudi belina enostavno segnila. Za tehnično najbolj zahtevne kose, recimo za navoj primeža pri delovni mizarski mizi, so les 'sušili' na ta način tudi do 25 let.
Ti verjetno ne boš čakal toliko časa, ampak se tudi ne boš preveč sekiral, če ti bo les malo počil po dolgem.
- MIKSI - 18.4.2007
Za drva je zmeraj čas. Naredi si lepo garnituro, če nimaš časa pa vsaj les očisti in lubje stran. Najbolj enostavno je da kupiš neko zaščito(proti škodljivcem, če boš imel leseno streho jo boš itak rabil) in kar z ročno šprico npr.5l lepo ošpricaš, za kar potrebuješ 10 minut. Če bojo noge od mize v zemlji, bi jih jaz zaščitil z dodatno letvico spodaj, da ne začnejo gniti.
- Jani - 18.4.2007
Ni ti treba zastrupljati svoje vrtne mize z raznimi pesticidi. Če brez strupov nikakor ne moreš, si rajši prižgi en cigaret in popij malo domačega žganja.
Re: Orehova vrtna miza - Montage - 18.4.2007
josi Napisal:Na parceli kjer bomo gradili, smo podrli dva oreha (star cca 20 let), pa da jih ne žagam v drva, mislim iz debel narediti kar dve klopci ali mizo, za posedeti in pomalicati po delu na gradbišču.
Halooooooooo!!!!
Oreh je plemenit in zelo iskan les.Daj ga v zago in potem daj plohe susit.Po 3 letih bo sracno suh in bos na trgu dobro iztrzil.Razen ce je bolan in ni nic iz njega.
Ce se ti ne da ukvarjat s tem ga prodaj(nizka cena)
Klop pa si naredi iz jelovine,Dobro zasciti in ti bo zdrzala vec kot oreh.
Re: Orehova vrtna miza - MarkoMark - 18.4.2007
Montage Napisal:
Halooooooooo!!!!
Pravilno napisano.
Oreh daj na žago. Gre za med :!:
- josi - 25.4.2007
To vem, da je oreh zelo cenjen glede lesa. Je pa to oreh star cca 12 let, rasel v njivski zemlji in je les sama belina, kar se tiče desk vse mehko, pirovo, nobene črnine. Tak les še ni kaj prida, zato bo samo za klop in mizo.
Še enkrat; za deske ali plohe mora biti star les s črnimi žilami, pa še to je dobro, da raste v težki zemlji.
