Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? - Print verzija
+--- Tema: Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? (/showthread.php?tid=69275)
Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? - Scipio - 13.5.2017
Rad bi si kupil vrtno kosilnico, s katero bi lahko kosil tudi po strmih bregovih, recimo s 45 stopinj nagiba. Kosilnica mora biti čim lažja, čim bolj robustna, ker imam dosti kamenja, imeti mora zadaj koš, mora biti samohodna, in predvsem mora olje še vedno dotekat v motor tudi pod velikimi nakloni. V mislih sem imel model Honda HRG 416, ker je najlažji (31kg). Imate kakšne izkušnje s Hondinimi kosilnicami s tem motorjem (GCV 160), kako se obnesejo na strmini, predlagate kako drugo znamko?
Re: Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? - kadotr - 13.5.2017
Nekateri rešujemo košnjo na strminah s štiritaktnimi stroji z mešanico.
Edina pravilna rešitev je dvotaktni motor. Se dobijo, cena je ohoho... ali kaka stara Tomoska....
Re: Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? - Scipio - 13.5.2017
Kje pa se dobi dvotaktne kosilnice? Ali ni tako, da jih je zaradi okoljevarstvenih pravil ne izdelujejo več?
Striček Gugelj...
Če te napotim na prodajalca, bo reklama in me bodo banali. Drugi stavek: ni tako...
Re: Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? - sebastjan704 - 13.5.2017
mam kosilnico z hondinim motorjem in ni nobenih problemov da bi pokadila po brežini,je pa 4takna.Kosim 80% po hribu.
Re: Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? - T0RN4D0 - 13.5.2017
Če honda pravi da gre do 45° potem gre. Si pa ne želim lih najbolj s takšnim okopavnikom in košem kosit po takšnem bregu.
Ne vem kakšne imaš kamne, če so prostoležeči boš imel samo stolčen nož, če imaš skale tako visoke da lahko nož zagrabi ti bo verjetno hitro zvilo akso in je kosilnica bolj kot ne zaključila kariero.
Re: Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? - novitu - 13.5.2017
45 stopinj ne bo težav za omenjeni motor.
Re: Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? - Fantocci - 13.5.2017
Scipio Napisal:Kje pa se dobi dvotaktne kosilnice? Ali ni tako, da jih je zaradi okoljevarstvenih pravil ne izdelujejo več?
Imajo katalizator.
Re: Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? - Scipio - 14.5.2017
Hvala.
Re: Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? - Mate - 14.5.2017
Nisem šel preverjat navodil, ampak mislim, da je za ta motor v navodilih naveden naklon precej manj kot 45°. Naša sicer po 10 letih in košnji cca 300m^2 pod naklonom 30% še vedno dela brez težav.
Re: Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? - goldhorn - 15.5.2017
Kaj pa je potem z motornimi žagami, nitkaricami in podobnimi dvotaktnimi zadevami? Še vedno jih prodajajo......
Re: Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? - kadotr - 15.5.2017
...in to v večini brez katalizatorjev...zeleni pa v luft (z avioni na kongrese o varstvu okolja).
Re: Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? - Scipio - 15.5.2017
goldhorn Napisal:
Nisem strokovnjak, ampak domnevam, da so 4-taktni motorji pretežki, da bi jih lahko nameščal na naprave, pri katerih je odločilna teža, zato tukaj dopuščajo izjemo.
Re: Hondina kosilnica z motorjem GCV 160 na strminah? - Fantocci - 15.5.2017
goldhorn Napisal:
Manjše ročne dvotaktne mašince so še vedno dovoljene, brez katalizatorjev.
Večje samohodne zadeve pa ne.
Tudi novih dvotaktnih izvenkrmnih motorjev več ni (pred vstopom Hrvaške v EU pa si jih pri njih še lahko kupil, medtem ko so bili v SLO že prepovedani). Takrat sem si ogledoval dvotaktnega Tohatsuja 8KM, ki je tehtal 25kg, medtem ko je bila enako močna 4taktna Yamaha 37kg. To je velika razlika za manjši čoln, Tohatsuja sem lahko sam enostavno tudi dlje nosil, Yamaho že precej težje.
Mate Napisal:Nisem šel preverjat navodil, ampak mislim, da je za ta motor v navodilih naveden naklon precej manj kot 45°. Naša sicer po 10 letih in košnji cca 300m^2 pod naklonom 30% še vedno dela brez težav.
Maš prav, sem šel gledat v angleška navodila za HRG 416 na internetu in tam piše: "Do not mow slopes of more than 20°". To me zdaj mal skrbi, bom še preveril druge Hondine modele.
