Stošek ogrevanja - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Nepremičnine (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Nakup, prodaja in pravna vprašanja (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=10) +--- Tema: Stošek ogrevanja (/showthread.php?tid=69234) |
Stošek ogrevanja - juresub - 9.5.2017 Pozdravljeni, sem v nakupu stanovanja. Ogledal sem si stanovanje katero mi je všeč. Vprašanje na katerega si ne znam odgovoriti pa je stošek ogrevanja pri pregledu položnic uporavnika. Stanovanje se nahaja v manjšem vill-bloku (5-10 stanovanj). Na radiatorjih ni kalorimetor ter naj bi se plačevalo ogrevanje po kvadraturi stanovanja. Gledal sem položnice za november ter december 2016. Postavka pod katero smatram da je ogrevanje se glasi: zemeljski plin. Vendar je ta postavka vedno pod 10€, kar se mi ne zdi premalo. Ali je možno da je stošek ogrevanja samo 10€? Da bi bila položnica še ena ločeno se mi ne zdi vrjetno (tudi prodajalec pravi da je to edina položnica) LP Re: Stošek ogrevanja - vincent - 9.5.2017 Starost objekta, lokacija, velikost..ima stanovanje klimo? O. kaki so stroski elektrike? Obvezni so ali kalorimetri ali delilniki...kaj od tega je? Re: Stošek ogrevanja - juresub - 9.5.2017 Objekt je bil zgrajen leta 2007, lokacija je v Domžalah. Stanovanje nima klime ter ima cca 35 kvadratov. Odgovor prodajalca za ogrevanje je bil da se plača ogrevanje po kvadraturi. Re: Stošek ogrevanja - Hanzi - 10.5.2017 Če je zemeljski plin postavka, potem moraš ugotoviti ali je ta plin samo za kuhanje, ali tudi ,a ogrevanje. Če je tudi za ogrevanje, potem je nekje v stanovanju plinska peč. In če peč je, potem res ne rabiš kalorimetrov oziroma delilnikov, ker imaš števec plina. In ja, stanovanje za 10 evrov mesecno zagotovo ni ogreval na "sobno" temperaturo. Je stanovanje sicer naseljeno? Če je stanovanje preko zime bilo prazno, je lahko tudi ogrevanje bilo izklopljeno in so ga pač ogrevali sosedi. Ker dvomim da bi sosedje tako močno ogrevali svoja stanovanja da prodajalcu ne bi bilo potrebno ogrevati njegovega stanovanja. Pa še v tem primeru bi moral imeti obvezno južno lego. To je meni sicer uspelo, vendar v bloku z ogrevanjem preko toplarne, južno lego in pred uvedbo delilnikov. Pa je bila temperatura stalno.preko 20. Re: Stošek ogrevanja - simionesi - 10.5.2017 juresub Napisal:Objekt je bil zgrajen leta 2007, lokacija je v Domžalah. Stanovanje nima klime ter ima cca 35 kvadratov. Pojdi skupaj s prodajalcem do upravnika stavbe in ga povprašaj kot potencialni kupec glede stroška ogrevanja za dotično stanovanje in ti bo takoj jasno. Re: Stošek ogrevanja - juresub - 10.5.2017 Plinska peč je ena za celotno stavbo. Re: Stošek ogrevanja - Hanzi - 10.5.2017 Potem pa mislim da bi morali biti delililniki oziroma kalorimetri? Če niso, najbrž kršijo zakon |
