LED trak (kontrola z protokoloma KNX/DALI) - Print verzija
+--- Tema: LED trak (kontrola z protokoloma KNX/DALI) (/showthread.php?tid=69218)
LED trak (kontrola z protokoloma KNX/DALI) - KernelPanic - 8.5.2017
Spostovani!
V stanovanju smo pod strop montirali knauf kocko in sedaj bi nanjo rad napeljal 4 LED RGWB trakove. Vendar, rad bi jih kontroliral preko KNX in DALI protokola, kar pomeni, da jih bom lahko krmilil iz centralne enote (beri tablice z ustrezno programsko opremo) in me zanima, ali lahko uporabim standardni RGBW LED trak ali moram kupiti RGBW LED trak, ki mora podpirati DALI protokol?
Re: LED trak (kontrola z protokoloma KNX/DALI) - Fery - 8.5.2017
Kupiš karkoli na 12V, saj lepo piše. Oz. bo pisalo na trafotu, ki ga boš izbral v ta namen.
Če boš dimal, malo pazi na to.
Lahko pa greš na 230V in kupiš neodvisne trafote in trakove. Ali direktno luči na 230V. Odvisno od cene.
Re: LED trak (kontrola z protokoloma KNX/DALI) - arbajter - 8.5.2017
Fery
Obstajajo tudi led trakovi z nazivno napetostjo napajanja 24V in ne le 12V, ki so običajno kvalitetnejši.
KernelPanic
Lahko uporabiš standardni RGBW trak. Nazivna napetost za trak se mora ujemati z napetostjo krmilnika. Kakšen protokol boš imel je pa odvisno od krmilnika in ne od led traku.
Vprašanje: zakaj RGB, če bo potem svetil v glavnem v beli barvi? Tako nekako govorijo izkušnje... nihče ne mara light showa na dolgi rok...
Dali:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schrack.si/trgovina/led-dali-pwm-zatemnilnik-rgb-10a-120w-12v-ali-240w-24v-lilc004013.html">http://www.schrack.si/trgovina/led-dali ... 04013.html</a><!-- m -->
Knx:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ivoryegg.co.uk/shop/products/zennio-lumento-x3-led-knx-dimming-actuator-rgb-led-controller-3-independent-channels-voltage-control-12-24v?taxon_id=15">https://www.ivoryegg.co.uk/shop/product ... axon_id=15</a><!-- m -->
Re: LED trak (kontrola z protokoloma KNX/DALI) - KernelPanic - 15.5.2017
Da, to razumem, ampak jaz bi rad bi imel popolno kontrolo nad led trakom, v oci mi je padel sledeci: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")pololuunichr("46")com/product/2531[/url]
Re: LED trak (kontrola z protokoloma KNX/DALI) - Fery - 15.5.2017
RGB!? Resno?
Za mularijo, pa še to prvih 5 minut. Kasneje mine.
Re: LED trak (kontrola z protokoloma KNX/DALI) - arbajter - 15.5.2017
Popolno kontrolo? A če trak drugega proizvajalca daš na krmilnik, kontrola ni popolna? Igračkanje tole.
Re: LED trak (kontrola z protokoloma KNX/DALI) - mirator - 15.5.2017
KernelPanic Napisal:Spostovani!
Citat:...v oci mi je padel sledeci: <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.pololu.com/product/2531">https://www.pololu.com/product/2531</a><!-- m -->
Tu gre za adresibilni LED trak, ki mora imeti v deklaraciji zapisane protokole, ki ga podpirajo oz. ti moraš pri nakupu adresibilnega LED traku, zahtevati za kateri protokol ga želiš imeti. Ta ti bo omogočal popolno kontrolo, kot si želiš. Če sem te prav razumel, želiš spreminjanje barv posamazne diode ne pa celotnega traku.
Da, rad bi kontroliral posamezne diode IN HKRATI seveda tudi celoten trak.
RE: LED trak (kontrola z protokoloma KNX/DALI) - Mojahiša - 29.1.2022
Preverite ponudbo pri:
https://www.epsvetila.si/
RE: LED trak (kontrola z protokoloma KNX/DALI) - dragoF - 29.1.2022
Kaj naj si mislim, nekdo postavi vprašanje in dobi odgovor po 4 letih 8 mesecih in dveh tednih, pa še to samo povezavo do trgovine, ki nima nič od tega.
RE: LED trak (kontrola z protokoloma KNX/DALI) - mx1rc08 - 12.2.2022
ja, ocitno je ze resil problem  Smile
za KNX se za ta namen uporabi RGBW aktor/kontroler, prek katerega loceno upravljas vsak kanal, upravlja pa tudi napajalnik.
