Beli filc kot zaščita tal pod paradižniki - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Beli filc kot zaščita tal pod paradižniki (/showthread.php?tid=69216) |
Beli filc kot zaščita tal pod paradižniki - fajngl - 8.5.2017 Začel sem vrtnariti. Zdaj bi rad svoje znanje zidarije vkomponiral v paradižnike :lol: . Po raznih vrtnarskih forumih omenjajo razne PVC folije za zaščito tal pod vrtninami, da ne bi bilo več plevela kot vrtnin. PVC folija neprodušno zapre zemljo in se spodaj kuha in gnije in se mi ne zdi najboljša ideja. Ker pravkar urejam dvorišče in imam na zalogi kar nekaj belega filca bi le tega položil pod paradižnik, uredil še kapljično namakanje in čakal poletje, da bi paradižnike samo pobral. Stvar bi verjetno preveč poenostavil . Na kaj moram pri paradižnikih najbolj paziti?
Re: Beli filc kot zaščita tal pod paradižniki - Pepe - 8.5.2017 Citat:Na kaj moram pri paradižnikih najbolj paziti?Na to, kar pride od zgoraj na njih. Suhi listi zagotavljajo dolgo in zdravo življenje paradižnika. Za zastirko jaz uporabljam travo, ki jo nakosim. Re: Beli filc kot zaščita tal pod paradižniki - yonna - 8.5.2017 Ne jih posaditi preveč skupaj, tako, da bo dovolj zračno in se bodo lahku hitro posušili (jutranja rosa, dež). Pa ne prelizu kumar in bučk, ker te rada napade plesen. Re: Beli filc kot zaščita tal pod paradižniki - Hanzi - 8.5.2017 Naredi jim streho, zalivaj samo pri steblu (naredi jamico okoli njega) pa ne boš imel plevela veliko (brez vode tudi plevel ne bo rastel) , pa neplesniv paradajz. Jaz bom tole letos drugič probal. Pa paradajz na vrvico katero potem jeseni spuščaš ko enkrat pride do strehe, spodaj pa je samo še štibla. Re: Beli filc kot zaščita tal pod paradižniki - giovanotti - 8.5.2017 Poskusi s filcem, zakaj pa ne? Vprašanje je samo, kako je prepusten za svetlobo. Naredi in poročaj! 1. Večkrat sem že videl nasaditve v t.i. agroekstil. To je tkana črna plastična zastirna folija - bolj tkanina. V Italiji se tega vidi precej, tudi v Ljubljani je ena kmetija, ki to uporablja zlasti za plodovke. 2. Lani sem na Dolenjskem na opuščeno (iz kar zapleveljeno) njivo nasul nekaj samokolnic populjenega plevela. Kup sem prekril s preperelim kompostom, vse skupaj pa s malo debelejšo črno netkano prekrivko (kupil v Merkurju). Na nekaj mestih zarezal križe in v odprtine postavil lepe sadike jedilnih buč (Hokkaido, Lunga di Nica). To je bilo nekje sredina maja. Jeseni smo pobrali cca. 200kg buč, ki smo jih razdelili med več družin. Prejšnji teden smo ugotovili, da se prekrivka lepo drži, pa smo vanjo poskusno posadili sadike rdeče pese, listne zelene in pora. Upam, da kaj rata. Vsekakor se bo poskus z bučami letos ponovil, na večji površini (npr. 2 x 20m), odvisno od cen filca v Mengšu. 3. Sam tudi priporočam streho nad paradižniki, kapljično namakanje in zastiranje s travo (do 5 cm debeline). Takšen odkos ljubijo deževniki, ki ga predelajo v odlično gnojilo. Ne pozabi posaditi bazilike pod noge paradižnikom. Sam sadim paradižnike 60cm narazen. Re: Beli filc kot zaščita tal pod paradižniki - vincent - 8.5.2017 Če ne bojo imeli strehe je vseeno kaj imajo na tleh, ker bojo skoraj sigurno postali črni in bojo za stran. Žal obvezna praksa zadnjih let. Pri paradičnikih sam en vidim nekih težav v obliki zastirk, ker sam po sebi zraste tako visoko (in se razkomoti) da mu je poponoma vseeno kaj je pod njim..tudi če zraste kaj plevela. Nanj ne bo imelo nobenega vpliva. Če že, kot omenjeno, uporabi travo. Zastira, zadržuje vlago, z gnitjem pa še potrebna hranila (sicer za drugo leto a vseeno :wink: ). Re: Beli filc kot zaščita tal pod paradižniki - fajngl - 8.5.2017 Na kakšen način izvedete streho ? Re: Beli filc kot zaščita tal pod paradižniki - Missfirefly - 8.5.2017 Posadi globje kot je rasel v lončku in potem, ko malo zraste, obsuj z zemljo, da bo imel globoke korenine. Okoli lahko posadiš žametnice (tagetes) ali baziliko. So dobri sosedje in zastirajo tla. Re: Beli filc kot zaščita tal pod paradižniki - UrošZ - 15.5.2017 fajngl Napisal:Na kakšen način izvedete streho ? Armaturno mrežo upneš, jo pritrdiš v tla, pa čez folijo vržeš pa z napenjalci upneš. Samo da ne bo UV obstojna folija!! Re: Beli filc kot zaščita tal pod paradižniki - kurili - 21.5.2017 Vrtnarim že kar pomnim, sem podedoval po starših. Najprej pri paradižniku, če ne želiš imeti veliko opravka s kemijo, naredi streho. Hiška je stvar domišljije, najdeš od upognjenega betonskega železa do jeklene ali lesene konstrukcije, tudi kupiti se dajo prav lični rastlinjaki. Pač odvisno koliko jih sadiš. Namakanje reši z namaklno cevjo, ki prepušča vodo sicer po celi dolžini a jo napelji tik ob pardižnikih in ne bo izgub. Lahko tudi navrtaš luknjice v navadno cev, le da ni najbolje če potem iz te luknjice voda moči liste ali pa koplje jamo v zemlo. Pradižnike sadiš na razmak 50 d0 60 cm v vrsti in vrste naj imajo razmak cca 80 cm, da lahko vmes lepo hodiš lahko tudi sadiš eno vrsto bolj skupaj in hodiš po vsaki drugi. Med vrstami lahko daš črno folijo, filc ali kaj drugega, jaz ne dam nič ker so se mi spodaj redili rdeči polži in raje tisto malo zeli oplejem. Včasih dobiš malo večje paradižnike, ne sadi ga v jamico temveč izkopli poševni graben, ga položi notri in zasuj, tudi prej omenjena namakalna cev tako moči več korenin. Paradižnik ima lastnost da po celem steblu ki je v zemlji naredi korenine, čim več korenin boljši pridelek in bolje prenaša sušo, če ga vertikalno globoko zakoplješ prideš spodaj v, kot rečejo, mrtvo zemljo, tam zemlja ni prezračena. Jaz imam pradižnike na vrvici kot hmelj, s koli sem vedno upel kje predreti folijo strehe. Pa ne pozabi redno čistiti zalistnike,vršičke ki poganjajo ob listih, sicer boš imel džunglo z malo sadu, samo pazi da ne odščipneš tudi glavni vrh in lepo, na vsaj 30 cm jih priveži h količku. Časa za sajenje še nisi zamudil |
