Naknadna napeljava elektrike na teraso iz kleti? - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Naknadna napeljava elektrike na teraso iz kleti? (/showthread.php?tid=69142) |
Naknadna napeljava elektrike na teraso iz kleti? - verčiverči - 30.4.2017 Na vas se obračam z vprašanjem, saj imamo težavo. Pri lesenem objektu imamo za elektriko že vse pripravljeno, vendar pa smo sedaj ugotovili, da smo pozabili narediti luknjo in pustiti kabel/vtičnico za luč na terasi! Objekt je podkleten, terasa bo na delu kjer je klet v celoti vkopana. V konstrukcijo za teraso lahko lepo skrijejo sam kabelj, vtičnice mogoče niti ne bi potrebovali (bi npr.dali luč na senzor). Vendar pa bi še vedno potrebovali elektriko! Iz kje naj sedaj potegnemo elektriko? Ali jo lahko potegnemo iz kleti? In če ja - kako? Prebiti ploščo v notranjosti objekta ter nato tik pod leseno steno ven??? Prosim za nasvet... Nadometno po leseni fasadi zadeve vsekakor ne bi vlekli... Re: Naknadna napeljava elektrike na teraso iz kleti? - arbajter - 30.4.2017 Tam, kjer bo najlažje to narediti. Se pravi iz kleti. Če bo preboj potekal skozi les, naj bo kabel v samougasni cevi, ni nujno, da je to cev 16mm, dobi se tudi 11mm. Če skozi les ne bo šel, potem za tem ni potrebe. Vtičnici zunaj se nebi odpovedal, saj vedno pride prav za kaka dela okoli hiše. Naj pa bo vtičnica z pokrovom. Re: Naknadna napeljava elektrike na teraso iz kleti? - verčiverči - 30.4.2017 Ne bi šlo sicer za vtičnico, temveč se bi rabila elektrika za luč v nadstrešku. Je izvedba/rešitev v obeh primerih ista? Re: Naknadna napeljava elektrike na teraso iz kleti? - dragoF - 30.4.2017 Praviloma je v podobnih situacijah kar nekaj možnosti kako pripeljati elektriko. Izbere se najlažji način, kot je že arbajter omenil. Vaš primer gotovo ni izjema. Vsak sposoben električar vam lahko na mestu samem, po ogledu predlaga rešitev. Tukaj vam težko karkoli predlagamo, saj imamo premalo podatkov. Re: Naknadna napeljava elektrike na teraso iz kleti? - kadotr - 1.5.2017 Upoštevajte Arbajterjev nasvet glede vtičnice. Pri poplavi električnih strojev in aparatov vtičnica vedno pride prav, četudi na prvi pogled ni potrebna. |
