Ploščice iz merkurja - Print verzija
+--- Tema: Ploščice iz merkurja (/showthread.php?tid=69104)
Ploščice iz merkurja - wildman939 - 25.4.2017
V merkurju sem kupil te ploščice. Cena 20 eur po kvadratu. Med polaganjem nekako v 4 tem paketu, sem ugotovil, da je odstopanje tudi do 3mm.
Seveda je potem polaganje zelo zabavno, naredi lepo pa skoraj nemogoče.
V merkurju se delajo budale in zavračajo reklamacijo. Zgleda da prodajajo sam krš oz odpadne ploščice.
Kaj bi vi storili?
Re: Ploščice iz merkurja - shmandi - 25.4.2017
S kakšnimi argumenti pa zavračajo reklamacijo?
Re: Ploščice iz merkurja - sunmix666 - 25.4.2017
društvo za zaščito potrošnikov pa merkur v kopijo......v enem tednu boš imel stvar urejeno.
meni so že pomagali s eno turistično agencijo........nekateri še vedo živijo v času tita (tudi merkur) in danes slika pove več kot vsi sodni spisi Smile
svetovanje.uvp(at)gov.si
Re: Ploščice iz merkurja - pentax - 3.5.2017
Odpiši tej strokovnjakinji, da si začel polagati ploščice s fugo 3mm kot je na embalaži napisano ampak ker je tretja ploščica v paketu 3mm večja je fuga 0 mm na eni strani, prosi jo za nasvet kako narediti tam fugo 3mm.
Re: Ploščice iz merkurja - Smush - 3.5.2017
Sem imel isti problem s enimi ploščicami kateri so stali 2x toliko kot tvoji vendar enega drugega prodajalca. Če se ne motim je dovoljeno odstopanje po standardu 0,5% dolžine ploščice.
Če so le po dolžinah različne potem je še koliko toliko v redu, se da nekako spesnit skupaj. Moje so bile po dolžini in širini različne in s s tem so izgubile pravokotnost.
Jaz dejansko nisem uspel rešiti čisto nič. Sem požrl to vse skupaj pa sem kupil druge (malo cenejše) pa lej ga nobenih težav.
Te ploščice bom pa polagal enkrat ko bom imel voljo v garaži.
Re: Ploščice iz merkurja - xLes - 3.5.2017
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www3.ipc.org.es/dms/pdfs/Baldosas_ceramicas_caracteristicas_fisico-quimicas/Characteristics_standard_EN_14411/4-4-1-D%20DOC01%20ing-DEF_vPDF.pdf">http://www3.ipc.org.es/dms/pdfs/Baldosa ... F_vPDF.pdf</a><!-- m -->
zanimivo je brati tale standard...
Re: Ploščice iz merkurja - telstar - 3.5.2017
....znotraj standardov se znajde cel kup '' ausschussa '' ...ampak resni proizvajalci se ne skrivajo za to potuho........pa potem so še fore, kot so nazivne dimenzije in proizvodne dimenzije....
Re: Ploščice iz merkurja - ophidian - 3.5.2017
kaj pa pri "retificiranih" ploščicah?
Re: Ploščice iz merkurja - jelencek1 - 3.5.2017
Če boš polagal z zamikom, ne boš nikoli več opazil te razlike.
...Prasci so zaščiteni z zakoni oz std ki so prilagojeni njim. Tud zvite so lahko za cca 5mm po std
Re: Ploščice iz merkurja - wildman939 - 10.5.2017
ja vem ja. še zmer se delajo neumne, ne pa da so prodajali krš. Zanimivo, da je zadnjič prijatelj kupil v bauhausu ploščice za 8 eur po m2. Pa so bile vse iste mere, ko smo jih merili. Standard pa ja zgleda je še un ko so jih na žago rezali.
Tako, da svetujem izredno previdnost pred nateguni!
Re: Ploščice iz merkurja - Smush - 10.5.2017
ophidian Napisal:kaj pa pri "retificiranih" ploščicah?
Ratificirane bi naj imele zaradi brušenja ploščiš na koncu izdelave točne pravokotne kote, s tem pa so tudi robovi bolj ostri.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Re: Ploščice iz merkurja - wildman939 - 12.5.2017
OK odgovor so mi zbrisali, zgleda ima merkur lovke tudi na tem forumu.
Spoštovani!
take so pravice v sloveniji
Po pregledu vaše pritožbe ugotavljamo, da je reklamacija neutemeljena. Ponovno pošiljamo odgovor, ki vam je bil posredovan 5. aprila 2017.
Vašo reklamacijo smo, kot že ustno povedano v trgovini in pisno sporočeno s strani g. Zupančiča, takoj posredovali dobavitelju oziroma proizvajalcu.
Obveščamo vas, da dobavitelj zavrača reklamacijo, ker je odstopanje v dimenziji znotraj standarda za prvo klaso (format ploščic 75cm dovoljuje odstopanje do 3mm- EN 14411).
Takšne ploščice bi se morale polagati s širino fuge vsaj 3mm, kar je označeno tudi na priloženi fotografiji.
Prav tako pa na že položene ploščice ni možno uveljavljati reklamacije.
S spoštovanjem,
Re: Ploščice iz merkurja - aleš.h - 12.5.2017
Glede na to, da praviš, da so zanič in krš, jih odkupim komplet vse za 1€ po m2. Zagotovo boljše kot pa, da jih pelješ na odpad in plačaš odlaganje gradbenega materiala po kg.
Wink
Re: Ploščice iz merkurja - Hanzi - 12.5.2017
Z merkurjem in vračanjem ploščic sem imel težave že pred desetletjem. pa sem želel vrniti akcijske ploščice dober teden po nakupu, originalno zapakirane (ostale od polaganja) . So bili trdi ko.... zato raje kupujem pri tujih trgovcih ki so tukaj bolj fleksibilni.
