Visoke grede malo drugače - Print verzija
+--- Tema: Visoke grede malo drugače (/showthread.php?tid=69092)
Visoke grede malo drugače - fanatic - 24.4.2017
Rabil bi eno pomoč. Pri hiši bi rad naredil visoke grede in jih postavil na šarpo (namesto ograje). Zakaj na škarpo? Zato ker ne želim zmanjšati površino zelenice na drugi strani pa moramo narediti ograjo in razmišljamo, da bi namesto ograje tam postavili visoke grede. Betonski del škarpe je širok 25 cm in razmišljam, da bi na to škarpo najprej postavil kvadrovce (ali pa kakšne druge cegle) do višine cca. 50 cm. Na te kvadrovce bi postavil betonsko ploščo široko cca 50 cm in na betonsko ploščo lesena korita (široka do 50 cm in visoka do 30 cm). Skica je spodaj.
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/QvwXIoUunichr("46")png[/img]
Glede na to, da nisem iz gradbene stroke me zanima kaj menite o predlogu. Ali sem ga kje kiksnil?
Re: Visoke grede malo drugače - Missfirefly - 24.4.2017
Kaj pa misliš saditi v korita? 30 cm ni ravno globoko, za enoletnice bo. Zagotoviti moraš dovolj prostora za korenine rastlin, tako v širino kot tudi v globino. Poleg tega so večja korita boljša poleti, da ne bo treba zalivati 2x na dan (v koritu se zemlja bolj pregreva in hitreje izsuši kot sicer na vrtu).
Bodi pozoren tudi na veter. Korito je dvignjeno na podstavek in zato bolj izpostavljeno nevarnosti prevračanja v poletnih nevihtah in neurjih, sploh če bodo notri rastle visoke rastline.
Re: Visoke grede malo drugače - jelencek1 - 24.4.2017
Ob vecjem soncu bos mogel redno dnevno zalivat, mogoce tudi 2x dnevno ob 35st+. Kakor je rekel predhodnik, premalo zemlje za kaj resnega
Re: Visoke grede malo drugače - fanatic - 24.4.2017
Super. Hvala. Koliko pa bi bila potem pametna višina korita (lahko namreč naredim nižji zid iz kvadrovcev in višja korita)? Načeloma bi notri imel za kakšno listnato zelenjavo (solata, špinča,...), začimbe, itd.
Re: Visoke grede malo drugače - vincent - 24.4.2017
Za solato in začimbe bo zemlje vrh glave. Važno je/bo le ustrezno zalivanje.
Re: Visoke grede malo drugače - mdule - 24.4.2017
Kaj pa če uporabiš kar standardna betonska korita?
Dušan
Kot je rekel vincent, vendar moraš vedeti, da zna biti tole delovno precej intenzivno kmetovanje. Vsak dodaten cm je dobrodošel in pomeni manj dela. Jaz bi rajši imela nekoliko globja korita in bi dala spodaj drenažno plast (veje, kamni...). Pride prav v deževnem obdobju, poraba zemlje je manjša, če se kasneje odločim, da bi rada posadila kaj bolj "konkretnega", ne bo težav. Kakšne trajnice (zelenjava, manjše sadno grmičevje) bi bile dobrodošle tudi zaradi uravnavanja klime v koritu, zadrževanju hranilnih snovi v zemlji, ohranjanju življenskega okolja koristnih organizmov...
Naj pokomentira še kdo glede gradnenih del, statike, potem pa se odloči, kaj bi bilo najlažje, najbolj ekonomično.
Re: Visoke grede malo drugače - T0RN4D0 - 24.4.2017
V osnovi čisto ok ideja. Lahko si not napelješ cev za kapljično namakanje.
Nekih "resnih"? zadev si v teglce tako ne boš sadil. Za solato, redkvice, začimbe in podobna jajca pa je tak teglc dovolj. Več kot 60 širine tako nočeš imet če bo dosegljivo samo z ene strani.
Sam bi na tvojem mestu uporabil ali zgolj eno vrsto cegla ali pa enostavno nič. Korito bo visko 40 do 50 cm, rastilne 30 do 50 cm ( začimbe) in bo vse skupaj na metru višine. Ker predvidevam da je višji in n8žji nivo tvoj nima pomena sam sebi delat ograje. Ze tako bo modro pustiti med posameznimi koriti 30 cm razmaka da se lahko stopi čez.
V kolikor se naveličaš kmetovanja lahko zasadis zimzelene rastline ki bojo hitro višine enega metra.
Na dnu korit ( z vidika drenaže) se meni osebno najbolje lubje.
