Talna obloga za odprto teraso - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Opremljanje doma (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Talne in stenske obloge (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=19) +--- Tema: Talna obloga za odprto teraso (/showthread.php?tid=69070) |
Talna obloga za odprto teraso - mediterano - 21.4.2017 K hiši ki sva jo kupila z ženo imamo prizidek (garažo), nad to garažo pa imamo teraso. Ker nam je kakih par let nazaj začel odstopati estrih na terasi zaradi vdora vlage pod površino , sem estrih zmetal dol in položil izolirko. Zdaj je nekak na določen rok vdor vlage rešen, problem pa je, da je izolirka bolj ali manj neuporabna, kar se postavljanja kakšnih stolov ali mize na teraso tiče, ker se zelo hitro poškoduje. Ker pa sva včasih rada posedala na terasi, pa me zanima kakšno pametno mnenje, kaj storiti glede na to, da sva finančno precej omejena, midva pa bi rada spet kdaj posedela na terasi ! V mislim imam morda postavitev kakšnih desk za to namenjenih (Roksal ali kaj podobnega), ker bi rad da tudi vizualno nekako zgleda in da je tolko uporabno, da lahko gor postaviš par stolov in mizo in kakšen ležalnik. Kaj torej priporočate?P.S. pa prosim brez butastih komentarjev in nekiih dragih variant. Situacija je pač kakršna je in finančno sva omejena na nekaj 100 evrov. Torej prosim da se vsi tisti, ki nimate kaj pametnega priporočati, komentarjev vzdržite! Re: Talna obloga za odprto teraso - Energetik81 - 21.4.2017 WPC deske? ~40€/m2. Gor zniveliraš 5x5cm letve na ~40cm, prišraufaš deske in imaš. Re: Talna obloga za odprto teraso - beno88 - 21.4.2017 Denar je omejitev ti ponujaš rešitev za 40€m2.Potem pa kar lepo estrih pa ploščice.Lepše,trajneše in cenejše. Lp Re: Talna obloga za odprto teraso - mdule - 22.4.2017 Betonske plošče na podstavkih. Poceni in trajno. Če je hidroizolacija narejena OK in ni problemov z višinami ter se ne sekirate zaradi minimalnega naklona obloge, lahko uporabite čisto osnovne podložke, ki so poceni (se ne spomnim točno, po koliko sem jih jaz kupoval (EPRO Ljubljana), vendar imam v spominu, da je bila cena zelo sprejemljiva), betonske plošče so pa od ca. 8 €/m2. Dušan Re: Talna obloga za odprto teraso - mdule - 22.4.2017 Nastavljivi so res dragi. Govorim o osnovnih, višine 15 mm. Na komad znesek v centih - točne številke se pa ne spomnim več (če bi bila velika, bi se je...) - pokliči na <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.epro-adria.si/">http://www.epro-adria.si/</a><!-- m --> . Dušan Re: Talna obloga za odprto teraso - mediterano - 22.4.2017 Za ploščice je problem, ker je prag vrat na teraso minimalno od tal. To podlogo pa bi naredili samo na cca 12 kvadratnih metrov, tolko da so eni stoli in miza gor. Re: Talna obloga za odprto teraso - mdule - 22.4.2017 Kaj natanko je problem? Hočeš reči, da je problem pri izvedbi z estrihom in ploščicami, da ti zmanjka višine do pragu? Pri izvedbi z betonskimi (ali keramičnimi 2 cm) ploščami na podložkah je vodonosna ravnina hidroizolacija. (Obstajajo sicer tudi zagovorniki drugačnega mnenja, vendar se sam z njimi ne strinjam in tudi moje dosedanje praktične izkušnje potrjujejo moje mnenje.) To pomeni, da so lahko plošče tudi nad nivojem praga, seveda horizontalno 5 do 10 mm (ali po potrebi več) odmaknjene od njega. Seveda lahko tako narediš tudi samo 12 m2. In če jutri ugotoviš, da je to premalo, pač dodaš še 4 m2. Dušan Re: Talna obloga za odprto teraso - beno88 - 22.4.2017 GRADiM Napisal:Tudi ti opisuješ rešitev za 40€/m2Zakaj pa? Estrih,ploščice,polaganje cca 30€m2(osnovne ploščice).Sediš gledaš kako mojster dela in piješ pivo. Zgoraj omenjeno ponudbo 40€m2 je treba prišteti še delo in smo na 50€m2. Če pa znaš sam je pa strošek omembe vreden samo ploščice vse ostalo je sitnica če se pogovarjamo o 15-20m2. Osebno nebi polagal nič montažnega pvc/les. Lp Re: Talna obloga za odprto teraso - vincent - 22.4.2017 Finančna omejitev = nazaj naredita estrih (sama seveda)..to bo maks 150 EUR če dobita mešalec na izposojo. Ter gor položita ploščlice..sama. Dobi se jih poceni, kupiš ekstra elastično lepilo in položiš. Pozimi je bistveno da ostranjuješ s terase sneg ! Pa bo zadeva dolgo držala. Re: Talna obloga za odprto teraso - mediterano - 24.4.2017 Celotna terasa meri nekje 40 m2, midva bi pa pokrila začasno sedaj le nekje 12 kvadratov. Estrih in ploščice so seveda v planu ko bo to finančno šlo. Je pa problem ker je ravnina terase zelo nestrokovno narejena (je krvavo potrebna da nek majster to spravi v red tako kot je treba), zato se sam s svojim 'znanjem' tega enostavno ne morem lotevati. Torej trenutna rešitev, da pokrijeva nekih 12 kvadratov približno da lahko postaviva gor čez poletje kakšno mizo in stole. Re: Talna obloga za odprto teraso - Nemelk - 25.4.2017 vodoodporna plošča, vzameš štiri komade 9mm ali 12mm <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.valles.si/akcije/t-fix">https://www.valles.si/akcije/t-fix</a><!-- m --> in jih povežeš z <!-- m --><a class="postlink" href="http://kgn.si/izdelki/vezne-ploscice-in-vezni-trikotnik/vezna-ploscica-40-mm">http://kgn.si/izdelki/vezne-ploscice-in ... cica-40-mm</a><!-- m --> strošek max 250€, plošče lahko kasneje uporabiš za drug namen, za začasno bi šlo... Re: Talna obloga za odprto teraso - mediterano - 25.4.2017 A misliš na prane plošče? Re: Talna obloga za odprto teraso - mdule - 25.4.2017 Jaz sem mislil prane plošče - 75 plošč (najcenejše sorte) stane ca. 90 EUR, plastične podložke recimo približno 30 EUR (je treba poklicati in vprašati ...), še kakšen kos izotekta, če bo treba kakšno podložko dodatno podložiti in to je to. Delaš lahko brez dvoma sam - nekaj časa gre, ni pa sile. Zelo dvomim, da obstaja še cenejša rešitev, njena trajnost pa je v primerjavi z estrihi in ploščicami neprimerno večja. Če pa navadne prane plošče niso dovolj lepe, obstajajo tudi lepše betonske plošče ali pa keramika v debelini 2 cm. Seveda pa je cena v tem primeru drugačna. Dušan Re: Talna obloga za odprto teraso - fičo1981 - 4.9.2018 da ne odpiram nove teme bom kar tukaj vprašal. obstoječi balkon se bo podalšal v teraso, in ker špirovci pridejo postavljeni na obstoječi balkon se zaradi statike zatika pri višini. V planu je 2x 15osb lepljen in vijačen med sabo, špirovci razmak na cca 60cm ter višine 16cm in dolžine 300cm. ideja je bila narediti polivretanski premaz in pesek kot npr <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=r1-Ts94nVTE">https://www.youtube.com/watch?v=r1-Ts94nVTE</a><!-- m --> samo ali je cena 100€+ po kvadratu in pa garancija se večina izogibajo. druga varianta je polaganje ploščic samo spet s čim premazat osb da bo zadeva obstojna. Trenutno pokrivanje terase ni v proračunu, kasneje, par let, se pa zna zgodit, klasični estrih itd pa tudi žal odpade, malo zaradi višine malo zaradi teže. kakšen nasvet oz namig kaj bi bilo še izvedljivo? hvala za vsak odgovor in pomoč |
