barva za sončne kolektorje - Print verzija
+--- Tema: barva za sončne kolektorje (/showthread.php?tid=6907)
barva za sončne kolektorje - andrejce - 16.4.2007
Morda kdo ve, kje bi lahko kupil selektivno barvo za barvanje sončnih kolektorjev?
LP, andrej
- pikec - 16.4.2007
Tone ali Borovničan sta imela veze, mislim da Color Medvode.
- Tone - 21.4.2007
Zadnji se je s tem ukvarjal Frenk. Prav danes naj bi se nekaj dogajalo na to temo.
Gre pa za Color in [url=httpunichr("58")//forumunichr("46")sibilaunichr("46")si/viewtopicunichr("46")php?t=5236]meni že greje skoraj 2 leti[/url], ZRMK pa še kar dela z v večih ozirih slabšo.
- frank - 21.4.2007
no pa se bom malo razpisal glede te tematike
glede na problematiko vedno višjih računov za ogevanje vode bo mogoče komu koristilo
ja, ravno včeraj smo imeli "pokazno vežbo" za 6 kolektorjev,narejeno s strani strokovnjakov iz Colorja Medvode;
skupaj se pa v barva še 155 kolektorjev z Colorjevo barvo,
Le ta je bilarazvita v evropskem projektu, kjer je poleg Kemijska instituta v Ljubljani sodelovalo več institutcij - Frauhofer Institut iz Nemčije,..
teh 155 kolektorjev je v skupini samograditeljev, ki dela kolektorje preko tutorstva ZRMK-ja ( subvencije SmileSmileSmile: )
Barva od Colorja je sodeč po podatkih in zagotovilih Kemijskega instituta in dokumentov, ki smo jih prejeli selektivna
( preko 90% absorbcije, faktor sevanja pa med 0,3 in 0,45; navadna ima ta faktor 0,8 do 0,9 )
stagnacijska temperatura takih kolektorjev naj bi bila cca 160 stopinj, medtem ko naj bi bila pri navadnih 120 stopinj,
smo pa prva skupina v sklopu ZRMK. ki uporablja selektivno barvo,..
celotno operacijo glede barve smo izvedli sami, brez strokovnega pokroviteljstva ZRMK ( še niso delali s to barvno in zato nimajo izkušenj in ne morejo dati garancije,.. )
pred nami iin očitno tudi za nami bodo preko ZRMK-ja uporabljali "navadno" neselektivno barvo, ki jo dela proizvajalec iz Nemčije
z 1kg Colorjeve barve se pobarva 7-8 m2 kolektorjev
( Colorjev strokovnjak je včeraj z 1kg pobarval 9m2 kolektorjev )
Celoten zadeva pa je bila urejena v sodelovanju z Kemijskim institutom preko vodstva Colorja
Ena od bistvenih prednost Colorjevih barv je, da ne delajo samo črne barve, ampak tudi druge ( seveda z malenkost manjšim izkoristkom )
Modra, zelena, siva, rjava,...
Le to je pomembno v primerih, ko so kolektorji na fasadi ( za ogrevanje )
če koga zanima naj povpraša
bom pa mogoče naredil kratek spletnik za tiste ki jih ta tematika zanima ( z kakimi fotkami izdelave, montaže na streho,.. )
Naziv barve je SUNCOLOR PUR black
no, pa še cena; 1 kg barve stane med 44 in 50 EUR
( potrebuje pa se še razredčilo )
Kolektorji, pobarvani z to barvo naj bi dajali 750W/m2
( meritve Fakultete za Strojništvo )
za tiste, ki se prvič srečujete z to temo; kakor sam razumem celotno problematiko naj bi bila selektivnost pomembna predvsem takrat, ko je sončnega sevanja manj, predvsem manj direktne svetlobe in več difuzne.
Takrat je vsak odstotek večjega izkoristka zelo pomemben
( pozimi, splomladi, jeseni )
za ogrevanje sanitarne vode poleti so zadosti saje na kolektorju SmileSmileSmile
Seveda je izkoristek odvisen tudi od drugih faktorjev:
- energijske prepustnosti stekla ( več kot 91%; brez vsebnosti železa)
- izolacije kolektorjev in dovoda/odvoda do kotlovnice
- način regulacije
- način izvedbe vezav kolektorjev
( več kolektorjev zaporedno za dosego višje temperaturne diference med dovodno in odvodno temperaturo vode,.., ne pa preveč, da ne zavre SmileSmileSmile )
- andrejce - 21.4.2007
Frank, hvala za izčrpen odgovor.
Če bi vam danes slučajno kaj barve ostalo, se priporočam. Tudi 1 dl bi prav prišel.
Jaz bi rad obnovil 3 starejše IMPjeve kolektorje.
LP, andrej
040/ 557 120
- Tone - 22.4.2007
Potemtakem so v vmesnem času naredili tudi črno, mene greje modra, veliko lepše izgleda, pa menda je le malenkost slabša od črne.
Je pa res žalostno, da se v okviru ZRMK-ja še vedno gradi z nemško barvo. Meni to smrdi na neke čudne "rabote".
- borovničan - 23.4.2007
Modra ni barva - kot barva ampak "tinox" nanos, ki je bistveno boljši kot "solar" črne barve....
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sonne.de/data/tinox-produktspez-deutsch_2006.pdf">http://www.sonne.de/data/tinox-produkts ... h_2006.pdf</a><!-- m -->
- frank - 23.4.2007
Borovničan,
modra je barva- pigment, ki ga Color da v barvo.
to ni nujno tinox premaz.
imam vzorce - etalone pri sebi.
- Tone - 28.4.2007
Bom pa ja vedel kaj imam na strehi <!-- m --><a class="postlink" href="http://forum.sibila.si/viewtopic.php?t=5236">http://forum.sibila.si/viewtopic.php?t=5236</a><!-- m -->
- satelitko - 29.4.2007
Pri ZRMK-ju je kar ene par "čudnih rabot". Npr. solar set pumpe itak edini zna naredi PWM (al, kako se že imenuje), prodaja pa samo en hajmadinstovski penzjonist s popoldansko obrtjo, če jo sploh ima....
Če kdo ve za kako drugo rešitev, sem ravno v fazi nabave tega seta, se toplo priporočam.
- Tone - 30.4.2007
O čem ti to, PWM in pumpa mi nekako ne gresta skupaj, eno je za vodo, drugo za elektriko. Razen če bi rad spreminjal obrate črpalke za kolektorje? Čemu?
- satelitko - 30.4.2007
Ma, ne... PWM ali nekaj takega je firma, ki izdeluje komplet: pumpa, ventil za filanje antifriza in še nekaj malenkosti zraven.
- frank - 30.4.2007
gre za PAW,.., to je nemški "proizvajalec", ki sestavi komponente v komplete,..
seveda ga lahko sestaviš sam, ampak problem je v prezračevalnem lončku, ki je v kompletu;
za tega ne vem, ali se ga da pri nas kje dobit+ v tem PAW je WILO črpalka, ki naj bi bila zelo dobra,..+ imaš priključek za expanzijsko posodo+ priključka za dovod vode+ izpuh ko polneš sistem,+ manometer, termometer+ optični indikator pretoka...
skratka, kupiš to in imaš mir,..., preverjeno,..., prav za ta sistem
edino moč črpalke je za preverit, če imaš več kolektorjev ( mislim da več kot 8 ) bo treba dat močnejšo črpalko
Avstrijski samograditelji so tole naštudiral, ZRMK pa samo prenaša k nam,... ( če sem prav seznanjen )
Re: barva za sončne kolektorje - dkulcar - 13.3.2014
Da malo obudim temo.
Mogoče bi kdo vedel v kakšnem razmerju se meša barva SUNCOLOR PUR black z trdilcem?
lp.
