Nizek tlak vroče vode - Print verzija
+--- Tema: Nizek tlak vroče vode (/showthread.php?tid=69058)
Nizek tlak vroče vode - kochagna - 19.4.2017
Prosim za pomoč,... v kopalnici imamo kad, katero redko uporabljamo. Zato se je očitno nekje nabral kamen, saj je tlak vroče vode izredno nizek (skoraj po kapljicah). Na isti pipi teče mrzla voda popolnoma normalno. Te težave ni nikjer drugje v stanovanju, niti pri vroči vodi. Kako naj težavo rešim? Razmišljam, da bi odstranil pipo in preveril ali se je morda nabral kamen v njej ter počistil. Ali je to smiselno? Bom tako rešil težavo? Hvala vnaprej za pomoč! Lepo pozdravljeni vsi obiskovalci foruma!
Re: Nizek tlak vroče vode - Sebek - 19.4.2017
Ali ima ta kad v steni montiran kak kotni ventil, ali je pipa montirana v steno. Če je montiran kotni ventil, potem tega odstrani ter preveri če sprepušča vodo, drugače pa snami pipo. Druge ni.
Re: Nizek tlak vroče vode - kochagna - 19.4.2017
Pipa je montirana v steno,... edini ventil v kopalnici pa je tisti, ki sklepam, da zapira vodo po celi kopalnici. Kako izgleda kotni ventil, o katerem govorite? hvala lepa
Re: Nizek tlak vroče vode - markII - 19.4.2017
Odvij to armaturo in preveri, če ni slučajno razpadla gumidušilka v ekscentru. Kotnega ventila tukaj ni, morda je podometni in tudi tam se lahko kaj nabere, čeprav to ni prav pogosto. Pred demontažo armature pa obvezno zapri dovod vode, drugače bo poplava!
Re: Nizek tlak vroče vode - kochagna - 21.4.2017
ok, bom poskusil,.... vsekakor pa bi zaprl glavni ventil. Smile
najlepša vam hvala....
