PP-R vs. alumplast - Print verzija
+--- Tema: PP-R vs. alumplast (/showthread.php?tid=69030)
PP-R vs. alumplast - Blokovec - 17.4.2017
Kaj je dejansko boljše. Pri katerem sistemu je možnost za izliv vode manjši, pri upoštevanju vseh pravil vgradnje. Nekateri pravijo, da je PP-R slab in da čez čas poka, drugi pravijo da so npr. press fitingi slabi. Vodovodarji delajo več ali manj vsi z alumplast-om, ker je delo z njim hitrejše. Razmišljam, da bi se sam lotil prenove kopalnice in bi vse skupaj naredil s PP-R -om.
Re: PP-R vs. alumplast - azuprej - 18.4.2017
PP-R uporabljajo vodovodarji, katere je že zdavnaj povozil čas. Jaz ga ne vgradim zase za nobeno ceno, čeprav lahko prihranim kar nekaj napram alumplastu. PP-R je ratal smešno poceni (delno ker se skoraj ne prodaja več, delno ker ga izdelujejo že bolgari namesto švabi). Moj nasvet, raje uporabi alumplast z kvalitetnimi fitingi, ne najcenejšimi.
Kakorkoli obnreš, PP-R, najcenejši alumplast, najdražji alumplast, pocinkano,... vse ti mora tesnit in v nobenem primeru ne sme priti do izliva vode. Lahko pa se to zgodi na vsakem materialu.
Re: PP-R vs. alumplast - Instal - 18.4.2017
PP-R je zelo dober material.
Žal ni v ospredju zaradi počasnejše izdelave spojev.
Kot so cevovodi iz pocinkanih cevi špica a zamudni za izdelavo.
Press je v ospredju predvsem zaradi hitrosti izdelave. Drugače pa ima več slabosti kot prednosti.
S PP-R delajo vodovodarji, ki ne letajo od gradbišča do gradbišča. Takih pa je vse manj, smo vsi v isti preši.
Re: PP-R vs. alumplast - Blokovec - 18.4.2017
Bolj ko razmišljam, zakaj skoraj noben vodovodar ne dela s PP-R-om, pridem do ugotovitve, da je 2 do 3 x počasneje kot z alumplastom in press fitingi in zato mi je vsak vodovodar rekel, da je to slabo in da samo zaradi tega, ker je to slab material, se s tem ne dela (čas = denar).
Ampak za samograditelje pa je PP-R verjetno lahko alternativa in praviloma naj ne bi bilo problema.
S čem delajo vodovod v npr. novih blokih? Verjetno je vse alumpast, pa še nisem slišal, da bi kaj na veliko spuščalo (npr. Celovški dvori ali pa Soseska Brdo - LJ) in verjetno se je alumplast uporabljal že prej, npr. soseska Mesarka (LJ).
