Ogrevanje brunarice - Print verzija
+--- Tema: Ogrevanje brunarice (/showthread.php?tid=68981)
Ogrevanje brunarice - uroskrizaj - 13.4.2017
poleti bom brunarici velikosti cca. 35m izoliral tudi streho s vsaj 20 cm izolacije (v mislim imam URSA SF 38), stene pa imajo 10 cm steklene volne, vendar ne vem ne katere, ne kakšne kvalitete. Ker bom v brunarici montiral IR savno bi želel imeti v njej v času savnanja (recimo 3 krat na teden za 2 uri) vsaj 23 stopinj, v ostalem času pa je lahko tudi samo 15 stopinj.
Kaj mi priporočate za ogrevanje oz. kaj se dolgoročna najbolj izplača (recimo da govorimo o obdobju 10 let)? Dobra klima ali električni radiatorji? Koliko manj porabi dobra klima v primerjavi z dobrimi električnimi radiatorji v %? Koliko porabljene elektrike lahko pričakujem v povprečno mrzli zimi na mesec?
Hvala za vsako informacijo.
Uroš
Re: Ogrevanje brunarice - Energetik81 - 13.4.2017
Klima bo porabila 2,5-3x manj kot el. radiatorji.
Kaj se ti splača, je povsem odvisno od % časa, ko boš ogreval na kakšno temperaturo. Če bo morda le za vikend, bi tko na hitro rekel da se na 10 let še vedno najbolj splačajo el. radiatorji (50€/komad, s termostatom). Imaš el. priključek dovolj močan? Ker bo zraven še IR savna...
Re: Ogrevanje brunarice - uroskrizaj - 14.4.2017
Ogrevanje bo čez cel teden na 15-18 stopinj in trikrat na teden v večernih urah za 2-3 uri na 23 stopinj. Priključek imam speljan iz hiše in je vezan na 13 ampersko varovalka. Verjetno bom moral priključiti na 16A ne?
Re: Ogrevanje brunarice - Energetik81 - 14.4.2017
Bolj 3x16A... če misliš imeti savno + še el.ogrevanje.
Re: Ogrevanje brunarice - kadotr - 14.4.2017
Dobro bi bilo preračunati, ali bo ceneje kupiti dodatno moč in potem kuriti električne radiatorje po višji ceni, ali enostavno kupiti primerno kvalitetno talnostensko klimo.
Re: Ogrevanje brunarice - Beri - 14.4.2017
Klima,nastaviš temperaturo pa imaš mir.
Re: Ogrevanje brunarice - T0RN4D0 - 14.4.2017
S 16A varovalko boš ravno peljal en radiator in IR savno.
Re: Ogrevanje brunarice - Hanzi - 15.4.2017
Za stalno temperaturo klimo, za dogrevanje pa nek kamin?
Zakuris dve uri pred savnanjem , pa boš zagotovo imel toplo ob savnanju.
