Greznica ne požira - Print verzija
+--- Tema: Greznica ne požira (/showthread.php?tid=68969)
Greznica ne požira - Nibiru - 12.4.2017
Hoj, prosim za pomoč, greznica je po 12 letih nehala požirati. Je dvoprekatna in dno v prelivnici ni zabetonirano. Ali postoji kaj kar bi razjedlo zamašitve v tleh.
Re: Greznica ne požira - bomber111 - 12.4.2017
Jeste premalo čilija in popra :-) :-)
Drugače pa drugo kot praznenje ne bo pomagalo. In ko bodo praznili jim naroči še naj ti čim bolj posrkajo še iz tal.
Re: Greznica ne požira - Hanzi - 12.4.2017
Pa ste sigurni da je šlo samo v tla?
Da nima kakšnega izliva na vrhu.
Re: Greznica ne požira - Nibiru - 12.4.2017
Hojla, ja sigurno je šlo 12 let v delno kamnita tla, kjer je očitno bil nek "profunat" ki se je zabasal, menda da k temu pripomorejo praški itd. No jaz sem izpraznil prelivni prekat in dno navrtal z fi 32mm cca 30 lukenj. Pa nič našel !! Nato sem nalil cca 10 cm vode in vanjo zlil 1 l "septiclean". To je kao neka bakterija ki naj bi se razširila in prežrla zabasano. Pa isto nič. Ali ima kdo kaj izkušenj, kaj še poizkusiti, ker za MČN še nisem pripravljen !
Re: Greznica ne požira - janipapillon - 12.4.2017
bomber111 Napisal:...Drugače pa drugo kot praznenje ne bo pomagalo...
Enkratno praznenje najbrž tudi to ne. (praški :?: )
Nekateri so pred 40+ leti delali dobre podlivno/prelivne troprekatne greznice in pazili na svinjanje s praški, druge še danes boli q Cry
Re: Greznica ne požira - goldhorn - 12.4.2017
Zakaj pa praški mašijo greznice?
Re: Greznica ne požira - bohinc - 13.4.2017
Citat:Hoj, prosim za pomoč, greznica je po 12 letih nehala požirati. Je dvoprekatna in dno v prelivnici ni zabetonirano. Ali postoji kaj kar bi razjedlo zamašitve v tleh.
Ne-če je prišlo do prezasičenosti.
Se je greznica praznila redno (leto, dve , tri...-odvisno od velikosti in uporabnikov)?
Če se ne prazni po potrebi se, se z gostega dela začne prelivat v drugi prekat goščava .
Je dvoprekatna + ponikovalnica ali brez le te ?
Drugi prekat naj ne bi bil že tudi ponikovalnica. Če je, je ob redkem praznenju prišlo do zamašitve por- pronicanja v tla . To je najhitreje , če uide iz prvega prekata v drug goščava, oz. z mnogo leti lahko tudi le odplake od pranj-praški ipd..
Citat:Zakaj pa praški mašijo greznice?
Če peremo na roke, najsi bo to posoda, cunje ipd.. imamo kake roke (oz. tudi zgolj pranje rok z mili)? Le to moramo izpirati z kar nekaj vode(velja tudi za stojno..), odvisno koliko količinsko je kdo nagnjen k pretiravanju s čistilnimi sredstvi(kar je zapisal že Jani). Te odplake ( kjer ni javnih kanalizacij) pa počasi mašijo greznice oz. ponikovalnice. Zato je pravilna greznica tro-prekatna oz. naj bi šele tretji del služil ponikanju odpadne vode- brez goščav, katera naj bi ostala v prvem prekatu , se še bolj prečistila v drugem, šele nato poniknila. Praznjenje gošče se vrši iz prvih dveh prekatov, tretji naj ob pravilni izvedbi ne bi imel goščav. Razen , če ni pravilna izvedba prelivov oz. tudi preredko praznenje greznice! Če pride do tega -pa naj bo to dvo ali tro-prekatna je zamašitev težko rešiti , ker pride do prezasičenosti z maščobami (ali goščo)-ki so zamašile ponikovalnico. Običajno je najhitrejša rešitev izkop in priklop nove. Kako bo delovala pa odvisi tudi od terena v katerega je vkopana. Gdor ima peščena tla bo hitro zmagal ali nasprotno...
Najlažje izvedba ponikovalnice vkop betonske(ih) cevi- z luknjami, ter jih obsuti zunaj z ''peščenimi kuglami''- najhitreje dobljene na kaki betonarni- separaciji. Če ima peščena tla, seveda, če se lastniku ljubi, lahko prebira za obsip kamne od izkopa...
Re: Greznica ne požira - Nibiru - 13.4.2017
Hoj , hvala, 3 prekat bi zadevo rešil ampak nimam prostora zanj. Čudno da se ne dobi nič močnega da bi razjedlo. Kaj pa solna kislina , bi bilo bolje ali slabše z ozirom na to da bi kislina pobila tudi bakterije?
Ko je zadeva močno prepojena z lugi ali celo goščo, se tudi v peščenem materialu okoli ponikovalnice lahko nabere pol do metra materiala okoli in po mojem mnenju nobena zadeva ne bo rešila problema na dolgi rok... Ali ima mogoče kdo drugačno izkušnjo?
Saj, če ni placa ravno poleg greznice, lahko s cevmi poljubno spelješ odpadno vodo v ponikovalnico. Razen, če res ni nikjer placa na parceli...
Če ne ti ostane le praznjene na kratki rok, mogoče tudi na račun opisanega-ker ni bilo sprotno odpeljana gošča...
[quote]No jaz sem izpraznil prelivni prekat in dno navrtal z fi 32mm cca 30 lukenj[quote] Namesto vrtanja v tla, ki so navzdol prepojena(če ne gre zarad placa nova ponik.) , navrtaš stene v drugem prekatu proti materialu , če je le ta peščen(pronicljiv), bo šlo še kar nekaj časa.
Re: Greznica ne požira - cheba - 13.4.2017
Se dobijo takšne zadeve. Lopata in kramp.
Re: Greznica ne požira - Cupra - 13.4.2017
Jaz jo praznim tedensko, dvo prekatno, potopno črpalko in gasa.
Mi drugega ne preostane kot da čakam, kdaj bodo zgradili čistilno.
Re: Greznica ne požira - janipapillon - 13.4.2017
In če bi vsi tko delal?
Re: Greznica ne požira - matofill - 15.4.2017
Samo, verjetno imate pa v bližini še vodnjak, za vodo in se tako zastrupljate, ali zastrupljate samo podtalnico .....
Malo se zamislite, pa kot razumem na krasu ... Sad. Če bi vsi tako delali.....
Re: Greznica ne požira - Hanzi - 15.4.2017
Kar solno bi vlivali... Predvidevam da ne samo pol litra.
Najbrž res kdo "pod vami" črpa "zdravo* podtalnico.
V vasi nad nami so nekateri baje iz vodnjakov naredili greznice ko so jim pripeljali vodovod.
Mi imamo zajetje "pod vasjo" in glede na to da bo jutri eno leto od kar imamo vodo nepitno in jo je potrebno prekuhavati, sem res vesel takega početja.
In ja za tako stanje je kriva tudi komunala oziroma država.
Plačujemo neko takso za obremenjevanje okolja z odpadnimi vodami, ponekod jim za ta denar pripada občasno praznjenje greznic.
