Kako položiti ploščice med vrati - Print verzija
+--- Tema: Kako položiti ploščice med vrati (/showthread.php?tid=68916)
Kako položiti ploščice med vrati - muci123 - 7.4.2017
,ker bo keramičar prišel polagat ploščice po hodniku ,ki mejijo z dnevno sobo,kjer je nivo nižji za 4cm ,me zanima kako oziroma koliko naj gre noter,oz. kje naj konča z ploščico pri vratih zaradi pripire?
Naj povem ,da se bodo po polaganju ploščic montirala še vrata?
Zanima me zaradi pripire,kako je prepiro najboljše zaključiti?
Še slike
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2B/5t/1F2JjYzo/imag1261.jpg">http://shrani.si/f/2B/5t/1F2JjYzo/imag1261.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2M/RT/3eUxdo1Q/imag1262.jpg">http://shrani.si/f/2M/RT/3eUxdo1Q/imag1262.jpg</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/2T/9r/1o55fcRT/imag1263.jpg">http://shrani.si/f/2T/9r/1o55fcRT/imag1263.jpg</a><!-- m -->
Hvala za pomoč.
Re: Kako položiti ploščice med vrati - mihavozi - 7.4.2017
Pozdarvljeni
Zamika je odvisno od proizvajalca notranjih vrat, je pa lahko od 4- 8 mm, kot pa pravim, različno, odvisno katera vrata boš imel.
Re: Kako položiti ploščice med vrati - ElGrigon - 7.4.2017
Standard vrata so 10mm ven. Krilo in podpoj v isti ravnini je 10mm noter, krilo ravno s steno-skrito je delitev tlaka 20mm noter.
Osvisno od vrat. Če še jih nimaš naredi kot imaš na sliki 20mm noter in nato naroči taka vrata.
Poslano z mojega P9000 z uporabo Tapatalk
Re: Kako položiti ploščice med vrati - muci123 - 7.4.2017
Se pravi da grem lahko z polaganjem med 5in 10mm noter od roba stene?
Ne bo nič narobe a ne?
Hvala za vaša mnenja.
Re: Kako položiti ploščice med vrati - Fery - 7.4.2017
Več, če ne boš vrata folcal ali popravljal zob.
Re: Kako položiti ploščice med vrati - jobizer - 8.4.2017
Lip bled vrata pridejo 4-6mm od stene, v odprtino,če je prepira .Če pa so tla ravna pa dober cm v prostor kamor se vrata odpirajo.5-10 mm bo vredu za večino vrat. Fery zakaj več saj podbojev ne delajo več z 2,5 cm folca razen kaki stari mizarji.
Re: Kako položiti ploščice med vrati - muci123 - 8.4.2017
Hvala za odgovore in nasvete...
L.p
