Terasa v dve otroški sobi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Terasa v dve otroški sobi (/showthread.php?tid=68911) |
Terasa v dve otroški sobi - mcizic - 6.4.2017 Ker slika pove več kot tisoč besed, jih prilagam nekaj za lažje razumevanje situacije. [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2p/fG/2Lwd1U6X/img4455easy-resizecomunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/D/uZ/4Trys2Jd/img4457easy-resizecomunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2E/qi/B1Z648J/img4397easy-resizecomunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/17/id/ykbp47y/img4398easy-resizecomunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1b/XX/3gJgcm7p/img4399easy-resizecomunichr("46")jpg[/img] [img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/n/gn/12y4VWQW/img4458easy-resizecomunichr("46")jpg[/img] Torej prvenstveno smo planirali dvonadstropno teraso z leseno konstrukcijo, nakar smo spodnje nadstropje obzidali s siporeksom, na strop smo prečno vijačili štafne 10x14cm (po višini) v razmaku 50cm, naredili alu konstrukcijo za knauf in vmes položili 20cm steklene volne. Na te štafne pa smo po doložini položili in privijačili 4cm debele fosne in na te fosne foljo. Ideja je sledeča: zgoraj bi po sredini prostor razdelil na dve polovici, ki bi služili kot dve otroški sobi. Zgoraj je terasa dimenzije 4,5mx3,55. Zanima me na kak način izvest tla (višino bi lovil od sosednjega prostora kar znaša približno 22cm višinske razlike. Ker predvidevam da na obstoječo konstrukcijo ne morem preprosto naredit neke pohodne izolacije, osb plošč in zaključne obloge (zaradi prešvoh tramov, ki bi se verjetno čez čas pri neki normalni obremenitvi otroških sob povesili) me zanima kako bi izvedel nosilno konstrukcijo za tla - morda železne profile, ki bi na zunanji strani sloneli na steni terase, na notranji pa bi jih lahko tudi privijačil v AB ploščo in potem na te profile osb plošče in zaključno oblogo ali predlagate kaj drugega? Zanima me še kako izvesti vse stene (sam sem imel v mislih z zunanje proti notranji strani sledeče: fasada grafit 16cm, osb plošča, lesena konstrukcija, med njo steklena volna (je dovolj recimo 20cm volne?) in na notranji strani osb plošče in na njih privijačene gips plošče? Če potrebujete še kake podatke prosim napišite katere. Hvala vam za vse predloge. Re: Terasa v dve otroški sobi - mcizic - 11.4.2017 Kdorkoli kakršnkoli nasvet bi prišel prav. Hvala Re: Terasa v dve otroški sobi - som16 - 11.4.2017 mcizic, mcizic Napisal:Kdorkoli kakršnkoli nasvet bi prišel prav. Hvala to pa je v Izoli :wink: ali Hodoš ??Spodobi se in primerno je , da napišeš kraj operacije.
Re: Terasa v dve otroški sobi - mcizic - 12.4.2017 kraj operacije je Sladki Vrh
Re: Terasa v dve otroški sobi - ttomi73 - 29.5.2017 Tole tut mene zanima. Kaj si naredil? Re: Terasa v dve otroški sobi - mcizic - 4.6.2017 Zaenkrat še nič ker še šparamo do jeseni. Takrat pa bom najverjetneje povabil kakega projektanta, ki bo upam da podal kako praktično in cenovno sprejemljivo rešitev, ker na "oko" ne bi rad delal in kasneje popravljal. Če pa ima kdo od vas kako idejo pa kr na dan z njo. |
