Waterstage kompresor - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Waterstage kompresor (/showthread.php?tid=68868) |
Waterstage kompresor - LordTado - 2.4.2017 lp zanima me ali je smotrno kupit kompresor na rezervo ker bi ga dobil kar pocen? Ali ga ni pametno skladiščit? Re: Waterstage kompresor - Homer - 2.4.2017 Mislim, da za nobeno napravo ni smiselno kupovati rezervnih delov na zalogo. Ob upoštevanju murphyjevih zakonov, pa ti bo itak vse prej odpovedalo, kot tisto za kar imaš rezervni del..... Re: Waterstage kompresor - sassapo - 3.4.2017 Kompresor sam od sebe redko kdaj crkne. V 90% je za odpoved kompresorja življenski dobi toplotne črpalke kriva nekvalitetna montaža, kar vključuje tudi predolgo instalacijo v kombinaciji z nepravilno višinsko razliko med notranjo in zunanjo enoto Re: Waterstage kompresor - azuprej - 3.4.2017 Kakšna pa je pravilna višinska razlika?? Re: Waterstage kompresor - sassapo - 3.4.2017 Če je linija kratka navadno ni problema, če je zunanja enota višje od notranje, pri daljših instalacijah je pa zelo priporočljivo namestit notranjo enoto više od zunanje. Re: Waterstage kompresor - azuprej - 4.4.2017 Kako pa potem funkcionirajo vse zunanje enote npr na ravni strehi hiše, medtem ko je notranja enota v pritličju, 7-8m nižje? Veliko je takšnih zadnje čase. Kaj je lahko dolgoročno narobe? Re: Waterstage kompresor - sassapo - 4.4.2017 Del olja ki kroži s hladilnim sredstvom se jasno zadržuje na nižjih nivojih, nižje kot je notranja enota več olja zastane v napravi in instalaciji, kar pomeni manj olja za mazanje kompresorja. Dolgoročno ima takšna postavitev zagotovljeno okvaro kompresorja. Do sedaj vem samo za eno TČ postavljeno na strehi, pa še ta je max 3m više od notranje enote. Na strehah so v večini hladilne naprave
Re: Waterstage kompresor - azuprej - 4.4.2017 Konkreten primer: pri znancu je montirana Micka 75 na strehi nove hiše. Notranja enota z bojlerjem je v pritličju, višinske razlike je okoli 6-7 m, freonska inštalacija je okoli 15 m. Lokacija Ljubljana. Dolgoročno okvara kompresorja... lahko to govoriva v max 5 letih, ali morda 10 ? Vem da je vse ugibanje, ampak me resnično zanima, ker sem bil tudi jaz v dvomih, ko sem videl. |
