Pametni termostat - WiFi - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Pametni termostat - WiFi (/showthread.php?tid=68854) |
Pametni termostat - WiFi - Bentonit - 31.3.2017 Pozdravljeni! Doma trenutno prenavljam elektro in komunikacijsko napeljavo v kleti. Ostal mi je še en grdo napeljan kabel, ki je bil inštaliran s strani monterjev centralnega ogrevanja. Gre v bistvu za kabel, ki pelje od peči do termostata v dnevni sobi. Stvar je taka, da se želim omenjenega kabla znebiti, termostat bi pa nadomestil z nečim brezžičnim. Dobro se spoznam na elektroniko, tako, da bi takšen termostat lahko izdelal kar lastnoročno, vendar pa me zanima, če kaj podobnega že obstaja, da ne bom odkrival tople vode. Torej želim imeti nek termostat, ki ga lahko nastavim ročno in hkrati tudi preko lokalne mreže. Se pravi, da v računalniku vpišem IP naslov in prikaže se mi konfiguracijska spletna stran kjer lahko nastavim željeno temperaturo. Mislim, da je obstoječa centralna narejeta tako, da trenutni termostat vsebuje samo en bimetal, ker slišim, da občasno klika. Ta nato vklopi ali izklopi črpalko, ki požene toplo vodo po ceveh do radiatorjev. Ali kdo pozna kaj takega? lp Re: Pametni termostat - WiFi - arbajter - 31.3.2017 Sprehodi se malo po tej strani: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.smarthome.com/wifi-thermostat.html">http://www.smarthome.com/wifi-thermostat.html</a><!-- m --> Re: Pametni termostat - WiFi - izotop - 1.4.2017 večina teh modernih termostatov dela preko strežnikov (no, najbrž lahko narediš svojega), da lahko potem nucaš zadevo na daljavo preko mobilca ipd. jst sicer zagovarjam bolj evropske proizvajalce, ker so najbrž bolj prilagojeni grelnim napravam ipd, ki so na našem tržišču, imajo pa vsi v večini kar dobro podporo (ampak kot pravim: kar sem pa enkrat malo to preverjal, je pač recimo netatmo imel sigurno bolje pokrite proizvajalce, ki so pri nas aka buderus, de dietrich, razne tč-jke ipd). druga, cenejša alternativa pa so kakšne arduino platforme ipd, če kot praviš, da se spoznaš na elektroniko (sicer pa imaš tukaj veliko ljudi, ki se spozna na te zadeve). tule sem recimo po slučaju naletel, aplikacija za mobi: <!-- m --><a class="postlink" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.hell_desk.rhc_free2">https://play.google.com/store/apps/deta ... .rhc_free2</a><!-- m --> *You can have up to 5 wireless sensors. No need to connect wired sensors! *The thermostat can work in manual mode or auto mode. In manual mode, you have to turn the heating on and or yourself hardware, ki recimo ga omenjajo, da dela s tem Arduino Yun DS18B20 temperature sensor a relay <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.modsbyus.com/diy-arduino-thermostat/">http://www.modsbyus.com/diy-arduino-thermostat/</a><!-- m --> Re: Pametni termostat - WiFi - peleti12 - 1.4.2017 Pred kratkim sem nabavil brezžični sobni WIFI termostat. Njegove funkcije: Upravljanje preko pametnega telefona ali tablice Spreminjanje temperature v prostoru iz postelje, službe in kjer koli ob vsakem času Možnost ogrevanja samo tistih prostorov, ki jih potrebujemo Varčevanje z energijo, medtem ko spite. Možnost ko zazna odprto okno izklopi ogrevanje v sobi, da prepreči izgubo energije. Nastavitev urnika od ponedeljka do petka in posebej sobota, nedelja Takojšnje spremljanje nastavljene temperature in temperature v prostoru ter koliko časa je kotel v delovanju. Nastavitev histereze Takojšen vklop kadar odhajamo od doma za dalj časa in ogreva v varčevalnem načinu. V klop proti zmrzovanju Kadar ni komunikacije termostat deluje po tedenskem programu, ki je nastavljen Vsak dan izpisuje evidenco ogrevanja (graf) in ga sam popravlja Sistem je združljiv s plinom, nafto in lesnih kotlov in toplotnih črpalk Sistem deluje zelo dobro in zagotavlja točne podatke na zelo nizko toleranco napak. Dobiva podatke zunanje temperature preko lokacije termostata Nastavitev temperature na 0,1 st. C natačno Prikaz, če imata termostat in rele WIFI signal in stanje baterije Z tem opisom funkcij sem vsaj malo pričaral kako deluje termostat in kaj nudi. Za enkrat sem z njim zelo zadovoljen saj je cenovno več kot polovica cenejši od kakšnih vremenskih regulacij in še prenosljiv je. Re: Pametni termostat - WiFi - Bentonit - 1.4.2017 izotop: Da, z arduinom sem naredil že toliko stvari, da mi zadeva ne diši več. Osredotočil sem se direktno na mikrokrmilnik Atmega328p, ki ga arduino uporablja. Zanj imam tudi ustrezni programator, tako, da lahko v živo izvajam debug kar na čipu. Ampak ne vem, pri teh zadevah je stvar bolj tako kar se tiče omrežnih povezav. Mislim oddajnike na 433MHz bi znal tudi sam sprogramirati, vendar pa me bolj muči postavitev spletne strani na arduinu. Zato bi raje vzel kaj močnejšega, ki lahko poganja cel Linux. Tu gor lahko ženeč celotni spletni strežnik s PHP podporo. Primer: Plošča VoCore + LEDE <!-- m --><a class="postlink" href="http://vocore.io/">http://vocore.io/</a><!-- m --> <!-- m --><a class="postlink" href="https://lede-project.org/">https://lede-project.org/</a><!-- m --> peleti12 Napisal:Spreminjanje temperature v prostoru iz postelje, službe in kjer koli ob vsakem časuKako pa tole sploh deluje? Meni tale funkcija, ki ti daje možnost dostopa od kjer koli, osebno smrdi po zahtevi po nekem zunanjem strežniku npr. s strani proizvajalca. Se pravi, da gredo podatki preko trethij partij. Sicer ima pa tale tvoj termostat malo morje funkciji. Re: Pametni termostat - WiFi - peleti12 - 2.4.2017 Termostat je preko WI-FI-ja povezan na mrežo in ima svojo MAC address-o in z geslom imaš dostop do njega. Na pametnem telefonu imam naloženo aplikacijo preko katere imam vpogled na termostat. Termostat se sestoji z dveh enot in sicer sobni termostat, ki je lahko pritrjen na steno ali pa ga imaš kot kocko postavljenega nekje v prostoru kjer uravnava temperaturo. Brezžični rele je nameščen v kurilnici z dvema žicama povezan na 220V in dve žici relejski izhod kateri uklaplja črpalke. Termostat ima po želji programiran urnik ogrevanja po dnevih in, če ni komunikacije z termostatom ali pametnim telefonom deluje po vnešenemu urniku. Po dve mesečni uporabi sem z termostatom zelo zadovoljen in deluje po mojih pričakovanjih. Za konec naj razkrijem kateri termostat uporabljam to je firma NETATMO model S+ARCK. Re: Pametni termostat - WiFi - najrad1 - 2.4.2017 Po uporabniškem imenu predvidevam da kuriš pelete Peletni kotel vedno vzdržuje delovno temperaturo , če glih je arck izklopil pumpo ? Imam njihovo vremensko postajo - kar zasoljene cene Re: Pametni termostat - WiFi - izotop - 2.4.2017 Imam njihovo vremensko postajo - kar zasoljene cene vse pametno (s tem mislim kvalitetno) je prej še več, kot manj, če govorimo o pametnih termostatih in centralnih enotah.. off topic: (phillipe) starck je naziv po oblikovalcu, ki je tudi za njih oblikoval zadevo. ta njegov ožemalnik najbrž poznate vsi: [img]httpsunichr("58")//reps01unichr("46")s3unichr("46")amazonawsunichr("46")com/product_article_detail_big/catalogue/4eab24882f3908354f3506f9764372e4c25d8531unichr("46")jpeg[/img] z vsem našim znanjem in dobrimi dizajnerji ne razumem, kako tudi slovenija ni sposobna kaj takšnega sproducirat. pustimo zdej razne kickstart variante, imamo dovolj firm za to. za kotel glej kakšen tehničen katalog priklopa na regulacijo krmilne enota kotla ipd, za buderus enoto (recimo, da je kotel še na olje) vem, da lahko priklopiš, kolikor sem gledal enkrat, torej je možno neko krmljenje oz regulacija komplet sistema. še prej pa mogoče tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://check.netatmo.com/">http://check.netatmo.com/</a><!-- m --> Re: Pametni termostat - WiFi - najrad1 - 2.4.2017 WDC v navezi GWD ter seltromhome aplikacijo dela podobno kot S+ARCK vendar je cena seltrona precej višja -- slovenski proizvod Re: Pametni termostat - WiFi - izotop - 2.4.2017 no, sej malo sem ciljal tudi na njih oz njihovo sodelovanje v tem smislu, da se ponudi na trg nekaj kar bo očem prijazno, ne predrago in jasno da bo on-line na tablicah in pametnih telefonih, kar je danes predpogoj za večjo prodajo. še vedno pri nas pozabljajo na pomemebnost dizajna proizvoda, v bistvu z očesom kupuješ zadevo (ne govorim samo o šminki). ma ok, pustimo.. |
