Naredi sam - montaža radiatorjev - Print verzija
+--- Tema: Naredi sam - montaža radiatorjev (/showthread.php?tid=68821)
Naredi sam - montaža radiatorjev - Marko1976 - 29.3.2017
Zaj bom pa še eno témo odprl za danes, pol pa mogoče dovolj.
Kolk težko je sam instalirat nove radiatorje v hišo? Stara napeljava gre ven, Treb aje narediti nove razvode in gor dat nove radiatorje. Zanima me, da bi fizično delo naredil sam (štemanje za alumplast cevi, demontaža starih cevi in rad. in montaža na steno novih radiatorjev) - nove cevi priključit in tlak porihtat, sistem stestirat/zagnat itd. bi dal vodovodarju…
Je zmerno izvedljivo? Kaki napotki?
Re: Naredi sam - montaža radiatorjev - arbajter - 29.3.2017
Če imaš ustrezno orodje za to delo ni nič težkega. Kake izkušnje iz tega področja tudi niso nezaželjene. Ker pa potrebnega orodja (za stiskanje vseh fitingov na alumplast) verjetno nimaš, si omejen na samoizvedbo tega projekta in je bolje da ga zaupaš nekomu bolj usposobljenemu. Bo hitreje in bolj "varno" narejeno. Lahko pa ponudiš svoji dve roki in štemarco. Tudi demontažo vsega starega sistema. Tega ti bo vsak mojster edinole hvaležen. Jasno je, da z vsako stvarjo, ki jo narediš sam, nekaj ali pa tudi veliko prihraniš. Je pa smiselno včasih narediti kompromis med tem in tem, da neko delo, za katerega misliš, da mu ne boš kos, prepustiš nekomu bolj usposobljenemu.
Re: Naredi sam - montaža radiatorjev - zdrifko - 29.3.2017
Če imaš cca. 1-2k prevč € za ustrezno orodje potem kar.
Mogoče se pa lahko kje izposodiš.
Samo ne potem spet novih tem da so stene mokre.
p.s. nekatere zadeve prepusti drugim, ki vedo kaj počnejo, glede na vse tvoje odprte teme niti ne veš ali bi radiatorje ali bi talno ali samo kamin, mogoče toplotno, pri vseh zadevah pa se ne poglobiš v osnovni problem izolacije.
Če daš talno bodo izgube ogromne v prtličju brez izolacije, če daš radiatorje in ustrezno peč boš pač pokuril več energenta, če pa misliš s kaminom greti pa bolje da delaš od doma.
Najprej energestka sanacija pri prenovi, potem pa kamin za romatniko Smile
Samo moje mnenje!
Re: Naredi sam - montaža radiatorjev - Hudobec - 29.3.2017
Men se zdi vodovod (centralno) nardit najtežja stvar pr bajti. Tega se niti približno ne bi sam loteval. Pr recimo elektriki, k je stik, ti varovalko vn vrže, ..prvo..drugo..tretjo... Pr lukni v cevi pa lahko en lep dan s šihta prideš in samo začneš v smetnjak nosit vse od talnih oblog, pohištva in ostale lastnine,.... in začneš štemat estrih al pa kakšne lepe drage kopalniške ploščice. Smile
