Obtočna črpalka v TČ - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Obtočna črpalka v TČ (/showthread.php?tid=68808) |
Obtočna črpalka v TČ - sscott - 28.3.2017 Ogrevanje imam s TČ na radiatorje. Opazil sem da je v TČ vgrajena zelo močna obtočna črpalka WILO RL25/7.5 (115W,165W,205W). Ker črpalka dela 24ur na dan, je poraba kar velika. 165W/24ur = 3.96kWh Na mesec to znese 122kwh samo za delovanje črpalke (cca 17eur) Zanima me, če je smiselno zamenjati črpalko z Grundfos Alpha2 25 -60, ki sama prilagaja moč? Re: Obtočna črpalka v TČ - sassapo - 28.3.2017 Kar takole brez podatkov o TČ in ogrevalnem sistemu hiše ne bo šlo
Re: Obtočna črpalka v TČ - sscott - 29.3.2017 Toplotna črpalka je airtermia 12kw (kitajska) z cevnim izmenjevalcem. Imam enako obtočno črpalko na sistemu z ogrevanjem z oljem in dela na 1/3 moči brez problema. Re: Obtočna črpalka v TČ - MikMik - 29.3.2017 sscott Napisal:Ogrevanje imam s TČ na radiatorje.Lahko prosim poveš kaj več o hiši (velikost, nadstropja, prejšnje ogrevanje-poraba, število radiatorjev,...) in porabi. Hvala. Re: Obtočna črpalka v TČ - xavi - 29.3.2017 sscott Napisal:Ogrevanje imam s TČ na radiatorje.Poraba bi bila še večja, če bi delala na polni moči, kar je pri ogrevanju z TČ eden od pogojev za varčno ogrevanje. Preiskušena OČ je Wilo Stratos 25/1-6, na max. moči nekje 70w. Re: Obtočna črpalka v TČ - sassapo - 29.3.2017 Dokler boš takole skop s podatki, pač ne moreš pričakovati odgovora! Se ti ne zdi? Vezava TČ, moč, zalogovnik, dT, vezava in število radiatorjev... Vprašanje si zastavil v stilu... zakaj mi mali rdeč avto avto ne gre več kot 100km/h. Xavi 25/ 1-6 ima na max moči zgolj 40w in pogojno zadostuje za manjše moči TČ, lahko pa seveda bp. napaja zalogovnik do cca 20kw toplotne moči Re: Obtočna črpalka v TČ - xavi - 29.3.2017 Govorim o tej pumpi, ki je v FWHP 11kw. Tista meni kaže nekje med 60 in 70 w. Je pa res, da je to poraba celotne elektronike v mirovanju, ko laufa samo OČ. Re: Obtočna črpalka v TČ - sassapo - 29.3.2017 Te so precej močnejše od 1 - 7 pa vse do 1 - 8,5 Re: Obtočna črpalka v TČ - sscott - 29.3.2017 TČ je priklopljena brez zalogovnika. Je inverterska 12kw trofazna. Izmenjevalec je cevni. cca 15 radiatorjev (zelo veliki cca 150cm dolžine 10kom), površina ogrevanja 165m2 občasno 205m2 v 3 etažah. Glavne cevi so stare železne 5/4. Imam enako črpalko v sistemu ogrevanja z oljem. Večino časa dela na 20w od cca 45max. če pogledam wilo 25/7.5 naj bi imela pretok na najmanjši moči 50l/min Grundfos alfa2 25-60 pa pri max moči 45w 3000l/uro = 50l/min Re: Obtočna črpalka v TČ - sassapo - 29.3.2017 Brez problema bo šlo z 25/1-7, boš pa moral dodati feromagnetni filter, kajti črpalke s komutiranimi motorji nimajo rade starih železnih cevi :wink: Re: Obtočna črpalka v TČ - telmos - 29.3.2017 Grundfoss hybrid bo vse rešil. |
