Izkop zemlje v atriju - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Izkop zemlje v atriju (/showthread.php?tid=68806) Strani:
Izkop zemlje v atriju - ivans1 - 28.3.2017 Pozdravljeni Na kratko: na koga se naj obrnem, da mi izkoplje zemljo iz atrija? Velikost 50m2, globina cca 25cm. Glavni problem - atrij je zaprt iz vseh 4 strani (ograja na treh straneh), tako da ne vem, kako bi to slo strojno. Ponuja kdo kako storitev, da s pomocjo dvigala preko ograje karkoli ze pac? Zakaj? Sedaj je na atriju polno plevela ki se je razrascal 10 let. Zemlja ima tudi dosti kamenja. Rada bi uredila lepo travo. Najina ideja je, da zamenjava zemljo in posadiva/poloziva travo. Pozna kdo koga, ki bi lahko pomagal v tej situaciji? (torej se enkrat, za naju je najvecji problem, da z bagrckom ne morva do atrija, da bi to strojno izkopal) Re: Izkop zemlje v atriju - susa - 28.3.2017 dobiš dva bos..nca. Ali pa narediš delovni žur. Aja mogoče se najde kakšen da naredi sam zate Bagra se da čez ograjo notri. Izkopana zemlja se s tovornjakom z hijapom pobira čez ograjo in nalaga sebi na kason. Pogoj je da pride tovornjak lahko zunaj ob ograjo. Ali pa se del ograje podre. Re: Izkop zemlje v atriju - ivans1 - 28.3.2017 Tovornjak lahko pride skoraj do ograje, vmes je se sosedov atrij (11m)...kaksen doseg ima ta "hijap" (kaj je to?) Re: Izkop zemlje v atriju - vincent - 28.3.2017 Pripopaj fotko..bo takoj jasno. Itak bo bager...ta ima dovolj dolgo roko da pride čez ograjo...po vogalih se pa malo pokoplje. Re: Izkop zemlje v atriju - Hanzi - 29.3.2017 ivans1 Napisal:Tovornjak lahko pride skoraj do ograje, vmes je se sosedov atrij (11m)...kaksen doseg ima ta "hijap" (kaj je to?)11m + se tvoj atrij ni več tako blizu. Da se seveda tudi strojno, je pa vprašanje ce bo zaradi vseh premikov strojev kaj ceneje kot sajtrga in trakotrska prikolica ter lopata in sajtrga. Daj ortoposnetek ali kaj podobnega. Tudi bager se da z avto dvigalom prinesti v atrij in iz njega zemljo na prikolico, ampak ura takega dvigala je več kot siht bosancka z lopato in samokolnico. Pa upam da imaš kakšna vrata do atrija skozi katera je mogoče s samokolnico. Sicer nafilat zemljo v jumbo vreče, da ko pride dvigalo, da naloži tistih 10 do15 vreč in gre. Da bi tebe čakal ko boš lopatala ali z bagrckom se igrala na 50m2 bom pecej drago Re: Izkop zemlje v atriju - ivans1 - 29.3.2017 vrt, pogled proti desnemu sosedu in sprednjemu [attachment=o23997] vrt, pogled proti levemu sosedu in sprednjemu: [attachment=o23996] Ugotavljam, da se da pridt do betonskega zidu (glej puscico), sprednji sosed ima tam potko siroko cca 2m. Ga moram povprasat, ce dovoli dostop. pogled preko ograje kjer je levi sosed: [attachment=o23995] Na tej sliki je s puscico oznacena ograja med njegovim atrijom in parkiriscem. Tam k je puscica se zacne parkirisce in do tja lahko pride tovornjak al pa kej. Drugace je dostop do atrija skozi stanovanje. Najozja sirina vrat je cca 80 - 100cm. Re: Izkop zemlje v atriju - susa - 30.3.2017 če bi prišel ob betonski zid z tovornjakom bi tko šlo kot sem napisal.tovornjak rabi 3m širine min. Re: Izkop zemlje v atriju - ivans1 - 30.3.2017 >Uredi sloj gornjih 5 cm S tem mislis, da naj zgornjih 5cm zemlje zamenjam ali kako drugace uredim? Kaksne so še opcije, rada bi imela lepo travo in se bojiva, da če bova samo zasadila/položila novo travo cez, bo cez en mesec že prebijal stari plevel ven. Strupa za plevel ne bi uporabljala. Ce plevel rocno odstraniva samo na povrsju in korenine pustiva v zemlji in zasejeva/poloziva travo, se bo plevel spet razrastel/prebijal iz teh preostalih korenin? Re: Izkop zemlje v atriju - pobeg - 30.3.2017 Ja in to bo delovalo dve tri sezoni.... Plevel se ne kliče zastonj plevel... Če hočeš met super travico tako kot na televiziji in na nogometnem igrišču, brez herbicidov ne bo šlo... Re: Izkop zemlje v atriju - susa - 30.3.2017 z novo zemljo nov plevel, Re: Izkop zemlje v atriju - goldhorn - 31.3.2017 Tepih umetne trave. Ne bo treba strupov proti plevelu. Re: Izkop zemlje v atriju - Hanzi - 31.3.2017 susa Napisal:z novo zemljo nov plevel,Poleg tega semena plevela pride tudi po zraku v atrij. Se strinjam s tistim ki pravi da angleške travice brez herbicidov in se kakšnega ročnega dela ne bo. Me pa zanima kdaj pleveli od spodaj prerastejo travni tepih ki ga kupiš npr pri Vilarju. Re: Izkop zemlje v atriju - ivans1 - 31.3.2017 >Me pa zanima kdaj pleveli od spodaj prerastejo travni tepih ki ga kupiš npr pri Vilarju. Hanzi, jst se ne spoznam na to, midva sam ne veva, a se to lahko zgodi oz predvidevava, da se to bo zgodilo, zato razmisljava o menjavi zemlje. Torej glede na komentar se to ne more zgoditi? Re: Izkop zemlje v atriju - Hanzi - 31.3.2017 Zanima me kdaj, ker zagotovo ga prerastejo. Ker prerastejo tudi asflat! Imam slike . Pa ne biti tistega travnega tepiha. Sicer pa kakšno imaš zagotovilo da v priipeljani zemlji ne bo semena. Re: Izkop zemlje v atriju - vincent - 31.3.2017 Verjetno bo najbolj enostavno obstoječo plevel pokopat kar se da, zatreti še s kemijo. Nato pa naročiti kubik sejane zemlje za vrt s humusom..jo lepo razporediti, zavaljat (ali pa tudi ne, če se ne rpide zraven) in posaditi travo (dobro travno seme). POtem je vajina naloga da vsakršen plevel ki se pojavlja potegneta ven s korenino. Če želiš 'angleško' travco jo je treba tako ali tako stalno pregledaovat za plevel..spomladi sploh, preko leta se malo umiri. V kolikor je ne boste negovali bo v parih letih kot je zdaj. |
