Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - Print verzija
+--- Tema: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi (/showthread.php?tid=68799)
Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - saskokp - 28.3.2017
Smo pred dilemo glede cevi za prezračevanje (rekuperacija)
Kam je najbolje vgraditi te cevi ?
1: Pod strop - se pravi potrebni viseči stropi
2: Pod estrih? - tukaj se nam spremeni debelina plošče/estriha za cca 10 cm
Kako ste zadevo rešili vi?
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - Berghaus - 28.3.2017
Takole so pri nas:
[url=httpunichr("58")//s237unichr("46")photobucketunichr("46")com/user/berghaus/media/Zidava/DSC_3358unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/Zidava/DSC_3358unichr("46")jpg[/img][/url]
Kovinske cevi po plati, vmes potem stiropor, preko razvod talnega:
[url=httpunichr("58")//s237unichr("46")photobucketunichr("46")com/user/berghaus/media/Zidava/jpg-8unichr("46")jpgunichr("46")html][img]httpunichr("58")//i237unichr("46")photobucketunichr("46")com/albums/ff114/berghaus/Zidava/jpg-8unichr("46")jpg[/img][/url]
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - saskokp - 28.3.2017
Kakšna pa je debelina teh cevi pri vas?
Misliš višina? So 50x200, če se ne motim.
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - kelencm - 28.3.2017
najbolj poceni varianta je v estrih. viseči stropi so dosti dražja rešite. je pa to potrebno načrtovat že pri PGD. zaradi višine odprtin za vrata, višine oken, pa prehodi iz enega nadstropja v drugega (višina stopnic)
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - 3pl6er - 28.3.2017
Ima kdo položene cevi v estrihu ki je višine 10cm? V prvi etaži bi želel položiti cevi za rekuperacijo pa me skrbi, da bo skupno 10 cm (estrih+stiropor) prenizko za cevi.
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - stope - 28.3.2017
kako velike pa ste pustili odprtine v AB plošči za dovod in odvod zraka ? 120mm,140 mm ? Kakšno odprtino v AB plošči pa ste pustili za vertikalo cevi - od rekupeteratorja v zgornje nadstropje ???
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - mihaelf - 28.3.2017
stope Napisal:kako velike pa ste pustili odprtine v AB plošči za dovod in odvod zraka ? 120mm,140 mm ? Kakšno odprtino v AB plošči pa ste pustili za vertikalo cevi - od rekupeteratorja v zgornje nadstropje ???
Odprtine min.120mm ali več. Imaš različna ohišja ventilov.
Če se ne motim so 110 in 125 mm. Ni narobe, če je kak mm zraka.
Glede preboja za cevi, pa odvisno od števila cevi. Za 10 vpihov in 10 odvodov(20 cevi) je cca. 120cm x 25cm optimum. Kak cm gor ali dol.
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - Mortal - 29.3.2017
3pl6er Napisal:Ima kdo položene cevi v estrihu ki je višine 10cm? V prvi etaži bi želel položiti cevi za rekuperacijo pa me skrbi, da bo skupno 10 cm (estrih+stiropor) prenizko za cevi.
Jaz sem dal v mansardi vse cevi na ploščo, vmes med 9cm izolacije in gor estrih - cevi so vse v izolaciji. Imam okrogle cevi, na tvojem mestu bi gledal za pravokotnimi. Maksimalna višina cevi je v tem primeru 4cm (če je estrih 6), ne pozabi pa dati na cevi še peno za dušenje zvoka, ki bo vseeno omejeno zmanjšala prenos zvoka.
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - bk9105 - 29.3.2017
A ta pena je nekaj v stilu armafleksa al bolj podobno izotermu?
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - klemzy14 - 29.3.2017
Ali je bolj pametno naredit razvode s kovinskimi kanali kot jih ima Berghaus ali kar z okroglimi plastičnimi? Verjetno se pri kovinskih znebiš ogromnega števila cevi po tleh samo kako je potem pri hrupu? Moraš tudi plastične oblečt v izolacijo? Kam montiraš vpih/odvod če nočeš spuščat spuščat stropov?
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - Fantocci - 29.3.2017
Najbolj tih je sistem hobotnica (plastične okrogle antibakterijske cevi in dve razdelilni kaseti). Če imaš zraven še dva dušilca ob rekuperatorju prenos zvoka med prostori in hrup rekuperatorja ni zaznaven.
Kaj te moti veliko število cevi, ko jih enkrat pokrije estrih?
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - Berghaus - 29.3.2017
klemzy14 Napisal:Verjetno se pri kovinskih znebiš ogromnega števila cevi po tleh samo kako je potem pri hrupu?
Cevni sistem je popolnoma neslišen, tudi pri največjem prehodu. Vsaj pri nas.
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - cheba - 29.3.2017
Dobiš tudi ovalne cevi nižje višine. Je pa to verjetno dražja rešitev. Poglej v katalog od Helios-a.
Re: Cevi za prezračevanje - kam jih vgraditi - ophidian - 29.3.2017
ovalne cevi so ene 4-5x dražje od okroglih.
Če nimaš višine, ti potem druge ni...samo se mi zdi, da je potem ceneje it na kovinske kanale.
Cevi se izolira, če boš preko tega sistema dovajal mrzel zrak.
