WC ventilator vonjave - Print verzija
+--- Forum: Kopalniška oprema (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=41)
+--- Tema: WC ventilator vonjave (/showthread.php?tid=68786)
WC ventilator vonjave - kcizob - 27.3.2017
v bloku imam težave z zračnim kanalom v WC-ju.
Kanal je očitno povezan še s kakšnim WC-jem ali napo, saj imam dnevno vonjanje kajenja.
Ventilator spodnjega soseda (sam sem na vrhu - 2. nadstropje) je prešibak, da bi zrak potisnil do vrha bloka, zato se v mojem WC-ju zadržujejo razne vonjave.
Ali obstaja kakšen ventilator z zaporno loputo, loputa za kanal (120 mm) oz. druge opcije?
Trenutno imam <!-- m --><a class="postlink" href="ventilhttp://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/kopalniski-ventilator-airmate-euro-5a-fi-120-avtomatske-lopute">ventilhttp://www.merkur.si/ogrevanje-in ... ske-lopute</a><!-- m --> ki že ima loputice, vendar ne tesnijo vonjav.
Že v naprej hvala za odgovore in pomoč!
Jure
Re: WC ventilator vonjave - Energetik81 - 27.3.2017
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")slo-growshopunichr("46")com/image/cache/data/Loputa%20protipovratna-500x500unichr("46")jpg[/img]
Re: WC ventilator vonjave - kcizob - 27.3.2017
Hvala za poslano.
Kakšen fi pa je tale loputa in kje jo najdem?
LP.
Jaz sem nabavil fi 125 v ETIS, Tržaška, LJ.
Sem preveril, in imajo fi 100 in 125 ... jaz pa imam jasek 120 mm.
Služijo za napo, tako da upam če najdem pravo dimenzijo, da se loputa odpre tudi pri WC ventilatorju.
LP.
Re: WC ventilator vonjave - vincent - 27.3.2017
Dobiš kopalniški ventilator z loputami..ki se odprejo ko je ventilator prižgan in nato zaprejo.
Pride okoli 125 EUR..vsaj mi smo dali cca. toliko zanj (nastavljaš lahko še čas zamika ter vklapljanje glede na relativno vlažnost prostora).
Imaš problem rešen.
Primer oznake z neta:
CATA B MATIC
(mi imamo drugega a žal trenutno ne vem imena...)
obstoječi ventilator loputice že ima ... vendar neuspešno.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/y/Qq/sMoaANU/kopalniski-ventilator-aiunichr("46")jpg[/img]
Re: WC ventilator vonjave - interfresh - 27.3.2017
Čez te "žaluzije" še vedno prihajajo vonjave, če se v odvodni cevi pojavlja nadtlak. Zato nekateri ventilatorji vsebujejo loputo, ki deluje čisto enostavno mehansko. Ko se ventilator vključi se odpre v smeri izhoda, v izključenem stanju pa je ta loputa zaprta.
Eventuelni nadtlak v povratni smeri jo le še bolj drži zaprto.
Re: WC ventilator vonjave - kcizob - 28.3.2017
Pozdravljen Interfresh,
kateri ventilator pa je na sliki?? ... z zelenimi loputicami?
Hvala in LP.
Re: WC ventilator vonjave - interfresh - 28.3.2017
Konkretno je Helios MiniVent serija ... kvalitetni ampak cenovno zelo visoko.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.heliosfans.co.uk/Files/HeliosUK/pdf/srf_axial_etc.pdf">http://www.heliosfans.co.uk/Files/Helio ... al_etc.pdf</a><!-- m -->
Se pa najbrž dobi tudi kaj drugega, enako funkcionalnega za nižjo ceno.
Hvala ... preverim pri Agregatu, ki jih prodajajo!
Bomo videli glede cene.
Re: WC ventilator vonjave - kcizob - 15.4.2017
sem investiral v Helios Minivent serijo, z zakasnitvijo izklopa, intervalnim delovanjem, kateri pa ni aktivem če seveda nimaš 4. žič in njihovega stikala za 50 EUR.
Na žalost tudi te lopute zadaj ne zadržijo vonjav.
Pri mojem zračniku, se kar čuti prepih - kako vonjave pihajo notri, zato predvidevam, da je sosedov ventilator prešibak in pihne samo do mene, zgoraj pa je zračnik premajhen ali zabasan, saj zrak ne sesa (preveril z vžigalico).
Ker sem dobil zeleno luč od hišnika, da si zračnik zamašim, vas prosim za nasvete, kako najbolj preprosto zadevo zatesniti.
Odpadejo zidave in purpena ... nekaj kar lahko zatlačim da se razširi in zatesni?
Hvala in LP.
Re: WC ventilator vonjave - kadotr - 15.4.2017
Kupi navadno gobo za pranje avtomobila, obreži na na malo večjo mero od luknje. Vtakni v luknjo, po vsej površini gobe in spoj med gobo in steno na tanko namaži s silikonom. Na vse skupaj pritisni kos forexa (vekaplana) ali podobne plastike in do strjenja silikona prilepi na zid z malarskim lepilnim trakom. Če pa se luknja ne vidi, forex (vekaplan) odpade.
Namesto forexa oz. vekaplana lahko uporabiš tanek bel pleksi, tanko RF pločevino, ipd.
Hvala za hiter odgovor ... luknja je cca. 35 cm iz zračnika po horizontali ... preden je vertikala.
Na žalost imam odprtino samo 120 mm, tako da bi plsatike ali pločevine težko namestil v zračniku.
Ker želim zamašiti samo spodnji del, lahko uporbim smo gobo?
V kaj pa oblečem ali premažem to gobo, da bo tesnila in obstala na mestu ter zapolnila to vertikalo?
LP.
Re: WC ventilator vonjave - Anja - 15.4.2017
Midva sva lani iskala pokrov za tak odvecen zracnik v kopalnici iskala nekaj v tej smeri:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ekoluxunichr("46")si/doc2/pvc-fazonski-kosi/PVC-UK-cepunichr("46")png[/img]
Pa ga v najini dimenziji (11cm) ni bilo ... tako da sva na koncu nabavila tole:
[img]httpsunichr("58")//imgunichr("46")enaaunichr("46")com/oddelki/conrad/assets/product_images/najvecje/odzracevalni_pokrov__umetna_masa__ustrezna_za_cev_premera__10_cm_wallair_nw_100_mreza_proti_mrcesu_CO561520unichr("46")JPG[/img]
Moj je z notranje strani s silikonom in pokrovckom za doze zaprl resetke, okoli in okoli namazal silikon in vtaknil v zracnik. Vonjav (v nasem primeru iz kuhinje) ni vec, na steni pa zgleda kot da imamo seeno resetko.
