Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Montažni sistemi in les (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=14) +--- Tema: Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice (/showthread.php?tid=68772) |
Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - samo07 - 26.3.2017 Poozdravljeni, sam sem izdelal omarico ,katera naj bi služila za pod 450l akvarij, ker me pa skrbi glede nosilnosti bi prosil za pomoč in izračun kakšno težo bi zdržala ta omarica. Omarica ima 4 stranice dim. 800*491 dno ter vrh dim. 1510*510, hrbtišče 800*700 vse debeline iverke 18. Še slike za lažjo predstavo. Že vnaprej hvala Samo Re: Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - arbajter - 26.3.2017 Sam bi zadnjo steno naredil čez vso omaro. Z peščeno posteljico, steklovino in vodo bo tale reč tehtala preko pol tone. Pa kak tanek stiropor, folijo pod celotno dno akvarija, da ne ob nesreče. Re: Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - matofill - 26.3.2017 Sem imel nekdaj 250 l akvarij. Tvoj akvarij bo imel cca 450 kg statične obremenitve , da boš mirno spal mora omarica držati tono. Menim, da je napaka, da ni hrbtišče po celi površini , pa ne kaj tankega, najbolje kak lesonit 5 mm . Sam bi sicer dal v vogale še kovinske kotnike , pa morda še lesene dodatne nosilce. Malo pomisli, koliko vode se razlije po stanovanju, če gre kaj narobe ..... Če bi jaz za sebe kaj takega delal bi naredil kovinski okvir in ga potem oblekel v leseno omarico .... Pa pazi, kje boš naročal akvarij in debelino stekla, s tem, da tako veliki akvariji je že skoraj dobro, da imajo varnostni okvir... ker od viška bolje spiš.... Moj 250 litrski je bil na začetku z 8 mm stekla, kasneje so mi naredili iz 12 mm in še znotraj vogali dodatno ojačani in na vrhu vez spredaj zadaj. Ker ko vidiš, kako se elastično steklo zvija po 1 cm ni ravno občutek varnosti. Spodaj daj pa vsaj 1 cm kos stiroporja ali kaj malo tršega stirodur ...za izenačitev pritiskov na dno. Re: Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - mucek - 26.3.2017 Dizajn ni ok, zadeva strizni ne bo dovolj stabilna. Resitev, ki se obicajno uporablja je, da se da spodaj nosilne deske v obliko crke X (ce gledas tloris). Ni tako funkcionalno s stalisca omarice, a ni panike. V sredini zadaj imas filter, levi in desno spredaj pa naredis policke za drobnarije. Re: Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - mucek - 26.3.2017 Se malo pogledal: glede na dejstvo, da je ze narejena, lahko v levo in desno omaro das plate po diagonali (ajde, zgubis pol omarice ...) ali pa vsaj, kot je ze nekdo predlagal, celo zadnjo steno, dobro sidrano v vse plosce. Debelino bi dal jaz kar 18ko ... Ce je akvarij 459 litrov, bo koncna teza blize toni kot pa 500 kg ... Re: Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - MarkoMark - 26.3.2017 Samo za boljšo predstavo... Predstavljaj si, da na omarici stoji pet 100 kilogramskih moških. Ali pa žensk. Kar ti je ljubše. Meni najboljša ideja, da narediš kovinsko konstukcijo. Ker če bo nesreča, ne boš imel samo polomljene omarice, ampak tudi 450l vode po tleh v stanovanju. Re: Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - izotop - 26.3.2017 ti bi torej na to omarico dal cca pol tone? zaključke naredi sam, ti pa povem, da je recimo podnožje za 200l akvarij, ki sem ga imel oz smo ga imeli doma, bil narejen bolj stabilno z cca 2x debelejšimi elementi, postavljeni v V profil (brez nekih predalov ipd). Re: Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - arbajter - 27.3.2017 mucek Tako hudo težak pa spet ne bo. Če bo na dnu za pet centimetrov (ali pač kolikor jo že bo) posteljice za rastlinje, bo vanj šlo toliko litrov manj vode. Liter vodice pa menda ne tehta 2 kg. V info: v dnevni sobi je bil v regal vdelan le 100 litrski akvarij, iverica 18mm, kako je po letu dni izgledala raje ne bom. Jo je bilo treba podpuntat. Re: Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - goldhorn - 27.3.2017 Jaz si na tole ne bi upal dat dobre pol tone obremenitve. Tudi v prečni smeri ni zadeva stabilna. Naslednja napaka je dno. Ko se ti bo kaj vode polilo čez rob (se dostikrat pripeti) in ti bo šla pod omarico, kako boš to pobrisal? Iverko in parket ti bo napihnilo. Jaz sem za svoj 400 litrski akvarij naredil kovinsko konstrukcijo in na njo z magneti namestil lesene panele. Re: Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - Pepo - 27.3.2017 Jaz kot "izkušeni akvarist" na to omarico niti v sanjah nebi dal 450 l akvarija. V praksi pa na takšnih omaricah imajo ljudje 450 l akvarije. Npr. juvel, ki je priznana firma za akvaristiko ima v ponudbi prav takšno omarico za 450 l akvarij. Za svoj prejšnji 300l akvarij sem imel mnogo močnejšo narejeno leseno omarico, za sedanji cca 600l, sicer morski akvarij imam pa konstrukcijo narejeno iz železnih profilov 4x4cm, oblečeno v les, na tej železni konstrukciji pa položeno vodoodporno vezano ploščo 18 mm in na njej 15 mm stiropor, na to pa 600 l akvarij. Če bi se šlo zame, bi naredil železno konstrukcijo in jo oblekel v les. Če pa boš uporabil to omarico pa zadnjo (in pa stranske) stranico ojačaj, pod akvarij pa obvezno stiropor. Moraš vedeti, da je omarica tisti del sistema na katerem stoji kar nekaj sto, če ne tisoč € in ti, če se sesede (npr. ob kakšnem potresu, ki ne rabi biti močan) naredi kar veliko škode. Lp Peter Re: Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - vincent - 27.3.2017 Naredi zvarjeno grodje iz pohištvenega železa in njega skrij s takim lesom, da bo zgledalo kot omarica. Omarico s slike pa uporabi drugje :wink: ( Lahko jo pa stestiraš...povabi še pet prijateljev in zlezite nanjo...prej spijte kako pivo, da bo več smeha ob ' hrsk.u'). Re: Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - samo07 - 29.3.2017 Vse super in fino kar je navedeno, vendar pa nobeden ni podal konkretnega izračuna in vse temelji na "to ne bo zdržal". Omarica sicer še ni končana manjkajo podnožje oz nogice. Naredil sem jo po originalni Juwelovi omarici, vendar sem želel, da bi mi nekdo izračunal koliko teže drži. Hrbtišče je enako iz 18mm iverala kot vse ostalo in ni iz lesonita. Sedaj imam 240l akvarij na originalni omarici Juwel in je iz 16mm iverala in ni znakov kakršnega koli krivljenja. Prilagam sliko originala. Lp Re: Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - mucek - 29.3.2017 Pa ti postavi kar hočeš, saj noben ne pravi, da ne smeš ... (samo da ne bo potem kaka tema "kako izsušiti poplavljeno stanovanje") Juwel je verjetno res izračunal vse potrebno, verjetno pa je upošteval tudi, kako je omarica točkovno sestavljena (vijačena, na šrifte, lepljena ...), tudi iverala obstaja več vrst; bolj in manj kompaktni. LP, g Re: Izračun nosilnosti iverne akvarijske omarice - samo07 - 29.3.2017 Nočem nobenega prepričevat v nič samo izvedeti sem hotel, če je kdo na forumu, da zna izračunati statiko oz. nosilnos nič drugega. Juwel omarica je pa vijačena z 20 imi vijaki kot so na sliki z istimi sem sestavil sam. Vseeno vsem hvala za nasvete. Lp Escorts service in Dwarka - nirali - 27.7.2026 That we are the city's most trusted agency is our commitment to the highest standards. Our Escorts Service in Dwarka offers you top of the line services always and everywhere. Our goal is to meet your expectations and expectations are never to be compromised upon. |
