Nadstrešek - za vinsko trto in za premikajoče platno - Print verzija
+--- Tema: Nadstrešek - za vinsko trto in za premikajoče platno (/showthread.php?tid=68764)
Nadstrešek - za vinsko trto in za premikajoče platno - kunguruj - 25.3.2017
Pozdravljeni
Odločam se za izdelavo nadstreška nad že dokončano teraso velikosti 6x4m.
Ideja in koncept nadstreška je sledeč:
- ker imamo radi debelo senco, smatramo da je najboljša naravna senca. Zato bi konstrukcija morala nositi npr težo divje vinske trte
- prav tako si želimo zaščito pred dežjem, da bi lahko tudi ob rahlem dežju sedeli na terasi, zato bi dodatno namestili npr jadro ali kakšno kvalitetno vodno neprepustno platno. V prvi fazi bi uporabljali le to, saj divja vinska trta bo morala še nekaj let rasti. To bi izvedli tako, da bi bilo jadro/platno premično in se bi dalo odpirati in zapirati. Premikanje bi bilo ročno brez uporabe motorja.
- platno bi namestil na nekakšna vodila pod vinsko trto
- platno bi v zimskem času odstranil, zato teže zaradi snega skoraj ne bi bilo, razen tistega snega kolikor se lahko prime pozimi na vinsko trto
- glavne vertikalne nosilce bi naredil iz lepljenega lesa, ostalo horizontalno konstrukcijo bi naredil jekleno, morda celo nerjavno jeklo, odvisno od cene
Zanima me sledeče:
- imate izkušnje s podobnimi nadstreški, kako se obnese?
- kako dimenzionirati, kakšne dimenzije vertikalnih in prečnih nosilcev uporabiti, kako pogosto ipd. Ne želim imeti preveč masivne konstrukcije, saj nikoli ne bom namestil kakšne težje kritine. Varnost pa vseeno mora biti zanesljiva.
- kako najlažje izvesti sistem, da lahko odpiram/zapiram platno oz jadro.
Za vse koristne informacije se zahvaljujem
Lep pozdrav
Andrej
Re: Nadstrešek - za vinsko trto in za premikajoče platno - Hanzi - 25.3.2017
Zajla in rinke po podobnem sistemu kot cerade pri tovornjakih?
Re: Nadstrešek - za vinsko trto in za premikajoče platno - kunguruj - 18.11.2017
No, če slučajno koga zanima, kako sem izvedel.
Na lesene stebre (lepljenci) in v fasado (betonsko ploščo) sem namestil rostfrei okvir fi 70. Okvir je ca 6 x 4 m. V sredini so še trije prečni profili fi50. V okvir na notranji strani sem privijačil obročke skozi katere sem napeljal rostfrei jekleno vrv 3 mm. Naredil sem mrežo z rastrom 40 x 40 cm. Uporabil sem nekaj jeklenih vrvi katere sem na koncu napel z napenjalcem. V Grazu sem pri eni firmi ki na veliko izdelujejo senčila kupil platno na metre, malenkost bolj temno, da je senca gostejša. "Krojaču" pri nam sem dal to platno, da mi je sešil ustrezno kvadraturo in na robovih naredil obročke na vsakih 10 cm. Tako pripravljeno platno sem dal na mrežo in ga na rostfrei okvir pritrdil z vrjvo, katero sem napeljal skozi obročke na koncu platna in preko profila okvira. Vse sem dobro napel, da je bilo platno res dobro napeto.
Senca je bila zelo gosta, tako da mislim, da bom ostal pri tem in ne bom nadgrajeval z vinsko trto. Tudi pri manjšem dežju smo lahko ostali ostali od spodaj, otroci so bili zunaj tudi ob dežju. Platno je dejansko nepremočljivo. Nekako moram narediti še zaščito za sonce, ki prisije od strani. Z rešitvijo smo bili zelo zadovoljni, platno smo odstranili šele konec oktobra. Spomladi ga bomo ponovno namestili (1 ura dela) in ga pustili do jeseni. Celotni stroški ca 1200 €, kar je za tako velikost terase mislim, da zelo ugodno.
Pri izdelavi je potrebno zagotoviti, da vsa voda iz platna odteka. V primeru, da se začne nabirati voda na platnu, lahko pri močnem deževju predstavlja zelo veliko težo in lahko pride do deformacij ali porušitve.
Re: Nadstrešek - za vinsko trto in za premikajoče platno - Missfirefly - 19.11.2017
Koliko računa krojač za šivanje in obročke? Ima vsaka šivilja dovolj močan šivalni stroj (za običajno debelo platno) ali je potrebno iskati bolj specializirano podjetje? Hvala!
Re: Nadstrešek - za vinsko trto in za premikajoče platno - kunguruj - 19.11.2017
Možakar, ki mi je šival je bil tapetnik (sedežne garniture ipd). Zagotovo mora biti šivalni stroj zelo močen, bolj kot navaden. Če imajo klasični krojači in šivilje takšnega pa ne vem. Platno se na stiku sešije in tudi zalepi, da je vodno neprepustno. Tudi na robovih kjer se všijejo obročki, mislim da jih imenujejo alke, se platno prepogne in zašije. Strošek tapetnika je bil 90 €.
Platno sem kupil v Gradcu v firmi Sattler. Cena platna je bila ca 80€. Prodajajo ga na kilograme oz metre, kar njim ostane iz proizvodnje. Kupiš recimo 5 trakov širine 1,4 m in dolžine 4m ter nato dobiš 6 x 4m.
Re: Nadstrešek - za vinsko trto in za premikajoče platno - gas - 19.11.2017
A posljes kaksno slikco kako to zgleda Smile
cel nadstrešek.
Re: Nadstrešek - za vinsko trto in za premikajoče platno - kunguruj - 20.11.2017
Lahko pošljem kakšno sliko, ni problema, samo daj mi e-mail, lahko tudi na ZS. Ne vem pa kako in ali se sploh lahko pošiljajo fotografije na ZS.
Re: Nadstrešek - za vinsko trto in za premikajoče platno - KARMEN1 - 21.11.2017
Tudi jaz imam v planu za naslednje leto, pergola ca.2x7 m, vendar sem mislila nadnjo dati prozorno plastiko, po drogovih pa napeljati divjo trto, za poleti.
Tudi meni bi bila slikica dobrodošla.
Re: Nadstrešek - za vinsko trto in za premikajoče platno - Andreychika - 21.11.2017
Tudi jaz bi prosila za slike. Smile
