Reklamacija kvadrature fasade? - Print verzija
+--- Tema: Reklamacija kvadrature fasade? (/showthread.php?tid=68732)
Reklamacija kvadrature fasade? - StorM - 21.3.2017
Zanima me, v kolikšnem času je možna reklamacija izračuna (in računa) kvadrature fasade. Izvajalec mi je naračunal cca. 25 kvadratnih metrov fasade preveč (in potem to zaračunal tudi na originalnem računu), pa me zanima, kako in v kolikšnem času to lahko reklamiram.
Hvala za odgovore.
Re: Reklamacija kvadrature fasade? - 03pomlad - 21.3.2017
Oken in vrat ne odštevajo od kvadrature.
Re: Reklamacija kvadrature fasade? - Hanzi - 21.3.2017
Določene ja. Večine pa res ne.
Re: Reklamacija kvadrature fasade? - arbajter - 21.3.2017
Hanzi, ne gre tebi, post prej:
Pojasni še zakaj - ker se z obdelavo špalet zaj*bavajo več, kot bi se z ravno steno. Je treba najmanj vogalnike vstavit, pa zaribat vse tiste robove okoli oken. In je pošteno, da okna vračunajo v ceno.
Če pa nisi odštel kvadrature oken je pa zadeva kristalno jasna in naj izpljunejo preveč obračunan znesek. Ampak tudi sam mislim, da si okna odračunal.
Re: Reklamacija kvadrature fasade? - T0RN4D0 - 21.3.2017
Je tudi nekaj izvajalcev ki računajo na to da povprečen naročnik ne bo šel za njimi še enkrat premerit cele fasade in radi zaokrožijo kje malo navzgor, sploh okoli kakšnih špic kjer se ne pride brez odra zraven pa ukrade par kvadratov tu, par tam... 10 kvadratov se na hiši kaj dosti ne pozna, je pa 300-400€ čistega v žepu. V najslabšem primeru pa pač vrne razliko.
Re: Reklamacija kvadrature fasade? - dnovak24 - 21.3.2017
Poklici izvajalca in ti naj razlozi kje je toliko nameril, drugace pa skupaj ponovno izmerita, simpl!
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Zahtevaj gradbeno knjigo s skicami in merami. Preveris mere in izračune pa boš videl kje si.
In ja, normativ za obračun fasadnih del.oziroma obračun ometov je na forumu že x napisan (prepisan iz gng norm al kje že). Nekoč sem ga znal na pamet, sedaj pa mi res vse alineje niso več domače.
Najbrž kaj od tega (vse) še vedno velja.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.arhim.si/s/obracun-ometov/">http://www.arhim.si/s/obracun-ometov/</a><!-- m -->
Oziroma
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.slonep.net/zakljucna-dela/ometi-in-fasada/?view=vprasanja&direct=6117">http://www.slonep.net/zakljucna-dela/om ... irect=6117</a><!-- m -->
Re: Reklamacija kvadrature fasade? - arbajter - 22.3.2017
Gradbeno knjigo? Pa je?
Laserski meter v roke, izračuna površine tudi trikotnikov (vrh fasade). Ni neki bav bav.
Re: Reklamacija kvadrature fasade? - Hanzi - 22.3.2017
Zaradi mene lahko naredi gradbeno knjigo tudi nanskret papirju. Samo naj napiše dimenzije fasade in izračun zraven.
Ne pa 250m2x 40= 10000
Re: Reklamacija kvadrature fasade? - Fery - 22.3.2017
Kaj pa temu manjka? "250m2x 40= 10000". Prehuda matematika zate?
Če jih je 250, seveda.
Karkoli bo napisano več od tega, bo bolelo. Vsaka vrstica več na računih pomeni, da je nečesa več. Količin, kvalitete, dodatnih obdelav, bla, bla.
Če najdeš fasaderja, ki bo napisal samo to, si zmagal.
Re: Reklamacija kvadrature fasade? - JaBK - 22.3.2017
Kako že gre... Bruto kvadratura (meritve na koncu), odštevajo se pa samo odprtine, ki so večje od 3m2. Se mi zdi, da se največkrat tako dela. Pa posebej je lahko še oder, če je tako ponudba sestavljena.
Re: Reklamacija kvadrature fasade? - KeCko - 23.3.2017
Kot je Hanzi zapisal, gradbena knjiga in mere. Vsak izvajalec jo je dolžan voditi.
Gradbena dela imajo svoj postopek in pravila. V želji prišparat kakšen evro se jih ne investitor in ne izvajalec večinoma ne držijo ter "hvatajo krivine" in potem je praktično vsak drug ali tretji poseg takšno prepucavanje kot je opisano zgoraj. Seveda če gre stranka preverjati.
V glavnem izvajalec naj predloži točne mere (gradbeno knjigo), ki jih naj investitor preveri. Kako se računajo površine je zapisano. Vsekakor pa bo treba to do neke mere urediti sporazumno ker prepucavanje preko kakšnih izvržb in sodišč bo seveda predrago. Tudi če ima investitor popolnoma prav glede površine, zaradi neupoštevanja postopkov in "pravil igre", je verjetnost nekega pravnega zadoščenja majhna. Tega se večinoma izvajalci tudi zavedajo.
Re: Reklamacija kvadrature fasade? - Hudobec - 23.3.2017
Obdelava špalet ma veze,..do neke mere, ker je časovno potratna, ampak v osnovi se gre pa za to, da če maš okno recimo široko pol metra in 20cm fasade.... ti ta stiropor na špeletah skorej okno pokrije. Probej. Levo 20, desno 20, zgorej 20, spodej 20. Kok ti ostane od okna? 1cm2 lukne? Smile Skratka poraba materiala je skorej ista, al okno je, al ga ni. Garažna vrata se pa sevede odštejejo.
Re: Reklamacija kvadrature fasade? - lartep - 23.3.2017
Mi smo delali dve fasadi. Za obe smo dobili predračun, ponudnik je prišel na izmero, malo pogledal načrte, nekaj premeril, dal ponudbo. Še mi smo preverili količine, se strinjali s ponudbo in toliko tudi plačali.
Torej ste vi dobili ponudbo na m2 in ne za celotno izvedbo fasade? A ni to skoraj tako, kot da bi gradbenike plačal po urah? Meni se zdi to trapasto in naivno.
V tvojem primeru bi pa vprašala izvajalca, od kje 25 m2 razlike, ker kot je že zgoraj rečeno, če si šel merit cm zidov, to ni prav.
In zakaj se tisti, ki odprejo temo, nikoli več ne javijo?
Aja,..pa še to je. Ponavad se naivno meri samo površino stene. Tut kle matematika pogrne, ker stene so nakonc za debelino stiroporja čez rob obložene. 4 vogali po 20cm x 10m je 8m2. To ni zanemarljivo malo.
