TČ termotehnika težava - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ termotehnika težava (/showthread.php?tid=68731) |
TČ termotehnika težava - bambam - 21.3.2017 Imam 8 let staro TČ na boilerju za ogrevanje sanitarne vode, katera je začela pred letom dni opazno manj učinkovito delovati. Serviser je opazil le okvarjen kompresor, kateri je tudi bil menjan, a črpalka še vedno deluje sumljivo. Npr. če se vklopi ob padcu temperature na 48 stopinj, bo ta kmalu padla na 40 ali nižje, preden se bo začela zopet povzpenjati. Kaj bi tu lahko bilo narobe? Re: TČ termotehnika težava - 03pomlad - 21.3.2017 Tako dela tudi naša TC kronoterm. Ogrevalna. To je verjetno za to ker dvižni vod nekaj časa rabi da se sergreje na npr. 50 stopinj in začne ogrevat sanitarno vodo Re: TČ termotehnika težava - bambam - 21.3.2017 Hmm, vseeno se mi zdi, kot da vse skupaj nekako počasi deluje.. mogoče bi bilo dobro sčistiti bojler? Re: TČ termotehnika težava - 03pomlad - 21.3.2017 Če po spirali kroži 30 stopinj potem pač ohlaja sanitarno vodo dokler ne dvigne T na dviznem vodu nad T sanitarne vode. Kolk časa traja da segreje z 48 na xy stopinj? Re: TČ termotehnika težava - cheba - 21.3.2017 Ne vem kako imajo ostale (oziroma model od prijavitelja teme), samo pri tej na sliki mi deluje, kot bi bil kondenzator - torej plinski del potopljen v bojler. Plin nima take akumulacije, da bi lahko ohladil bojler. Verjetno je ključ v poziciji senzorja in pa plastenju vode (toplejša zgoraj). Re: TČ termotehnika težava - bambam - 21.3.2017 03pomlad nisem še meril časa, ponavadi pa traja kar nekaj ur (4~?), da gre z 48 (najprej nekaj stopinj dol) in potem na 55 stopinj. |
