S čim se reže laminat? - Print verzija
+--- Tema: S čim se reže laminat? (/showthread.php?tid=68722)
Strani: 1 2 3
S čim se reže laminat? - usimoncic - 21.3.2017
S čim se najlepše reže laminat? Vbodna žaga z ustreznim listom, razne variante krožne žage, rezalniki (škarje), ... kaj izbrati?
Re: S čim se reže laminat? - western - 21.3.2017
Najbolj enostavno in hitro odžagaš z vbodno žago, z žagico za les.
Re: S čim se reže laminat? - aleš.h - 21.3.2017
Najhitreje zagotovo s posebnim rezalnikom. Če si iz Prekmurja, ti ga posodim.
Re: S čim se reže laminat? - LaMar - 21.3.2017
Jaz sem delal s krožno žago in je šlo BP.
Vbodna žaga? Sem poizkusil in je "cefralo"... :/
Re: S čim se reže laminat? - usimoncic - 21.3.2017
Si mislim, da je najhitreje s posebnim rezalnikom, ampak a tisto naredi brezhiben rob? Tak, da bi pri steni lahko samo zakital in pustil brez robnih letev? Ker imam namen tako finiširati, me zanima predvsem s čim se najlepše reže.
Glede krožne in vbodne žage - a katera od njih v osnovi lepše reže, ali je pri obeh odvisno samo od kvalitete rezilnega orodja?
moje mnenje - s krožno boš lepše vrezal.
Re: S čim se reže laminat? - Beri - 21.3.2017
Mini cikular
Re: S čim se reže laminat? - chelichni - 21.3.2017
usimoncic Napisal:Tak, da bi pri steni lahko samo zakital in pustil brez robnih letev? Ker imam namen tako finiširati,
Ne me držat za besedo, ampak mene so pred leti učili da mora laminat "plavat" , da rabi cca 1cm rob do stene okrog in okrog....
Če se motim naj me kdo popravi.
Drugače pa sem jaz rezal s krožno potisno žago za les, manjše končke okrog okvirjev vrat ipd pa z vbodno žago.
To vsekakor drži - laminat je "plavajoči" pod....od stene moraš imeti cca 1cm "lufta"!
Rezalnik reže lepo, če je laminat močan in kompakten. Če je pa krhek, pa zna cefrati, ja. Ampak je pri vbodni žagi isto. Mogoče še najlepše gre z zelo fino cirkularko, če jo seveda imaš. Je pa prahu grozno veliko, česar pri rezalniku ni.
Drugače pa moraš pustiti 1 cm prostora do zidu, drugače se bo ob prvi spremembi temp. v prostoru dvignil.
Re: S čim se reže laminat? - Energetik81 - 21.3.2017
LaMar Napisal:Jaz sem delal s krožno žago in je šlo BP.
Moraš imeti pravo žagico in predvsem _obrniti_ laminat z pohodno stranjo navzdol. Tako nič ne trga lepe strani, ker vbodna reže od spodaj navzgor. Itak pa nima veze, ker so vse odrezane stranice itak pod letvicami.
A naj bi bilo 1 cm lufta (zraka), ali je lahko neko fleksibilno polnilo, torej silikon?
Zrak-oziroma poglej posnetek:
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=YPlB7vGyDKU[/url]
Energetik81 Napisal:
Namen sem imel narediti brez letvic ob stenah in kanal zapolniti z barvnim silikonom. Pa tudi če bom opustil to idejo, bo na nekaj mestih viden žagan laminat (vrata, stopnice, rob hodnika pri stopnicah, ...). Na ta mesta nikakor nočem dajati čez izbočene alu letve.
Re: S čim se reže laminat? - bomber111 - 21.3.2017
Kdor reže laminat z vbodno žago ali drugega nima pri roki ali pa ima zelo nizek standard za kvaliteto dela. Upam da letvic ne reže z vbodno žago, ker potem bo to samo za zjokat.
