Delovanje indukcijske plošče - Print verzija
+--- Tema: Delovanje indukcijske plošče (/showthread.php?tid=68709)
Delovanje indukcijske plošče - dragoF - 19.3.2017
Ne bi rad pogreval starih tem me pa močno nekaj zanima:
Gre za situacijo pri eni od strank.
Zatečeno stanje je sledeče:
Odjemna moč 7kW, 1x35A
Indukcijska plošča 4 kuhališča skupna moč 6800W
pri ogledu sem ugotovil naslednje:
Priklopljena na 3x2,5mm2, dovod, varovanje inšt.odklopnik B16A
Izmerjena napetost 231V
Ob priklaplanju kuhališč od 1 do 9 napetost postopoma pada.
Pada tudi moč že vklopljenih kuhališč iz 9 na 6
Ko so vsa kuhališča vklopljena maksimalno, na več kot na 6 ne gre (maximalno je 9), je izmerjena napetost 223V.
Zanimivo, varovalke NE vrže ven.
Pomislim, da zamenjamo dovod (4mm2 namesto 2,5mm2) od razdelilca do ind. plošče cca 5m.
Zdaj pa me vedno bolj bega, kaj bi s tem sploh rešil? Ni mi jasno, zakaj ne izklopi varovalka B16, pa tudi padec napetosti se mi ne zdi pretiran.
Do trafopostaje je približno 300m, kar spet ni tako veliko.
Idealna rešitev ki jo predlagam je trifazni priklop, ampak to je že draga rešitev.
Potrebno je zamenjati dovodni kabel od PMO v kleti bloka do hišnega razdelilca cca 30m, ter pri elektru urediti spremembo priključka.
Ureditev notranjega razdelilca in nov dovod do kuhalne plošče bi po tem bila mala malica.
Vseh lasnosti indukcijskih kuhalnih plošč ne poznam, me pa zanima ali je možno, da pri teh aparatih avtomatično močno pada moč že pri minimalnem padcu napetosti, ker druge razlage žal nimam.
Re: Delovanje indukcijske plošče - mucek - 19.3.2017
Ponavadi niti niso te plate tako pametne, ampak imajo kar predprogramirano logiko zmanjsevanja moci ov vklopljenih vec ploscah.
Obicajno imajo plate elektroniko razdeljeno na 2 dela, po 2 plati ena elektronika in znotraj ene elektronike je predprogramirana max moc.
Konkretno pri meni (identicna povezava; 1x 16 A, 2,5mm2 par metrov) lahko dam 2 plati (na isti elektroniki) na 9, ce dam od teh eno na BOOST, se drugi moc zmanjsa na 5. Ce pa vklopim dve levi plati na 9 lahko recimo dam tudi poljubno desne plato na 9 in takrat cez nekaj casa vrze varovalko ven.
Lp, g
Re: Delovanje indukcijske plošče - mirator - 19.3.2017
Glede na preseke kablov obstoječih kablov (predvidevam, da je presek od PMO do R 6 mm2) je padec ustrezen.
Zakaj IO B16A ni odklopil je pa odvisno, čigav proizvod je. Za IO velja po standardu da pri 1,13 - kratniku nazivnega toka, odklopnik ne sme izklopiti prej kot v1 uri, pri 1,45 - kratniku pa mora izklopiti prej kot v 1 uri. Pri 2,55 - kratniku pa mora izklopiti prej kot v 1 minutu, vendar ne prej kot v 1 s. Ti imaš tok okoli 26 A in bi moral biti izklop tam nekje med 8 - 40 s. Karakteristike posameznih proizvajalcev se pač gibljejo med temi mejnimi vrednostmi.
Re: Delovanje indukcijske plošče - arbajter - 19.3.2017
Saj je mucek že napisal. Samodejno prilagajanje maksimalnega toka. Pa ne zaradi dovoda, zaradi tistih tankih dratov v indukciji sami, ki jih je vgradil že proizvajalec, varuje sama sebe. Res, da so tisti drati večinoma zelo kratki in zaradi tega več nesejo, pa vseeno. Se pa to pri tistih, kjer je številka v W bolj konkretne velikosti (10, 11kW) to običajno ne dogaja, in lahko nažgeš vse do konca. Samo tam so dovodi običajno rešeni bolj "zares".
Re: Delovanje indukcijske plošče - dragoF - 20.3.2017
mucek Napisal:Obicajno imajo plate elektroniko razdeljeno na 2 dela, po 2 plati ena elektronika in znotraj ene elektronike je predprogramirana max moc.
Mucek, sem prav razumel, tudi če bi bila plata priklopljena na dve fazi, se ne bi povečela skupna moč? Ali je glede max. moči vseeno kako je plata priklopljena (na eno ali na dve fazi)?
Re: Delovanje indukcijske plošče - arbajter - 20.3.2017
Ali pa tri...
arbajter Napisal:Ali pa tri...
Omenjena plošča ima možnost priklopa na eno ali na dve fazi. Trifazni priklop ni predviden.
Nisi razumel. Število priključenih faz na zadevo nič ne vpliva.
