Preureditev ograje - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Kar naredi dom (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=6) +--- Forum: Vrt in okolica (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=24) +--- Tema: Preureditev ograje (/showthread.php?tid=68648) Strani:
Preureditev ograje - Marko1976 - 13.3.2017 Nameravam preurediti ograjo, saj renoviramo hišo in ne bo več garaže. Do zdaj so bila vrata na ograji nekako skoraj na sredini, malo levo od sredine, saj se je avto peljalo v garažo. [attachment=o23885] Zdaj se bi avto (ali več avtov) parkiralo levo od hiše. Izgledalo bi naj nekako takole: [attachment=o23883] Potem, ko sem še dalje razmišljal, na cesti je kar promet, a ne bi bilo boljše, če vhod pomaknem malo navznoter: [attachment=o23882] Ženi je sicer bolj všeč prva varianta, meni druga. Vrata so za ročno odpiranje - stara, moraš ustavit avto, it noter čez vhodna vrata, dvigneš haklc, pol šele odpreš vrata in pelješ not na dvorišče. Kaj menite? Jutri imam sestanek s kleparjem, bomo videli kaj bo rekel. Moramo prestaviti vhodna in dovozna vrata na levo, ograjo z leve strani pa na desno - gre torej bolj za prestavitev kot pa novogradnjo ograje. Verjetno mi bo rekel, da moram najprej vliti novo ploščo na tleh. To bi sam naredil - ima kdo kak pameten link z youtuba ali v par korakih, kako se naredi? Rad delam,nisem še pa delal tega. Hvala.... PS: Je velik problem tlakovce, ki so trenutno vidni na prvi sliki, prestavit tudi na levo stran, kjer bo zdaj novi dovoz? Hvala Re: Preureditev ograje - Marko1976 - 13.3.2017 Glede plošče sem se narobe izrazil - postaviti moram verjetno betonski temelj... Glede tega bi najbolj rabil nasvet, kako se napravi... Re: Preureditev ograje - Marko1976 - 13.3.2017 Tak verjetno to zgleda približno - samo brez železja ali kako? Postopek me zanima, pa cena materiala - itak bi naredil sam... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.u-nizwa.net/7/2015/07/block-concrete-foundation-how-to-make-cement-wall.jpg">http://www.u-nizwa.net/7/2015/07/block- ... t-wall.jpg</a><!-- m --> Re: Preureditev ograje - jelencek1 - 13.3.2017 Tle in tam ti odgovorim železo obvezno Re: Preureditev ograje - som16 - 13.3.2017 Marko1976, kolkor me spomin ne vara, ne smeš stati na cesti in čakati, da se ti vrata odprejo; imeti moraš dovolj prostora, da si na svoji parceli/dovozni cesti , med čakanjem ko se vrata odpirajo. Nekako je "jelencek1" odgovoril v drugi tvoji temi . Osebno ne zagovarjam, samo izkop in uliješ beton . Na dovozu moraš imeti ( naj bi bila izdelana) Temeljna peta. ( seveda Ni nujna se glasi odgovor prenekaterih investitorjev). Ja, cona zmrzovanja je predvidena okoli 70 cm pod terenom. Izjeme so. Ali ne bi naredil drsna vrata? Manj težav z odpiranjem in zapiranjem. Re: Preureditev ograje - Marko1976 - 13.3.2017 Jelenček hvala... Som, glede tvojih navedkov, potemtakem je boljša druga varianta na slikah, kajti v tem primeru ne bi stal na cesti kao....čeprav, tak prometna ta ulica ni, da ne bi mogo stat na cesti malo, moj foter je imel ta sistem 30 let do zdaj na tej lokaciji... Je pa meni ljubše in bolj umirjeno, če bi lahko že v osnovi not malo zapeljal naprej. Je to čudna rešitev, da se na tem delu ograja za kak meter in pol pomakne navznoter, kot sem narisla na 3D sliki?Drsna vrata so super... Ta, ko so zdaj na razpolago, pa zastonj.... Glede na to, da gremo renovirat hišo, ne bi za vrata se šel luksuza....
Re: Preureditev ograje - som16 - 13.3.2017 Marko1976, morda uporabiš očeta pri izdelavi temelja; iz druge teme: kolegovi mladci so se preko YT učili švasati jekleno konstrukcijo , avto popravljati, :lol: .... pa so skoraj hišo zažgali - kolo odpadel!! hock: Napisal si, ......"da je na cesti kar promet"..., zato sem napisal pomislek čakanja pred vrati. Ja , meni je boljša druga, a v smeri varnosti na cesti se skoraj nič ne pridobi. Tu " razmislek" ne bo odveč. Ja, bi se strinjal, da malce lepše izgleda, če na svojem (polovica avta) čaka pred vrati. Se pa lahko takšna dvokrilna predelajo na daljinca. Ali boš uporabil tudi osebni prehod na novem? Re: Preureditev ograje - Marko1976 - 13.3.2017 Osebni prehod bi dal poleg, da... na desni strani... Koliko bi pa stala izvedba na daljinec? A kar na obstoječa vrata? Hvala Marko Re: Preureditev ograje - stlux - 14.3.2017 @Marko Če boš delal sam, lahko že za cca 400€. Na obstoječa vrata. Re: Preureditev ograje - Hanzi - 14.3.2017 Se ravno zadnjič bral moj OPN. Pri meni je pri takih vratih zahtevan odmik od ceste 5m v OPN. Kar se mi zdi edino pravilno. Poznam enega ki ima vrata ob pločniku. Po cesti pa nekaj tisoč vozil dnevno. Enkrat bi ga moral nekdo s kamionom zgaziti.sploh zato ker ima dovolj veliko parcelo/ dvorišče da bi vrata umaknil. Finance pa kot je videti tudi niso problem za tista vrat premakniti. Re: Preureditev ograje - Marko1976 - 14.3.2017 Stlux... Hvala..Koliko pa me bo stala postavitev betonskega temelja, okoli 5-7 metrov, širina verjetno okoli 20 cm? Re: Preureditev ograje - Marko1976 - 14.3.2017 Stlux, kje dobim daljinsko za na obst. vrata za taki denar? Kaki link? Re: Preureditev ograje - jelencek1 - 14.3.2017 Marko1976 Napisal:Stlux... 1kg železa je cca 0,9€/kg , Fi 12 =0,888 kg/m Fi 8 = 0,399 kg/m Matematika ti valda gre? Cement je 25kg =2,5€ Pesek je cca 70€ na 8m3(brez prevoza). Temelj cca1,3m3 betona . Sedaj pa računej . Če nimaš peska , ga boš mogel naročit mal več m3 in bo najdražja zadeva. Širino računaj 30cm!!! Re: Preureditev ograje - stlux - 14.3.2017 Marko1976 Napisal:Stlux, kje dobim daljinsko za na obst. vrata za taki denar? Kaki link? [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ebayunichr("46")it/itm/APRIMATIC-MONTREAL-RAIDER-KIT-AUTOMAZIONE-CANCELLO-BATTENTE-CANCELLI-BATTENTI-/371298004334?hash=item567315ed6eunichr("58")gunichr("58")bzYAAOSwBLlVH8Fo[/url] Obstajajo tudi cenejše variante običajno prepakiran kitajc... Re: Preureditev ograje - Marko1976 - 16.3.2017 Imam ponudbo, da mi klepar prestavi vrata in ograjo za slabih 400 EUR. Kako se vam zdi? Na obstoječe temelje, ravna izvedba. |
