Zaganjanje indukcijske plošče - Print verzija
+--- Tema: Zaganjanje indukcijske plošče (/showthread.php?tid=68647)
Zaganjanje indukcijske plošče - Robbus - 13.3.2017
Imam čisto novo indukcijsko ploščo Gorenje Simplicity, ki se na vseh stopnjah (z izjemo najvišjih 9 in Power) konstantno zaganja in spušča. Tako je popolnoma nemogoče vzdrževati konstantno kuhanje oz. vretje na neki zmerni temperaturi, kot je recimo 6 ali 7. Rižota, ki jo želim vreti na temperaturi 6 oz. 7, se ves čas zaganja in spet spušča, kar je ekstremno neprijetno. Vsak dober kuhar ve, kako pomembna je konstantna temperatura. Zato je tudi zelo težko peči palačinke, umešana jajca in še marsikaj drugega.
Na Gorenje servisu pravijo, da je to popolnoma normalno delovanje in da mi ne morejo pomagati, saj mi serviser ne more popraviti napake, glede na to, da napake sploh ni.
Kako lahko plošča, ki stane toliko kot osnovna plača, tako deluje? Od modernega izdelka bi pričakoval brezhibno delovanje in predvsem sem upal, da sem z indukcijo nadgradil mojo prejšnjo staro ploščo, zdaj pa se mi zdi, da bi raje kar staro nazaj.
A imam pravico do vrnitve izdelka oz. menjave? Me na tem področju kaj ščiti zakon o varstvu potrošnikov, če sem kupil izdelek, ki sicer deluje pravilno, a sem z njim popolnoma nezadovoljen?
Re: Zaganjanje indukcijske plošče - pentax - 13.3.2017
Sem pred časom pisal tu v eno temo od indukcij glede dveh vrst delovanja indukcijskih plošč....čudno da se nič ne pozanimate pred nakupom pripomočka kateri vam vsakodnevno služi?!
Meni je ravno to konstantno zvezno delovanje ali pa zaganjanje / pulzno delovanje bilo skoraj edina pomembna lastnost pri izbiri prave kuhalne plošče.
Re: Zaganjanje indukcijske plošče - shmandi - 13.3.2017
Indukcijske plošče vse delajo v intervalih na nižjih močeh. Pri enih so daljši, pri drugih krajši. Za vzdrževanje konstantne temperature pomaga posoda z debelim dnom.
Re: Zaganjanje indukcijske plošče - dnovak24 - 13.3.2017
To je super ko se navadis. Palacinke na 7ki, rizota na 2ki, umesana jajca na 4ki. Men je fajn :-)
Poslano z mojega HUAWEI P7-L10 z uporabo Tapatalk
Re: Zaganjanje indukcijske plošče - cimi82 - 13.3.2017
Vse se skuha, vse se speče. Kuhalisce je potrebno spoznati in se na njega navaditi. Nemislit da temperatura med zaganjanjem drastično niha... profi kuharji pa tako ne uporabljajo indukcije ampak klasiko - plin ...
Re: Zaganjanje indukcijske plošče - fantasy1 - 14.3.2017
Pa kaj kupuješ to Gorenje..ker vemo kaj delamo...kao..so včasih dal nalepke aparate...
Kupi Bosch,Siemens Višji rang,in bo stvar delovala tako kot mora.Imam že tretjo leto,Bosch indukcijo višji rang.In se mi nč, Ne zaganja niti na majnši stopnji.
Enostavno vztrajaj,da ti jo vzamejo nazaj.Ker stvar Ne deluje tako kot mora.Oni itak,se branijo z vsemi 4,sam da se proda...potrošnik pa naj poleg aparata zgubi živce.
Lahko,se pa obrneš tud na Zvezo potrošnikov.In povej situacijo.Da aparat že v samem začetku,Ne deluje tako kot mora.In kaj ti predlagajo?
Re: Zaganjanje indukcijske plošče - damo - 14.3.2017
Stvar je normalna. Imaš plošče z zvezno in impulzno regulacijo. Tudi jaz sem se zaj... in kupil impulzno. K sreči je ta plošča v vikendu (vzel sem najcenejši BEKO). Doma imamo Electrolux, ki deluje zvezno. Meni osebno je stvar neprimerljiva, seveda pa je to tudi stvar navade. Ampak ko trgovce vprašaš, o tem nimajo pojma. Sem opozoril sodelavca, ki je ravno kupoval ploščo, pa je rekel, da noben trgovec ni vedel, prav tako ni nikjer nič pisalo o tem. Ostal je samo testni priklop in lonček z vodo.
Re: Zaganjanje indukcijske plošče - chelichni - 14.3.2017
Smo v eni drugi temi že pisali o tem...
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=12&t=63109&start=60">viewtopic.php?f=12&t=63109&start=60</a><!-- l -->
video:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=Pm0WH7bC8Hs">https://www.youtube.com/watch?v=Pm0WH7bC8Hs</a><!-- m -->
