Mitsubishu puhz pada v blokado - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Mitsubishu puhz pada v blokado (/showthread.php?tid=68636) |
Mitsubishu puhz pada v blokado - MrLonko - 12.3.2017 Pozdravljeni, serviserji na HR so tema... Imam sledeči primer, na vikendu montirana TČ Puhz 11kw in sicer brez notranje enote. Ko se TČ vklopi, po seveda tednu mirovanja pade po parih minutah v blokado (nariše neko knjigico na displayu) In sicer pada v blokado zaradi, predvidevam, sanitarne vode, če sanitarno vodo, dam na 20 stopinj kolk je mislim da minimum, potem začne ogrevat talno in konvektorje. Včasih pa pomaga samo 2-3x izklop vklop črpalke in pol pač ogreje SV... Če ne vemo kaj bi to lahko bilo, kaj v menijih naj pogledam in kje, da ugotovimo kje leži napaka ? Kot vprašanje 2 - kako lahko čisto izklopim ogrevanje SV. Torej da je samo v modu ogrevanja. Hvala in lep pozdrav, Re: Mitsubishu puhz pada v blokado - novitu - 12.3.2017 Omenjaš knjigico na display-u. Poglej v navodila kaj to pomeni. Mogoče simbolizira kakšno napako in bo potreben servis. Re: Mitsubishu puhz pada v blokado - MrLonko - 12.3.2017 Sem prosil oceta, da slika ko se to zgodi. Vmes pa A kdo ve kako se na tem remote controllerju (ta sirok) vklopi kaka osvetlitev? Al to nima? Osvetlitev displaya namrec...l.p. Re: Mitsubishu puhz pada v blokado - telmos - 15.3.2017 Bo treba malo gumb za pregled napak prtisnt, da bi vedeli zakaj in kako. |
