Prebito stensko gretje - Print verzija
+--- Tema: Prebito stensko gretje (/showthread.php?tid=68632)
Prebito stensko gretje - mare45 - 12.3.2017
Danes smo pri montazi dodatne doze za stikalo prebili stensko gretje-1 cev prebita na 2 straneh...mali zid kotno ob oknu in po slikah tam naj ne bi bilo..
Sedaj smo odstemali se 5cm navzgor in navzdol da se lahko cev malo ven potegne...cev je tanka.
Resitev je spojka na obeh straneh? Se kaj treba biti previden ali naresti iz dodatno iz preventive? Je treba potem par dni spremljati ce pusca ali se lahko takoj zakita? Mislil sem z flex lepilom izravnati.
Kak se potem to obnese na dolgi rok? Je pricakovati tezave?
Hvala za mnenja
Re: Prebito stensko gretje - arbajter - 12.3.2017
Ne me narobe razumet, tudi ni moj namen nikogar obsojati - pa vendar: a niste vedeli da imate stensko ogrevanje? Običajno si ljudje niti žebljička za slike ne upajo zabiti v steno, tule pa kar doza, verjetno še z krono vrtana, če je cev prebita na dveh straneh. Vodovodar naj naredi spojko na obeh koncih in posanirajte steno. Težav naj nebi bilo. Edinole tisti črv, ki gloda, ko veš za tisto s*anje v steni.
Re: Prebito stensko gretje - mare45 - 12.3.2017
gre za 20 kotne stene vmes med okni...in po slikah ga ni bilo gor..sedaj ugotovitev da se je potegnilo 2 cevi...ker sem še zdaj nežno razširil luknjo in prišel še do druge cevi. vmes je sedaj 8cm prostora med obema. Je kaj spornega če imamo vmes šalter za žaluzije? zdaj imam tako odprto 15x15cm...kako pa najbolje zapreti luknjo? zmešam gosto lepilo flex ali gips z dodanim peskom (4cm je debelina ometa)?
Re: Prebito stensko gretje - arbajter - 13.3.2017
Doza s stikalom je lahko tam. Jaz bi jo sedaj dal v steno, vodovodar pa naj potem sanira okvaro. Gips ½ z drobno mivko ½ bo dovolj dober vsaj za dozo, tudi ostalo, saj ne gre za veliko površino. Pa malo kita preko in barve, pa bo.
Pravijo, da je razlika med navadno in vodno ogrevano steno opazna edinole pri vrtanju za vijak slike. Pri prvi si prašen, pri drugi pa moker. Big Grin
