Izolacija strehe - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Izolacija strehe (/showthread.php?tid=68628) Strani:
Izolacija strehe - rombom - 12.3.2017 Razmišljamo o dodatni izolaciji naše strehe. Kritino smo menjali 2011 (sanolit) in ostrešje 1999. Le-to ostane. Površina strehe: 9 m x 15 m. Trenutna izolacija je naslednja: gips plošča + iverica 2cm + izolacija 12 cm + deske 2 cm +folija + zračni kanal + letve za salonitke. Prosim za vase mnenje kako debelo izolacijo naj dodamo? Dodatnega lesa ne potrebujemo, ker je sedanje ostrešje narejeno zelo “močno” in dopušča samo dodajanje izolacije. Hvala in lep pozdrav. Pika Re: Izolacija strehe - aleks - 12.3.2017 jaz imam cca 12 med špirovci in še dodane 3 cm na podkonstrukcji. in je premalo. poleti je vroče ko satan. moji starši so ob obnovi strehe dali cca 36 cm. človek, (res je to veliko izolacije) ampak to res pomaga. niti ni poleti vroče, talno pa pozimi v mansardi zelo malo deluje, pa vseeno nikoli ni občutka hladu. sicer je tukaj podforum ki se bolj natančno ukvarja s tem [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewforumunichr("46")php?f=35[/url] Re: Izolacija strehe - Energetik81 - 13.3.2017 rombom Napisal:Razmišljamo o dodatni izolaciji naše strehe.Tako kot vedno je odgovor glede debeline - odvisno od vašega energenta, cene investicije v izolacijo in želene dobe vračila te investicije. Najprej odgovori na to. Kam bi dajali dodatno izolacijo? Verjetno na notranjo stran, glede na to da je kritina nova in izveden zračni kanal. @aleks: tudi 12cm je povsem dovolj, da ni občutka hladu ali nastajanja kondenza. Razlika med 12 in 30cm je zgolj 1K na površini gips plošče pri razmerah notri 22°/zunaj -5°C. Re: Izolacija strehe - Hanzi - 13.3.2017 Jaz večjo težavo vidim v tem da na notranji strani nima.parne zapore. Tako kot jaz. Samo da imam jaz zunaj tegolo, notri pa.lesen opaž. Re: Izolacija strehe - aleks - 14.3.2017 Energetik81 Napisal:@aleks: tudi 12cm je povsem dovolj, da ni občutka hladu ali nastajanja kondenza. Razlika med 12 in 30cm je zgolj 1K na površini gips plošče pri razmerah notri 22°/zunaj -5°C.za zimo povsem dovolj. poleti pa ne. problem je, da vročina prebije. ko prebije je pa 12 cm ravno zadosti, da težko uide ... mansarda se lušno shladi, ko grem na šiht. ponoči je pa vroče za crknit. Re: Izolacija strehe - Energetik81 - 14.3.2017 Pri: "gips plošča + iverica 2cm + izolacija 12 cm + deske 2 cm" vročina nič kaj dosti ne "prebije". Večina se generira od znotraj (osebe+naprave) in morebitno sonce skozi okna. Če pa je notri samo gips (brez iverice) je pa še slabše. Pomaga masivna notranja obloga ali pa klima. Re: Izolacija strehe - aleks - 14.3.2017 ni iverice, namest iverice je 3 cm dodatne izolacije, na strehi ni podeskano, samo sekundarna in zrak pod opečnimi strešniki. po mojem je tudi zraka premalo. oseb ni, in ne naprav (je gor prevroče). oken na sonce obrnjenih je samo za manj kot pol m2. pa je peklensko. rešitev bo klima (ko bo dnar), zanekrat pa za silo pomega ventilator. Re: Izolacija strehe - yan1234 - 14.3.2017 FAzni zamik 8 cm lesa je enako 24 cm volne. Približno 1:3 <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT43.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... k/PT43.htm</a><!-- m --> Hm, samo po tem diagramu 8 cm volne sploh nima faznega zamika. Re: Izolacija strehe - aleks - 14.3.2017 jaz vidim da ima (8 cm debela volna je verjetno v minutah in je graf premajhen da bi se točno videlo), 12 cm volne pa manj kot uro. 8 cm lesa pa 5 ur, se pravi deska 2 cm uro in četr, kar je cirka kot 12 cm volne. pa še to, po mojem tudi zelo drži: "Če imamo npr. običajno toplotno izolacijo, ki dobro preprečuje vdor hladnega zunanjega zraka pozimi, to še zdaleč ni dovolj, da bi nas prav tako dobro varovala poleti pred vročino." Re: Izolacija strehe - ataIBA - 15.3.2017 rombom Napisal:.................. Če prav razumem razmišljate o demontaži gipsa in iverice, dodajanju izolacije in nato ponovna montaža gips plošč? Re: Izolacija strehe - robertinho - 29.10.2018 Če še koga zanima izolacija strehe, pol si lahko prebere tale blog: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")libelagroupunichr("46")si/izolacija-strehe/[/url], ali pa kontaktira firmo za več info. Re: Izolacija strehe - Žerjavar - 29.10.2018 robertinho Napisal:Če še koga zanima izolacija strehe, pol si lahko prebere tale blog: [url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")libelagroupunichr("46")si/izolacija-strehe/[/url], .Ali mu zaupate? Vam bo izoliral streho - nad kritino in pod špirovce bo dal izolacijo? Dejansko rabite stropno izolacijo bivalnega prostora. Re: Izolacija strehe - zerdoner - 30.10.2018 Zdravo Da si malo sposodim temo. Imam novogradnjo in me zanima ali je smiselno oz pametno izolirati mansardni poševni del in strop z urso toplotno izolacijo/paronepropustno folijo in gips plošče. Potem še podstrešje izolirati med špirovci do špice z urso. Nad izolacijo bi pa na špirovce pritrdil gips plošče, da bi imel malo lepše podstrešje. Ostrešje je narejeno z toplotnim mostom. hvala za mnenje LP Re: Izolacija strehe - Energetik81 - 30.10.2018 Mansardo je vsekakor pametno izolirati, če misliš v njej živeti. Ostrešje s toplotnim mostom :?: :?: Re: Izolacija strehe - zerdoner - 30.10.2018 Ups...napačen izraz...mislil sem zračni most. Ja v mansardi bom živel in bo normalno izolirana. Lahko bi imel hladno podstrešje brez vsake izolacije nad mansardo. Sam pa imam namen dat tudi na podstreho izolacijo med špirovce in zapreti z gips ploščami zaradi lepšega izgleda... |
