Talno ogrevanje pod parket v kopalnici - Print verzija
+--- Tema: Talno ogrevanje pod parket v kopalnici (/showthread.php?tid=68626)
Talno ogrevanje pod parket v kopalnici - bor74 - 11.3.2017
Prenavljam kopalnico. Ideja je da se po tleh na star teraco polozi tik parket (odporen na vodo itd). Razmisljam da bi pod tik nalepil elektricno talno ogrevanje( folija ali trak). Glede na to da je les debel 10 ali 15mm in da je les toplotni izolator.. ali je to smiselno? Pod grelno folijo je v tem primeru teraco nad folijo pa 15mm lesenega parketa.. Kaksne izkusnje koga ki ima les v kopalnici..? Hvala!
Ps Namen ni ogrevanje prostora temvec zgolj da so tla topla ko hodis po njih.. za ogrevanje skrbi radiator..
Sent from my iPhone using Tapatalk
Re: Talno ogrevanje pod parket v kopalnici - arbajter - 12.3.2017
Les? V kopalnico?
Osebno nikoli, pa naj bo desetkrat vodoodporen. Ogrevanje in preko keramiko, granitogres ali marmor. Si ne predstavljam brisanja lesenega podna z mokro cunjo in tistega zatikanja cunje za hrapavo leseno površino...
Glede ogrevanja samega, lesa kot talne obloge preko ogrevanja pa ne vidim nobenih ovir. Ta ogrevanja so predvidena za vgradnjo pod keramiko, pod parkete, laminat, vinil, pod preproge... ni da ni.
Re: Talno ogrevanje pod parket v kopalnici - bor74 - 16.4.2017
arbajter Napisal:Les? V kopalnico?
Ja saj verjetno imas prav. No vseeno pa je fajn hodit po lesu.. glede ogrevanja pa sem se pozanimal pri profijih.. baje ni dobro imeti talno gretje pod lesom. Oziroma vodno ja elektricno ne. Ker se prehitro segreje.. les pa ne sfolga tako hitrega segrevanja in pride do krivljenja.
Re: Talno ogrevanje pod parket v kopalnici - arbajter - 17.4.2017
Okrog prijetnega občutka hoje po parketu ti vsekakor dam prav.
Za (tudi električna) talna ogrevanja so primerni sicer gotovi parketi, debeli 10 do 15 milimetrov (dvoslojni, trislojni in mozaični), pri čemer je pomembna zgradba lesa. Les mora dobro prenašati toplotne učinke in mora biti dobro dimenzijsko stabilen. Med evropskimi vrstami so za talno ogrevanje primerni hrast, oreh in češnja, neprimerni pa bukev, akacija in javor.
Ni mi jasno, kaj in kako so te profiji prepričevali (prepričali), da električno talno ogrevanje ni primerno za parkete, ko vsi proizvajalci teh ogrevnih sistemov trdijo ravno nasprotno, razen če imajo po firmah zaposlene laike in neznalce. Seveda je ob montažah električnega ogrevanja pod lesene obloge potrebno upoštevati nekaj dodatnih zahtev, ki jih les pač narekuje. Ena najbolj enostavna je nekoliko debelejši sloj izravnalne mase nad grelno preprogo (nekje od 10 do 15 mm bi moralo zadoščati), pri uporabi grelnih folij in lamelnih ogrevnih trakov pa te zahteve skoraj ni več. Ter seveda zadosten sloj izolacije pod estrihom (kar pa velja tudi za vodno talno ogrevanje).
<!-- m --><a class="postlink" href="https://devi.danfoss.com/en/articles/floor-heating-for-any-kind-of-floors/">https://devi.danfoss.com/en/articles/fl ... of-floors/</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.warmup.si/prenova/les-in-laminat/">http://www.warmup.si/prenova/les-in-laminat/</a><!-- m -->
Re: Talno ogrevanje pod parket v kopalnici - Tamic - 17.4.2017
vem da mogoče tole vprašanje ni primerno pod to temo, vendar vseeno vprašam.
Kolikšne temperature so pri dvižnem vodu ogrevanja v blokih, če se blok ogreva preko toplarne? Zanima me zaradi tega, ker imam namen renovirati kopalnico in nisem prepričan, če lahko vezavo radiatorja naredim preko alumplasta? Sedaj je vezava narejena z črnimi cevmi.
Lahko.
Hvala vam za odgovor.
Re: Talno ogrevanje pod parket v kopalnici - bor74 - 17.4.2017
arbajter Napisal:Okrog prijetnega občutka hoje po parketu ti vsekakor dam prav.
Ja profiji so bili parketarji.. ne bom zdaj poimensko da ne bo kdo uzaljenSmile ena dobra renomirana firma.. in vsaj po obcutku je fantom precej jasno kaj pocnejo. ..torej da so imeli par primerov ko je njihov parket dvignilo in so imeli probleme.. in da na elektricno talno gretje ne polagajo vec.. In ja, sem rekel da lamelni trakovi delujejo na bistveno manjsih temperaturah in na vecji povrsini kot grelni kabli.. pa baje ni fora v temperaturi ampak v tem da se zelo hitro oz instantno segrejejo. No verjetno je stvar resljiva z nekim pametnin krmilnikom.. da ni ravno rele ampak nek moduliran krmilnik ki lahko regulira temperaturo elementov. No .. itak bom verjetno idejo o parketu in talnem gretju opustil ker je predrago.. in sel rihtat terazzo ki je v bistvu iz designerskega vidika v starem fletu se najbolj kul..
Samo se pogruntat morm ce lahko sam spedenam terazzo Smile
GRADiM Napisal:Kaj je narobe s terrazzom?
Star je, umazan, malo posteman po vogalih. Je pa zelo fajn in pase v kontekst iz designerskega vidika. Ravno raziskujem varjante kako bi ga obnovil.. sam ali pa ce najdem koga da mi ga prebrusi za pameten denar. Zaenkrat imam dve ponudbi ampak je cena taka da ze skor teak parket dobim za ta denar..
Re: Talno ogrevanje pod parket v kopalnici - kadotr - 17.4.2017
Narediš talno gretje - tako ali drugačno. Čez pa ploščice v videzu lesa. Bodo tudi na dotik tople (če boš imel vključeno gretje), volk sit, koza cela... Brušenje teraca ni več splošni trend, zato se smatra kot "restavriranje" - temu primerna cena...
kadotr Napisal:Narediš talno gretje - tako ali drugačno. Čez pa ploščice v videzu lesa. Bodo tudi na dotik tople (če boš imel vključeno gretje), volk sit, koza cela... Brušenje teraca ni več splošni trend, zato se smatra kot "restavriranje" - temu primerna cena...
Neee Smile V videzu lesa je lahko samo les Smile sem gledal Marazzi.. res je hudo.. se ne vidi razlike, še teksturo lesa imajo. Ampak.. se vedno je keramika, fuge itd. Les je cisto ok za v kopalnico. Voda ni problem ce je les taprav( teak) in ce je dobro narejen (da voda ne pride pod parket). Ce se za terase in jadrnice uporablja bo tudi za v kopalnico dober. Konc koncev se ga daje za poden v tuš-e.. Je pa seveda obcutljivejsi kot keramika ali kamen.. treba ga je vzdrzevati.. olje itd.. No jaz bi si upal.. Zgleda res vrhunsko..feeling za nogo je pa top. Je pa riziko da bo cez 10let za zamenjat...
Ce bi dal keramiko bi dal verjetno imitacijo kamna. No.. zdaj smo ze pri designerskih debatah oz osebnih preferencah. Stanovanje ki ga rihtam je staro mescansko stanovanje.. in bi rad ta duh ohranil kolikor se pac da in kolilor je pac smiselno.. originalno je v kopalnici terazzo.. trenutno raziskujem opcije za restavriranje..
Re: Talno ogrevanje pod parket v kopalnici - Homer - 17.4.2017
Brušenje teraca?!
In kako boš potem rešil talno ogrevanje??
Saj ne rečem, les je lep, ampak si potem tudi suženj vzdrževanja.
Tiste lepo urejene jadrnice, pa so urejene na dva načina:
- imaš veliko denarja in "črnce", ki ti vsako leto pripravljajo jadrnico za tiste 2-4 tedne morja
- si sam "črnc" in to počneš pred in po vsaki sezoni, pa še kaj vmes
No, ja.....
Vsak si pač stanovanje uredi po lastnih željah.
Homer Napisal:Brušenje teraca?!
No, ja.....
Hehe dobra Smile ja glede suzenjstva imas prav. Function over form. Talno ogrevanje v primeru sanacije terazza pa pac odpade.. mi ni nujen, ce pa ze polagas novo talno oblogo pa usput polozis se grelne trakove. Primarno ogrevanje prostora je namrec z radiatorjem na steni.. ki pa bi v primeru talnega gretja verjetno letel stran.
GRADiM Napisal:Terrazzo je tako čudovita talna obloga, da je vse ostalo par etaž pod njo.
Malo smo off topic.. anyway..
Ja je lep in zelo stylish v starih fletih.. ampak ce ni v bogem stanju tako kot moj. Ravno ugotavljam da obstajajo emulzije za umetne kamne ki zaprejo luknjice in zagladijo povrsino..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.media-ms.si/slo/index.php/prodajni-program/objektna-higiena/emulzije-in-premazi/emulzija-za-kamnite-talne-povrsine-taski-jontec-plaza-diversey-detail">http://www.media-ms.si/slo/index.php/pr ... sey-detail</a><!-- m -->
Morda poizkusim.. brusim ga se vedno lahko, keramiko/les pa tud se vedno lahko cez zalepim...
