Vprašanje za izkušenega vrtnarja - Print verzija
+--- Tema: Vprašanje za izkušenega vrtnarja (/showthread.php?tid=68562)
Vprašanje za izkušenega vrtnarja - pisco - 4.3.2017
Za hišo si nameravam postaviti dvignjeno gredico v kateri bi posadil vsaj nekaj osnovne zelenjave. Ker pa bi bila gredica na vzhodni strani hiše, le 3 metre od hiše, to pomeni, da bi bila gredica večji del dneva v senci od hiše.
Recimo, da poleti sonce direktno sije tam nekje do 13. ure, potem pa na tisto mesto pade senca.
Ali bi se vrtnine obnesle v takih pogojih? Katere vrtnine bi lahko uspevale?
Hvala za pomoč!
Re: Vprašanje za izkušenega vrtnarja - lartep - 4.3.2017
Vse bo normalno uspevalo,pa še rastline in zemlja bodo zaščitene pred vročim popoldanskim soncem.
Jaz si popoldansko senco na vrtu naredim z visokim fižolom.
Zakaj pa sploh visoko in ne navadno gredico?
Re: Vprašanje za izkušenega vrtnarja - pisco - 4.3.2017
navadno imamo zdaj, vrtnine ne uspevajo, verjetno zaradi slabe zemlje, pa še neprijetno se je sklanjati.
Tako ali tako bomo preurejali komplet vrt in bi estetsko bolje izpadla visoka gredica. Pa če jo dvignem na 1m višine, bom morda pridobil kako uro več sonca. Do zdaj sem mislil, da nič ne uspeva zato, ker je preveč sence.
Re: Vprašanje za izkušenega vrtnarja - Missfirefly - 4.3.2017
Senca je problem na začetku in na koncu sezone, le-to bistveno skrajša. V poletni pripeki bo senca koristna. V visoki gredi se zemlja prej ogreje, zaradi česar lahko začneš prej saditi in sejati kot sicer. Temperaturo zemlje lahko dvigneš tudi tako, da pod zgornjo plast zemlje nasuješ uležan gnoj ali kompost (kar se ponavadi itak dela pri visokih gredah - lahko poguglaš nalaganje plasti pri sestavi visokih gred, če še ne poznaš). Ko boš delal visoko gredo, jo naredi tako, da jo lahko spremeniš v toplo gredo - nekaj takega kot najdeš na spodnjem liku. Ogrodje lahko narediš še višje, tako da lahko gojiš tudi npr. paradižnik. S toplo gredo lahko precej nevtaliziraš vpliv sence.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/dom/oprema-za-vrt/ostala-oprema-za-vrt/visoka-greda-plant-inn-1303111765.html">http://www.bolha.com/dom/oprema-za-vrt/ ... 11765.html</a><!-- m -->
Poleti se visoka greda precej bolj izsušuje kot klasična, zato je potrebno večkrat zalivati. Zaradi sence boš zalival nekoliko manj kot bi sicer.
Kvaliteto zemlje lahko izboljšaš z gnojenjem s kompostom, rastlinami za zeleni podor, naravi prijaznim vrtičkanjem, ki ne ubija koristnih živali (črvi), pravilno obdelavo... Pri sajenju upoštevaj načelo kolobarjenja in dobrih sosedov, pa bo rastlo.
Re: Vprašanje za izkušenega vrtnarja - Faros - 4.3.2017
Tole bo super, ti kar naredi. Raslo ti bo (skoraj) vse...razen za kak paradižnik in papriko ali čili ni najbolj primerno...pa dobro pognoji, preden začneš sadit. Neprimerno gnojenje je verjetno vzrok, da ti že sedaj ne raste dobro.
Sonce je bolše za paradižnik in co in ne bo obilje pridelka, za sproti pa bi tudi moralo biti.
Re: Vprašanje za izkušenega vrtnarja - giovanotti - 4.3.2017
Imam visoko gredo na vzhodni strani hiše, 80cm stran od hiše. Dolžina 2,8m, začne se na JV vogalu, proti severu. Recimo, da je južna četrtina dobro osončena. Brez težav so rasli paradižnik, jajčevci ter paprika. Na severnem delu pa rastline, ki toliko sonca ne potrebujejo. Spomnim se bujne rasti bazilike, letos gredo na tisti konec bučke, potem ko bomo pobrali berivko, ki že poganja.
Ko se bo delala greda, ne pozabite notri pripeljati cev za vodo, potem lahko kasneje zalivate z različnimi (kapljičnimi) sistemi.
