Cevni radiator + el. grelec - Print verzija
+--- Tema: Cevni radiator + el. grelec (/showthread.php?tid=68554)
Cevni radiator + el. grelec - maqito - 3.3.2017
Pozdrav,
Preko spleta sem kupil radiator BIAL in el. grelec - ker pa ni nobenih navodil kar se tiče montaže (povezava radiatorja z grelcem) me zanima, če lahko kdo pomaga... sicer sem že povprašal na spletno stran, kjer sem naročil.
Re: Cevni radiator + el. grelec - Energetik81 - 3.3.2017
Kako nisi dobil navodil, jaz sem dobil zraven BIAL grelca vse napisano.
Všraufaš ga v eno od spodnjih lukenj, v ostale všraufaš čepke. Naliješ vodo do predzadnje prečke, zamašiš še zgoraj. Ni glih raketna znanost.
Re: Cevni radiator + el. grelec - maqito - 3.3.2017
Znanost res ni... dobil sem štiri čepke, lukenj je pa 6 (dve na vrhu, dve spodaj in potem še dve spodaj na sredi (verjetno sta ti dve za priklop na vodo). zdaj te štiri čepki, gredo na dve vrhnji luknji in dve spodnji luknji... kako zamašim pa potem luknji za vodo?
Kar se pa tiče navodil, sem pa prejel samo tolko,
Re: Cevni radiator + el. grelec - letalec007 - 3.3.2017
Pomoje nimaš pravega radjatorja.Nesi nazaj in vzami takega brez lukenj za centralno
Ja potem nabavi še 1 čep, a ne. 6. luknjo pa zamaši grelec.
Re: Cevni radiator + el. grelec - maqito - 4.3.2017
letalec007 Napisal:Pomoje nimaš pravega radjatorja.Nesi nazaj in vzami takega brez lukenj za centralno
Pomoje je radiator kar pravi, ker je baje ali za električni priklop, ali za kombinacijo električnega priklopa oz direktno na centralno... Bom še enkrat povprašal na Bial.
RE: Cevni radiator + el. grelec - Jaco P. - 2.12.2020
Koliko rabi takšna Bialova lojtra z električnim grelcem, da se segreje?
RE: Cevni radiator + el. grelec - Energetik81 - 2.12.2020
(2.12.2020 ob 11:55)Jaco P. Napisal: Koliko rabi takšna Bialova lojtra z električnim grelcem, da se segreje?
S 600W grelcem mi rabi do max temperature nekje ~30min.
Lojtra cca 60*100cm.
Aha..in da bi se potem še poznalo v (že talno ogrevani) 10m2 kopalnici, ki ima cca 22C?
Verjetno vsaj 1-2h prej moram potem prižgati tak radiator, da bo kaj efekta?
Mi lojtro prižgemo ob 16h, kopat se gremo od 19h naprej. Seveda v kopalnici prej zapremo vrata, temperatura gre v tem času iz 22 na 23,5.
Če rabimo hitreje ali bolj ogreti, raje prižgem IR pečko.
RE: Cevni radiator + el. grelec - kadotr - 2.12.2020
IR pečka je zakon, greje ali takoj ali zdaj. Kdo bi čakal...
