Nova podlaga na vinil plosce za zascito in moznost barvanja - Print verzija
+--- Tema: Nova podlaga na vinil plosce za zascito in moznost barvanja (/showthread.php?tid=68505)
Nova podlaga na vinil plosce za zascito in moznost barvanja - Matic9 - 27.2.2017
Pozdravljeni!
V foto studiu imamo tla iz vinilnih plosc (click sistem, 8mm) ker je bila to najtrša opcija glede na to, da imamo lesena tla (zato je epoxy odpadel). Tla so v temnem vzorcu, zdaj bi pa zeleli svetlejša tla (oz samo en del, cca 4x5m površine). Ker se po teh tleh veliko hodi (in pelje razno opremo na koleskih; do teze cca 20kg), bi tla periodicno barvali z belo barvo, da povrnemo cisto belino. Ker pa originalnih tal ne bi radi unicili, iscemo ideje za izvedbo oz zascito obstojecih tal.
Prva ideja je bila poloziti nek poceni vinil ali linolej v roli, ter ga potem pobarvati z belo barvo (rolo bi verjetno obrnili na napacno stran, ker je veliko rol na spodnji strani belih oz svetlih). Pa zadeva (verjetno) odpade, ker se po tleh uporablja papirnata ozadja po katerem hodijo modeli v petkah. Ker je vinil/linolej v roli vseeno relativno mehka stvar, bi se petka cevlja sigurno udrla za 0.x mm v rolo kar bi vsaj deformiralo papir, ce ne celo naredilo luknje v njem. Kar je nesprejemljivo. Sem sicer pri kolegu, ki ima v delavnici linolej v roli zadevo sprobal, pa se zelo malo pozna na papirju ce nanj poloziš kovanec, cez desko in nato stopiš gor. Samo on ima spodaj beton, mi imamo vinil plosce, tako ne vem kako bi se obneslo pri nas. Tako ne vem ce je to primerna rešitev. Mogoce 1mm vinil, ki ima manj globine da se utre?
Druga ideja je bila poloziti novi sloj poceni vinil plosc, jih na vogalih fiksirati s kakšnim mocnim lepilnim trakom in prebarvati. Pa imam obcutek, da bo to tezje izvedljivo, s casom bi pa sigurno vse skupaj "razpadlo" in bi bilo potrebno popravljati. Tako je to out.
Tretja opcija, in verjetno najbolj primerna, pa je zascititi originalna tla z neko samolepilni folijo in potem to folijo pobarvati. Malo me samo skrbi glede lepila, kako bo to izgledalo ce se cez x let folijo odstrani.
Zdaj pa iscem opcije za to folijo. Mora biti nekaj tankega (da se ne udre, 0.01-0.5mm npr), dovolj mocna in obstojna da se po njej hodi in jo je mozno barvati, vseeno pa jo je mozno cez x let odstranit.
Pa me zanima ce ima kdo kakšno idejo, izkušnjo, predlog?
Mogoce tudi kakšna drugacna rešitev?
Hvala vnaprej,
Matic
