Nivedur - Print verzija
+--- Tema: Nivedur (/showthread.php?tid=68500)
Nivedur - XXgradbenik - 26.2.2017
Zanima me, kakšna je razlika med Nivedur P in Nivedur S? Kaj je bolje vzeti?
In ali je bolje vzeti Nivedur E ali Eumat lepilo?
Re: Nivedur - arbajter - 26.2.2017
Prva dva za notranjo nezahtevno uporabo, druga dva za zahtevnejšo uporabo (talna gretja, marmor, zunanja uporaba...)
Nivedur P:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cinkarna-gradnja.si/si/files/default/pdf/Tehni%c4%8dna%20navodila%20GM/Lepila%20za%20keramiko%20in%20fugirne%20mase/Nivedur%20P.pdf">http://www.cinkarna-gradnja.si/si/files ... ur%20P.pdf</a><!-- m -->
Nivedur S:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cinkarna-gradnja.si/si/files/default/pdf/Tehni%c4%8dna%20navodila%20GM/Lepila%20za%20keramiko%20in%20fugirne%20mase/Nivedur%20S.pdf">http://www.cinkarna-gradnja.si/si/files ... ur%20S.pdf</a><!-- m -->
Nivedur E:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cinkarna-gradnja.si/si/files/default/pdf/Tehni%c4%8dna%20navodila%20GM/Lepila%20za%20keramiko%20in%20fugirne%20mase/Nivedur_E.pdf">http://www.cinkarna-gradnja.si/si/files ... edur_E.pdf</a><!-- m -->
Nivedur Flex:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cinkarna-gradnja.si/si/files/default/pdf/Tehni%c4%8dna%20navodila%20GM/Lepila%20za%20keramiko%20in%20fugirne%20mase/Nivedur%20Flex.pdf">http://www.cinkarna-gradnja.si/si/files ... 20Flex.pdf</a><!-- m -->
Re: Nivedur - XXgradbenik - 26.2.2017
Je Nivedur P primeren za lepljenje keramike na knauf plošče?
Re: Nivedur - Rafter - 27.2.2017
Mi smo (dolga leta nazaj, ko sem še pomagal po gradbiščih) kot spodnji nivo vedno uporabljali Nivedur S (in je bil tudi v ceni), razen če je stranka izrecno zahtevala cenejšega.
Re: Nivedur - arbajter - 27.2.2017
Nivedur P je primeren za lepljenje keramike na gips plošče. Če ga že pač imaš "na zalogi" ga uporabi. Če ne, kot je že predhodnik omenil - ne šparaj pri osnovnih stvareh.
Re: Nivedur - jelencek1 - 27.2.2017
Odvisno kaj boš z njemu polagal, nivedur S je minimalno kar lahko kupiš, pod to nimaš kaj brskat, cena cca 5€ 25kg(27kg)2kg gratis. Nivedur E cena 15€ 25kg(27kg) za vse živo kar se premika ali pa ne.
Sam uporabljam E za skoraj vse. Ker razlika je opazna pri kvaliteti. Na kompletni kopalnici 10 vreč je to razlike 100€ katere ni % poznat na kompletni kopalnici ki je cca 4k€.
Re: Nivedur - XXgradbenik - 27.2.2017
Ok. Hvala. A je knauf stene potrebno pred polaganjem premazati s kakšno emulzijo?
Re: Nivedur - arbajter - 28.2.2017
Keramičarji se običajno prav veliko ne ukvarjajo z kakimi pred premazi na knauf stenah. Če niso res prašne le navali.
Re: Nivedur - jelencek1 - 28.2.2017
Sam obvezno knaf namažem z emulzijo. če je sanacija kopalnice pa sploh obvezno namažem. 1 liter stane 5€ razrečiš z liter do liter in pol vode. In z tem lahko premažeš veliko m2 pri knafu
Re: Nivedur - sunmix666 - 28.2.2017
Poprši z vodo in po njih polagaj. .........isto velja za vse površine ........vodo deluje na beton kot topilo (blago) in lepše zveže vse skupaj .
stari keramičarji so gres ploščice vedno namakali v vodo pred polaganjem....pa jih ni velik stran padlo..
emulzije so samo bolj ostra topila nič drugega .........se pravi še boljši efekt od vode.
Re: Nivedur - jobizer - 28.2.2017
Tudi stari keramičarji gres ploščic nismo namakali ker za moker gres lepilo ne prime. So jih pa nekateri lepili na navadno lepilo iz bav.... pa so za par dni pobrali čiste in jih zložili na kup.Voda še za čevelj ni dobra. SmileBolje pa vseeno kot lepiti na prašno površino . Bo le razredčena emulzija prava.
