TČ ali peleti - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: TČ ali peleti (/showthread.php?tid=68498) |
TČ ali peleti - Lesjaki - 26.2.2017 Evo, Lesjaki spet novi projekt ![]() Čisto na kratko - hiša 200m2 ogrevalne površine letnik 1970 brez fasade. Zamenjal bom okna, na strop bom nalepil 10cm stiropor ( vse 3 so betonske plošče ). Okna bodo nizkocenovni PVC z 5 komorami in dvoslojnim termopanom. Fasade na bom oblačil ker je vizuelno OK. Notranjih sten ne bom oblačil, ker bi moral prestavljati komplet centralno. Gre se za dva najemniška stanovanja po 100 m2, zato mora sistem ogrevanja delovati praktično samostojno. Opcija 1: TČ kitajec meeting ( ponudba na bolhi ) 15 kw z zamenjanim kompresorjem coopeland USA ( batni ), zalogovnik 300l, dodatno v zalogovnik električni grelec -kw po potrebi. Pumpa greje zalogovnik na 50 stopinj, ko ne zmore pomaga el. grelec. Vsi radiatorji so stari ampak močno pre-dimenzionirani. Opcija 2: Rabljena peč na pelete z zalogovnikom za najmanj teden dni in samostojnim čiščenjem. Ta sistem pač mora potem eden od najemnikov polniti in čistiti. Rad bi nasvet, ali se Vam prva opcija zdi izvedljiva, ali je bolje kar pozabiti. Ne dosežem pa prestižnih blagovnih znamk in VT črpalk. Re: TČ ali peleti - Lesjaki - 26.2.2017 Še fotke hiše,radiatorjev, črpalke ter katastrofalne kurilnice
Re: TČ ali peleti - tadej90 - 26.2.2017 Prva opcija glede nato, da nimas izolacije je po mojem mnenju precej slaba. Poraba bo podobna gretju z elektricnim grelcem. Pec na pelete bo boljsa izbira. Re: TČ ali peleti - Lesjaki - 26.2.2017 Še dve fotki... Re: TČ ali peleti - sassapo - 27.2.2017 To je TČ s slabimi komponentami in slabim COP, kateri bo na radiatorjih še slabši oz. pozimi na neizolirani hiši od gretja ne bo veliko, bo pa velika poraba. Če so samo te dve opciji, je odgovor krepko v prid peletov. Je pa pri peletih potrebno vzeti v zakup v zakup nekaj posluževanja (Skladiščenje, čiščenje, nalaganje, servisiranje...) Seveda je vse odvisno od kvalitete kotla, nekateri zahtevajo stalno posluževanje, pri boljših je dovolj polnjenje in mesečno čiščenje. Re: TČ ali peleti - xavi - 27.2.2017 Poznam primer TČ Meeting in neizolirane hiše z plastičnimi okni. Črpalka je izklopljena, ogreva pa se na drva. Če se ti gre za minimalni vložek v ogrevalni sistem, montiraj rabljen peletni gorilnik, najemniki pa naj čistijo. Re: TČ ali peleti - jani65 - 27.2.2017 Na staro peletni gorilnik z mehanskim čiščenjem gorilne komore. Tedenski zalogovnik za 25 vreč peleletov. Takšna količina če je takšna zima kot je bila letos ,zadostuje za 7 do 8 dni pri -10°C. Montiraš na spodnja vrata, odneseš pepel na dva polnjenja seveda če niso preveč zanič peleti. Z samim gorilnikom ne bi smelo biti nobenega dela. Najemnike v hišo oni bojo poslušali cinglanje peletov iti pa €. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.tersus.si/gorilec-na-pelete-biavar-pb-20">https://www.tersus.si/gorilec-na-pelete-biavar-pb-20</a><!-- m --> Re: TČ ali peleti - Lesjaki - 27.2.2017 Fantje, super ste ! TČ torej odpade. Peleti... Nekateri svetujete da obdržim obstoječo peč ( ki je res stara ), pa samo montiram gorilec pa zalogovnik, kar bi bilo verjetno najceneje. Drugi ste za to, da zamenjam komplet. Gledal sem malo rabljeno - nekaj takšnega mogoče <!-- m --><a class="postlink" href="http://m.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/centralno-ogrevanje/peci-na-trda-goriva/kotel-na-pelete-pec-na-pelete-peletna-pec-peletni-kotel-1304534331.html?aclct=1488204049&kw=Pe%C4%8D+na+pelete">http://m.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in ... +na+pelete</a><!-- m --> Pozna mogoče kdo koga, ki bi takšno kurilnico za kake dva jurčka sestavil in v pogon spravil? |
