Toplotna črpalka za sanitarno vodo in peč na pelete - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Energijski viri (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=18) +--- Tema: Toplotna črpalka za sanitarno vodo in peč na pelete (/showthread.php?tid=68491) |
Toplotna črpalka za sanitarno vodo in peč na pelete - jego - 26.2.2017 Lp Imam kar nekaj vprašani glede ogrevanja in sanitarne vode... Za sanitarno vodo smo se odločili da bi imeli toplotno črpalko, za ogrevanje prostorov pa peč na pelete... Najprej toplotna črpalka... Na kaj moramo biti pozorni pri nabavi? (4 osebe) Je katera koli TČ vredu? Koliko vpliva cenovni razred na učinkovitost delovanja? So katere druge zahteve ki bi jih morali vedeti? Peč na pelete... Se da uporabiti zalogovnik k peči na pelete in kako učinkovito bi to delovalo? Na kaj moramo biti pozorni pri nabavi? Koliko kW peč je primerna za našo hišo ? Dve etaži skupaj 350 m2 Priporočate katero peč na pelete? (nižji cenovni razred) Po govoricah sem slišal da je možno dobiti silos za peč na pelete, v katerega ti prečrpajo pelete... če to obstaja, kakšna je potem razlika v ceni v primerjavi peletov v žaklju in tem da ti prečrpajo? Kaj pa vzdrževanje? (cena seveda )hvala za odgovore Tadej Re: Toplotna črpalka za sanitarno vodo in peč na pelete - jani65 - 8.3.2017 STČ naj bo 300l. Če boš priključil sončne kole. moraš kupit z cevnim izmenjevalcem. Takšna STČ ima dva Izmenjevalca. Kakšno STČ kupit? Na forumu je tega napisanega kar nekaj. Sam imam Gorenje. Kakšen Coolwex odpade ,je kar precej kritike. Kotel na pelete. Grejejo se tisti ki imajo najcenejše in tisti ki imajo najdražje. Kvaliteta kotla naj bo v srednjem razredu. Sam imam CM, je pa kotlov kar nekaj. Lahko samo na pelete ali kombinirani (klasični kotel na drva+gorilnik). Pred časom sem gledal kotel NIBE na pelete ,ki mehansko očisti gorilno komoro. Sam bi skoraj verjetno sedaj šel v nabavo takšnega kotla, ali pa vsaj gorilnika. Pa ne ,da ki nisem zadovoljen z mojim CM ampak tehnika napreduje. <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.knut.si/peleti/nibe-pellux-100">http://www.knut.si/peleti/nibe-pellux-100</a><!-- m --> Obstaja popolna avtomatizacija pri ogrevanju z peleti. Če je prostor se naredi letni zalogovnik z priključki za cisterno in to je to. Doziranje peletov se prilagodi kotlu z transporterjem pelet. Za 350 m2 je kotel med 25 in 30kw dovolj, seveda je pomembna tudi izolacija objekta. Cena pelet je pač taka tak . Ti na vpihovanje so A1 kvalitete in tudi dražji. Vzdrževanje je odvisno od kvalitete kotla ,oziroma gorilnika. Re: Toplotna črpalka za sanitarno vodo in peč na pelete - bohinc - 8.3.2017 Uporabi iskalnik za STČ in peči na pelete. Se najde kar dosti...npr. [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=19201&hilit=gorenje+ST%C4%8C[/url] csamo ima opis za 4os., če se ne motim , 100litsko gorenje- v neki temi... Za STČ je precej odvisna ali ste mali ali veliki porabniki, ter kar je omenil Jani za kolektoreje. Za normalno-malo porabo je 200l dovolj, razen če vas bo v prihodnosti več 300l. Ne kake kitajske variante.... [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ntbunichr("46")ch/fileadmin/NTB_Institute/IES/pdf/Projekte_WPZ/PruefResWEW170307unichr("46")pdf[/url] |
