Spet talno z plinsko pečjo - Print verzija
+--- Tema: Spet talno z plinsko pečjo (/showthread.php?tid=68489)
Spet talno z plinsko pečjo - prlek86 - 25.2.2017
imamo plinsko peč Villantovo ecoblock, me zanima kako najenostavneje narediti dva ogrevalna kroga z ogrevanjem v prtličju - talno in mansarda - radiatorsko ogrevanje.
Trenutno mi najbolj predlagajo seltronov set z dvema pumpama.
Nevem, če je to najbolj optimalno, imam 8 vej z predvideno regulacijo (seltronov termostat) v dnevni sobi.
Prosim, da mi napišete, če je kak lažje in z manj ročne regulacije mogoče urediti ta problem.
Re: Spet talno z plinsko pečjo - Sebek - 25.2.2017
Rabiš dva mešalna ventila z motornim pogonom, ter dvema črpalkama, enega za talno gretje drugega pa za radiatorsko gretje. ker plinska peč verjetno ne zna krmiliti dva mešalna kroga, boš potreboval en seltronov wdc, ki jih bo krmilil.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")seltronunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/small_image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/m/e/mealni-hitromontani-set-optima-ms3p_1unichr("46")jpg[/img]
Re: Spet talno z plinsko pečjo - prlek86 - 25.2.2017
Lahko link do tega artikla na sliki?
Če prav razumem 2 × tega kar je na sliki + dve črpalki + 1 × <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/regulator-ogrevanja-wdc20.html#.WLHoOTs1_IV">http://www.seltron.si/regulator-ogrevan ... LHoOTs1_IV</a><!-- m --> ter za vsako stanovanje sobni termostat 2 × <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/sobna-enota-dd2-digitalna-slo.html#.WLHogTs1_IU">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... LHogTs1_IU</a><!-- m --> ali tega ne potrebujem?
Re: Spet talno z plinsko pečjo - Homer - 26.2.2017
Povezava, ki si jo nalepil je zgolj za regulator wdc20
Potrebuješ še najmanj tipala:
- zunanje (1x)
- naležno (2x)*
- potopno (1x)
* lahko tudi potopno
Seltron prodaja komplet s tipali:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/regulatorji-ogrevanja/kompleti/regulator-ogrevanja-wdc20-4xtf-pt-1xvf-pt-1xaf-pt.html#.WLKFLjvhC71">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... LKFLjvhC71</a><!-- m -->
Za sobno enoto se je uporabljal DD2+
Zgleda, da ga ni več v programu in ga nadomešča:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/seltron-regulatorji/sobne-enote/sobna-enota-rcd2-bela.html#.WLKHMzvhC70">http://www.seltron.si/seltron-regulator ... LKHMzvhC70</a><!-- m -->
Re: Spet talno z plinsko pečjo - vincent - 26.2.2017
Primer mešalne enote:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.caleffi.com/sites/default/files/file/01238_sl.pdf">http://www.caleffi.com/sites/default/fi ... 238_sl.pdf</a><!-- m -->
Naprej pa ključne besede v stica googla vpiši.
NA mešalni enoti rabiš 'nekaj' da ti spreminja oz. korigira temperaturo vstopne vode. Črpalko da poganja vodo po tem krogu.
Na kak način se regulira temp. vstopne vode je pa spet več opcij..eno bo prek sobnega termostata (napravica v dnevni sobi)...drugo prek vremenske regulacije..torej zunaj senzor, ki bo zazmnaval zunanjo temperaturo ter nekje 'možgančki' ki bojo določali koliko temperature rabiš v sistemu (lahko bo vse to združeno v tej enoti v 'dnevni sobi').
Mepšalno rabiš za vsak krog posebej, ker ne bojo veljajli enako pogoji za obe..talno rabi nižjo temperaturo, radiatorji višjo...
Cenovno? Hm...če bi ustrelil..nekje 300 EUR za mešalno...torej skupaj z regulacijo kakega jurja za oba kroga (bojo majstri povedali bolj natančno).
Re: Spet talno z plinsko pečjo - Brezdomec - 26.2.2017
Ali nimajo modernejši plinski kotli že vgrajeno vremensko regulacijo (ne vem)?
Radiatorje na direktni krog, talno pa na mešalni. Kondenzacijskemu kotlu tako kot TČ "paše" čim nižja temperatura dvižnega voda (ni tako izrazito kot pri TČ, izkoristek je večji).
Potrebuješ regulacijo za en direktni in en mešalni krog.
P.S. Fery je zmontiral samo navaden termostat in mu ta pri stalni temperaturi dvižnega voda zadovoljivo regulira temperaturo. "Če si upaš", lahko razmišljaš tudi o cenejših, minimalističnih variantah.
