Zip line, ali zajla za žičnico. - Print verzija
+--- Tema: Zip line, ali zajla za žičnico. (/showthread.php?tid=68486)
Zip line, ali zajla za žičnico. - Furman - 25.2.2017
Imam primeren prostor in razmišljam, da bi vnučkom med dvemi hruškami napeljal zajlo, na katero bi se potem lahko pripel s posebnim pasom in bi se zabavali. Teren imam rahlo položen, zadevo bi napel dokaj nisko od tal. Zanima me debelina zajle. Je bolje, da kupim inox ali je običajna jeklena dovolj dobra. Razmišljam o debelini med 8 in 10mm. Rad bi da prenese tudi odraslo osebo. Kakšne debeline se uporabljajo v adrenalinskih parkih?
Ali je kdo kaj podobnega že naredil?
Re: Zip line, ali zajla za žičnico. - Fery - 25.2.2017
Kupi vse skupaj. Za par pirov boš dal.
Re: Zip line, ali zajla za žičnico. - Furman - 25.2.2017
Kupim. Kje?
Re: Zip line, ali zajla za žičnico. - zupi13 - 25.2.2017
Imamo cca. 40 metrov zipa, zajla je gozdarska, fino pletena, 8 mm, zdrži mislim da 2 toni. Zdrži tudi 120 kil-testirano. Pazi samo na to, da kupiš voziček z alu oz. jeklenimi koleščki, ker plastični ne bodo zdržali dolgo, razen, če se bodo vozili samo otroci....
Recimo tule?
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.timebreak.eu/trgovina/igre_2/zunanja-igrala/zipline-spust-po-zici/eagle-zipline-dolzine-25-metrov-in-sedezem">https://www.timebreak.eu/trgovina/igre_ ... in-sedezem</a><!-- m -->
Re: Zip line, ali zajla za žičnico. - Hanzi - 26.2.2017
Kakšna je ta dolžina med drevesi? Zagotovo ne boš odtrgal niti 8 kaj šele 10.
Gozdarske zajle so "valjane" in so nekoliko drugačne od klasičnih. Ne ngremnsikat podrobnosti. Ne vem če rabiš ti gozdarsko.
Bolj me zanima kako boš rešil v mcgiver stilu ustavitev proti koncu? Da ne boš pri drugem drevesu podrl krosnje, ali odletel z ziplina ko ga bo konec, ti pa imel še lepo hitrost.
Jaz sem otrokoma med drevesi na napel gurtno. Pa naj vadita ravnotežje. Nekaj dni je bilo zanimivo , potem sem.pospravil, enkrat bom spet postavil....
Prepričan sem da niti 6 ne boš odtrgal, tudi če greš ti na njo. Bolj sem v skrbeh za drevesa.uoam da so drevesa z debelim deblom in močnimi koreninami. Sicer se bo to vse majalo
Malo poglej kakšne zajle so v kablih med stangami. Pa ko na njih pade žled ali kakšno drevo, marsikdaj prej zlomi stango, kot pa odtrga zajlo. Pa je kake 3-4mm debela.
Je pa najbrž debelina zajle pogojena tudi z obliko zlebu v koleščkih.
Re: Zip line, ali zajla za žičnico. - zupi13 - 26.2.2017
Zaustavljanje smo rešili z vzmetmi izdelanimi po meri, katere smo nataknili na zajlo pred napenjanjem in delo opravijo brez, da bi se kdo kam zaletel. Edino sedež malo zaniha naprej in nazaj. Gozdarsko smo pa dali zato, ker je bolj fino pletena (vsaj naša) in bolj odporna na vremenske vplive.
Re: Zip line, ali zajla za žičnico. - Furman - 26.2.2017
Sicer še nisem zmeril točne razdalje, a mislim da je blizu 60 - 70 metrov. Višinska razlika je cirka 2m, torej če na višji hruški dam le meter od tal imam 1m padca, če bo potrebno tudi več. Kakih velikih hitrosti nebi, pa tudi višine ne.
Zajlo sem gledal na bolhi dobim 10mm za 100€. Voziček kupim, ali naredim
Torej z 200€ pridem skoz in naredim vnučkom veselje.
Re: Zip line, ali zajla za žičnico. - Sirki - 26.2.2017
Tole pa malo dvomim da bo šlo, če je samo 1-2 metra višinske razlike. Po mojih izkušnjah z zip-line, boš pri tako mali višinski razliki na tako dolgi razdalji obtičal nekje v zadnji tretjini zajle, ker se bo zajla pod težo osebe pobesila in bo šla zajla navhrib.
Boš moral zajlo res zelo našponat, samo potem bo vprašanje, če bo hruška zdržala.
Re: Zip line, ali zajla za žičnico. - Furman - 27.2.2017
Višino lahko prilagajam, hruški sta stari vsaka vsaj 6m visoka in 30 do 40cm debela. Naceloma me ne moti, ce se na koncu malcv hrib zapelje (bo namesto bremze )in vrne nazaj. Tako ali tako bi najprej probal z nekim bremenom kako funkcionira.
Re: Zip line, ali zajla za žičnico. - damo - 14.5.2017
Tudi jaz sem pred tem projektom. Si naredil kaj, je ratalo?
Jaz bom imel dolzino 70-100m. Vozicke gledam na ebayu, zajlo (10mm) na bolhi.
RE: Zip line, ali zajla za žičnico. - Forex - 22.5.2023
Živjo, zanima me ali lahko zajlo na eni strani fiksiram na strešno lego?
Gre za cca. 25m zip line.
RE: Zip line, ali zajla za žičnico. - elektron11 - 22.5.2023
Jaz tega ne bi sidra na lego.
Pri obremenitvi 70kg lahko na zajli dosežeš tudi tono in več brez problema, odvisno kako je napeta.
Razumem. Kaj pa kavelj v zid in iz notranje strani "veliko" podložko?
RE: Zip line, ali zajla za žičnico. - Nike_Laker - 23.5.2023
Če imaš močan zid - betonski.
Kak cegel je bolj tako-tako.
Ko se kdo gor obesi in zaziba je horiz sila hitro na2 t.
