Tripotni ventil - Print verzija
+--- Tema: Tripotni ventil (/showthread.php?tid=68477)
Tripotni ventil - vuego - 24.2.2017
Se generalno gledano tripotni ventil vrti vedno v isto smer ali naprej-nazaj za 90°?
Nekaj probavam senzor naklona, pa očitno gre ves čas v eno smer. Je to isto za vse tripotne ventile?
Re: Tripotni ventil - markII - 24.2.2017
Tisti ( od Firšta), ki jih uporabljamo pri preklopih za dva kotla se vrtijo naprej in nazaj ....
Re: Tripotni ventil - arbajter - 24.2.2017
Vrtijo se vsi.
Če ti po kaj v pomoč - lega lopute ventila glede na tisti zabrušen rob na osi ventila. Je pri vseh enako.
Re: Tripotni ventil - Hanzi - 24.2.2017
Bi rekel da kar naprej nazaj.
Če snameš pogon se vrtijo okrog in okrog.
Re: Tripotni ventil - vuego - 26.2.2017
Pri meni se Firšt vrti, ne samo naprej-nazaj. Naredil sem senzor, pa moram zdaj dodat še eno os.
Re: Tripotni ventil - Homer - 26.2.2017
Kot jaz vem,ventil nima nobene mehanske omejitve in ga lahko vrtiš v eno smer.
Ni mi pa jasno, kaj s tem želiš doseči.....
