Utripajoč led trak - Print verzija +- PodSvojoStreho.net (https://podsvojostreho.net/forum) +-- Forum: Gradnja in obnova (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=4) +--- Forum: Napeljave (https://podsvojostreho.net/forum/forumdisplay.php?fid=17) +--- Tema: Utripajoč led trak (/showthread.php?tid=68452) Strani:
Utripajoč led trak - csamo001 - 22.2.2017 Še enen zagate nisem rešil (dimanje led panela), že sem pri drugi. Ker sem doma montiral že 3 led trake, sem mislil, da bom četrtega tako, usput. Aha, malo morgen. Vse je bilo načeloma OK, sproti preskušal delovanje... in ko pridem do konca: hudičeva zadeva utripa. Vidim dva mogoča razloga. Prvič, led trak je v alu profilu in glede na to, da so vijaki, s katerimi sem profil privijal v strop, nekoliko izbočeni, morda motijo delovanje traku (ki je nalepljen preko teh vijakov). Na dolžini treh metrov so štirje vijaki. yJe to možno? Se je že kom zgodil - neravna podlaga, povrhu še kovinska, in posledično trak ne dela? Drugo možnost vidim v dejstvu, da je primar do trafota bolj šlampasto zvezan in se je morda kaj premaknilo, ko sem trafo nameščal v parapet pod stropom. Trafotu je bil namreč priložen klasični kabel za vtičnico. Vtikač sem odrezal, da sem lahko kabel zvezal direktno na žice pod stropom. Hudič je le, da so bile žičke v kablu izredno tanke in sem pol nekaj kvačkal, da sem jih zvezal z žicami na stropu. Zdaj imam občutek, da je mord zaradi slabe vezave vhodna napetost prenizka (ali pa morda tok?). Re: Utripajoč led trak - arbajter - 22.2.2017 Utripa ti kdaj? Prižgan ali ugasnjen? Led trak namreč? Re: Utripajoč led trak - csamo001 - 22.2.2017 Prižgan. Kot da mu fali "soka". Na daljinec se sploh ne odziva, zato sumim, da je problem v vezavi. Izgleda mi, kot da trafo dobi premalo... nečesa pač. Po drugi strani, preden sem trak nalimal v alu profil, je vse delalo normalno. Grrrrrrrrrrrrr.... Re: Utripajoč led trak - some1 - 22.2.2017 Imel enak primer pri kar nekaj led trakih. Problem je v slabem kontaktu. Jaz sem imel vezavo preko konektorja in tam je kontakt nagajal. Pomagalo je direktno spajkanje ne led trak. Primer konektorja: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.inled.si/led_trakovi/led_trakovi_pribor/konektor_za_8mm_LED_trakove_prikljucni_alu">http://www.inled.si/led_trakovi/led_tra ... ljucni_alu</a><!-- m --> Re: Utripajoč led trak - Stesta - 22.2.2017 Lahko imaš "podhranjen" napajalnik, ali pa morda nestabilen napajalnik! Če lahko najprej priključi drug napajalnik... Re: Utripajoč led trak - csamo001 - 22.2.2017 Evo, slika mojega čuda. Bom danes najprej probal zvezat primar kot se spodobi, hebe me zgolj to, da so priloženi vodniki tako tanki. Re: Utripajoč led trak - Stesta - 22.2.2017 Če se ne cvrejo so "zadosti" debeli , na tiste pol metra pa je tudi pri "cvernu" upornost nepomembna. Re: Utripajoč led trak - csamo001 - 22.2.2017 OK, pol bo verjetno potrebno napako iskat kje drugje, ampak domačo nalogo moram vseeno prej naredit. Če s tem ne rešim težave, odklopim trafo in regulator, pa grem v Merkur samo to dvoje menjat. Če še to ne bo OK, nazadnje trak. Ki je že naliman v alu profilu... bože mili. Re: Utripajoč led trak - csamo001 - 24.2.2017 Da poročam: na koncu ugotovil, da je kriv stik traku z alu profilom. Očitno obojestranski lepilni trak na hrbtni strani ne izolira dovolj in spoj, ki je na vsake tri diode, prebija. Trak sem posledično odlepil s profila (ki je vijačen v strop) in ga preprosto položil na plastični prekrivni profil, na katerem zdaj leži in s hrbtno stranjo nima več stika z alu profilom. Re: Utripajoč led trak - arbajter - 24.2.2017 RGB??? Re: Utripajoč led trak - mucek - 24.2.2017 Za življensko dobo traku to ne bo najbolje, saj se bo pregreval, toplota pa je smrt za LEDice ... LP, g Re: Utripajoč led trak - csamo001 - 25.2.2017 Ja, RGB. Tak pa zgleda zadnja stran... Re: Utripajoč led trak - arbajter - 25.2.2017 Na tistih štirih kontaktih ti je prihajalo do stikov na profil. Tista mesta na zadnji strani traku polimaj z koščki izolir traku, le tistih 5 mm, toliko, da pokriješ kontakte. Potem ga pa nalimaj v profil. Bi moralo biti ok. A enobarvni led trak ti pa ni všeč? Tisto barvanje ti bo hitro zlezlo preko glave, greva stavit? Luknje za vijake "pofrzenkaj", da bodo glave vijakov čim manj izstopale iz dna profila, poišči tudi ustrezno "drobne" vijake, da zmanjšaš možnost poškodb hrbtišča led traku. Tudi preko njih lahko nalepiš kak košček izolirca, če bo že kaj štrlelo ven. Drugače pa pravi Tesa trak in dve, največ tri luknjice na dva metra profila. Pa z kakim apnom ne sme biti beljeno. Na preostale beleže dvostanci "primejo", zazihraš se pa z vijačenjem. Obstaja še možnost vijačne pritrditve profilov z majhnimi vzmetnimi "C" profili, katere najprej privijačiš in nato v nje fiksiraš profil. Tako notranjost profila ostane nepoškodovana, brez kakih štrlečih vijakov. Je pa profil za 1 mm nižje, kar je v končni fazi tudi pri Tesa traku. Re: Utripajoč led trak - csamo001 - 25.2.2017 Ma, je bil ta trak za ugodno ceno v Merkurju, kjer sem imel dobropis od TEM Touch stikala. RGB - bela? Od viška glava ne boli, če je za podobno ceno... Bo pa vijolčna danes gorela, ko je derbi. ![]() Profili so že priviti v strop, štirje vijaki na treh metrih. Te c-kose za fiksiranje profilov pa sem opazil na Syluxovi spletni strani šele, ko so bili profili že pritrjeni na stropu. Me prodajalec ni opozoril na to opcijo, tak da sem profile vrtal. Me je pa opozoril na ferzenkanje vijakov in sem tudi kupil take s čim manjšimi in čim bolj ploščatimi glavami. Torej je vseeno priporočljivo trak zalepit na profil (potem, ko bom pokril te kontakte na zadnji strani)? Da še enkrat poudarim: v tem trenutku ni zalepljen, zgolj "leži" na tem prozornem pokrivnem elementu (difuzorju). Re: Utripajoč led trak - arbajter - 25.2.2017 Razumem, vijolična je v tvojem mestu zapovedana barva. Vse drugo je prepovedano. Trak naj bo zaradi hlajenja naliman v profil. A belega mat difuzorja ni bilo? Tisti prozorni je nekam "hecen"... pa profili tudi obstajajo v beli barvi. Na stropu bi bilo vse neopazno. Ja, vem, zavese so tako preko. Pišem o tisti pikici na I. |
