Plinska peč - senzor zanič? - Print verzija
+--- Tema: Plinska peč - senzor zanič? (/showthread.php?tid=68427)
Plinska peč - senzor zanič? - radmannsdorf - 19.2.2017
Za ogrevanje radiatorjev in sanitarne vode imamo plinsko peč Weishaupt. Zadnje čase se dogaja da tople vode nenormalno hitro zmanjka. Vsak dan je bilo hujše, danes jo je bilo recimo samo za kakšne 5min. Nenormalno hitro jo zmanjka. Včasih ko/če smo res porabili ogromno vode, je postopoma zmanjkovalo tople.
Preko upravljalnika, ki je v dnevni sobi, sem preko uporabniškega načina, dal vse na tovarniško nastavitev. Potem pa je kakšni dve uri kazalo, da ima sanitarna voda samo 15°C, čeprav je na občutek iz pipe imemal vsaj 40°C. V nastavitvah je tovarniško nastavljeno da je sanitarna voda med 40 in 60°C.
Danes pa je v roku 20 minut, kazalo da je temperatura kotla za radiatorje zrasla iz 50 na 95°C, prižgalo se je tudi opozorilo. Peč sem sklopil in v roku 5-10min je temperatura padla na 48°C, kar je praktično nemogoče tako hitro.
Ne spoznam se na te zadeve, ampak če logično pomislim, je verjetno kakšen senzor fuč? Kaj mislite?
Re: Plinska peč - senzor zanič? - matofill - 20.2.2017
Kamen v bojlerju ne termostat !!!
Re: Plinska peč - senzor zanič? - radmannsdorf - 20.2.2017
Ok, bom poklical pooblaščenega mojstra, ki je montiral peč 10 let nazaj.
Trenutno kaže temperatura kotla za radiatorj 60°C, kar je normalno, sanitarna voda pa je prišla do 37°C. Če prav razumem, sta tidva bojlerja ločena?
Me pa skrbi zdej kakšen bo postopek/stroškek. se da vodni kamen odstraniti, ali je potrebna menjava grelca, bojlerja?
Re: Plinska peč - senzor zanič? - Instal - 20.2.2017
Verjetno imaš na peči pretočni grelnik?
Re: Plinska peč - senzor zanič? - radmannsdorf - 21.2.2017
Instal,ne vem? Smile
Gre se za peč Weishaupt WTC 25-A
Na videz je enaka kot tale na linku.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.weishaupt.de/produkte/heizsysteme/gas-brennwertsysteme/weishaupt-thermo-condens-kompakt-wtc-gk">http://www.weishaupt.de/produkte/heizsy ... akt-wtc-gk</a><!-- m -->
in samo peč
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.weishaupt.de/@@search?SearchableText=WTC+25-A&usedInSection=deutschland-en">http://www.weishaupt.de/@@search?Search ... schland-en</a><!-- m -->
Re: Plinska peč - senzor zanič? - Instal - 22.2.2017
Najbolje, da pokličeš svojega serviserja.
