A je to odklop zamrzovalnega dela pri hladilniku - Print verzija
+--- Tema: A je to odklop zamrzovalnega dela pri hladilniku (/showthread.php?tid=68408)
A je to odklop zamrzovalnega dela pri hladilniku - miha188 - 17.2.2017
Zdravo,
sem v fazi nakupa zamrzovalnika, ker mi je prekipelo pri sedanjem zamrzovalnem delu pri hladilniku saj že eno leto ne dela tako, kot je treba.
Sedaj pa me zanima, ker so te zam. predali brezpredmetni, ampak hladilnik še deluje ok... me zanima ali bi to lahko jaz kar ročno odzadaj prerezal kable za skrinjo ali je to kaj povezano s hladilnim delom?
Hvala.
Re: A je to odklop zamrzovalnega dela pri hladilniku - Rafter - 17.2.2017
Pa si ziher da imaš dva ločena kompresorja?
Ker vsaj 80% mašin srednjega razreda ima skupnega.
Re: A je to odklop zamrzovalnega dela pri hladilniku - miha188 - 17.2.2017
No sej nisem niti približno štručko na tem področju... Samo, če bi prerezal kable, najbrž za zamrzovalni del kompresor ne bi več trošil energije ali pač?
Re: A je to odklop zamrzovalnega dela pri hladilniku - Rafter - 18.2.2017
Ja, po mojem 100% manj kot zdaj.
Pardon, 99%. Ker lučka bi še vedno delala.
Re: A je to odklop zamrzovalnega dela pri hladilniku - arbajter - 18.2.2017
Eden od vzrokov je lahko tudi uhajanje (manjko) plina v kompresorju. Naj zadevo pregleda strokovnjak.
Re: A je to odklop zamrzovalnega dela pri hladilniku - Hanzi - 18.2.2017
Če imaš dva kompresorja potem enega ugasni. Ampak večina ima enega, tako da bo težje ugasniti samo skrinjo
Re: A je to odklop zamrzovalnega dela pri hladilniku - miha188 - 18.2.2017
Aha, potem bom moral enega strokovnjaka dobiti, da ne bo preveč hud "eksperiment".
